LaDA2075 - NF zesilovač 20W s LM1875 nebo TDA20xx
- Thales
Re: LaDA2075 - NF zesilovač 20W s LM1875 nebo TDA20xx
Co v těch bednách hodláš mít za osazení? Já jen jestli to nebude zase něco typu Pejsek a Kočička vařili dort.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
To ještě přesně nevím. Přemýšlím nad kombinaci TVM ARN-116-10/8 s ARV-078-00/8, Nebo něco vyberu z MONACORU. To už bych řešil zas na jiným fóru. Ale pokud poradí i tady na fóru budu jen rád. Samozřejmě že bych se do toho nechtěl pouštět bez hlavě.
Jenom bych nechtěl nějaké repro které by bylo na zesilovač až moc kvalitní. Prostě aby bylo adekvátní zesilovači.
- Thales
Znovu připomínám že alfa a omega je výhybka. Bez odladěné výhybky, potažmo celého projektu, můžeš vybírat jak chceš a stejně to kvalitně hrát nebude. Vyber si nějaký už odladěný. Leda že by ses to chtěl naučit, ale nebude to na týden
Zapamatuj si:
- Vek: 40
Tento projekt jsem se rozhodl dělat abych něco vyzkoušel, popřípadě se k něčemu přiučil. Nechci to zmastit za týden, ale chtěl bych si s tím pohrát. Výhybku a repro budu řešit až bude zesilovač hotový a asi budu kopírovat nějaký projekt, který už je vyzkoušený. S výhybkou je to jistě složitější.
Dnes jsem si sehnal trafo z merkuru tak pomalu začnu se zdrojem a zesilovačem. Ten zdroj asi nakonec udělám jak bylo uvedeno výše jen ty dvě pojistky nebudu dávat. Jen bych se chtěl ještě zeptat jestli všechny hodnoty na zdroji nechat tak jak jsou pro ty dva moduly? Nemáte náhodou předlohu DPSky pro zdroj? Díky.
Ohledně těch reproduktoru pokud máte nějaký typ na konkrétní repro budu jen rád.
Díky
Díky
- palito
- Dátum registrácie: 19 Jan 2012, 13:09
- Vek: 37
Este nic nie je vyskusane v praxi, cize nerucim, ze vsetko pojde ako ma, ale tu su zdrojaky:
Zdroj pre LaDA2075 - schema a DPS v Eagle
2x mono zosilnovac LaDA2075 na jednej DPS - DPS v Sprint Layout
Ochrana reproduktorov Wicker 0.1 s LED kontrolkou do zdroja - schema v Eagle, DPS v Sprint Layout
Chyba este Fyziologicka regulacia hlasitosti, ktora mi dojde hotova (suciastky + DPS) - objednaval som tu: http://svetelektro.com/modules.php?name ... 14#p347614
Vsade su pouzite svorky.
A pre kompletnost celeho projektu pridavam este blokovu schemu celeho zapojenia v zosilnovaci.
- zdroj8_2d.sch
- Zdroj pre LaDA2075 - schema v Eagle
- (243.52 KiB) 294 stiahnutí
- zdroj8_2d.brd
- Zdroj pre LaDA2075 - DPS v Eagle
- (19.56 KiB) 240 stiahnutí
- LaDA2075_DPS_2xMono_SvorkovniceARK.LAY
- 2x mono zosilnovac LaDA2075 na jednej DPS so svorkovnicami - DPS v Sprint Layout
- (123.1 KiB) 277 stiahnutí
- ochrana reproduktorov.sch
- Ochrana reproduktorov Wicker 0.1 s LED kontrolkou do zdroja - schema v Eagle
- (179.6 KiB) 268 stiahnutí
- Ochrany reproduktorov v 0.1 LED svorky.LAY
- Ochrana reproduktorov Wicker 0.1 s LED kontrolkou do zdroja - DPS v Sprint Layout
- (68.81 KiB) 232 stiahnutí
- Vek: 40
Díky za schématka atd.
Kupoval jsem součástky na zesilovač a misto kondíku CE47M/35VIT HIT-EXR (GME 123-402) jsem vzal ENR 47M/35VT-HB (123-568) a druhé kondíky CE220M/35VIT HIT-EXR (123-404) místo toho jsem vzal E220M/50VT (123-589). Neměli ty co jsou uvedeny v seznamu v dokumentech zesilovače. Bude to problém použít tyto kondíky, nebo mám raději koupit ty správné, ze seznamu?
Jinak se pouštím do zdroje.
Možná to nakonec dám do nějaké krabice a repro udělám pasivní. Ještě se stále rozhoduji.
zdravím...pardon že otravujem ale veď na to tu je tá diskusia...postavil som stereo modul a u oboch mi prehorel ten odpor oddelujúci zeme(R4 - 10ohm, 0,6W), moduly fungujú ale v reprákoch počujem brum čo by mohlo byť relatívne spôsobené tým odporom, aký je to na to váš názor? mal by som vymeniť tie odpory za odpory s väčším výkonom?kúpil som len voláke polské predtým pretože v druhom obchode nemali, mohlo to byť spôsobené aj tým?
- Thales
Problém to nebude, klidně je použij.
Palito jak by se ti líbil takovýto modul ochran? Má stejné rozměry, montážní otvory a umístění konektorů jako vlastní modul LaDA2075. Stereo verze a prozatimní mono verze. Prozatímní proto že tam je jeden rezistor navíc a já musím vymyslet jak ho odstranit aniž bych porušil vizuální symetrii. Nějaký návrh mám ale ještě jsem to nedořešil. Ale to neva, tato mono verze je OK.
Schema je stejné s Wickerovými ochranami v0.1 (viz http://svetelektro.com/Forum/ochrany-re ... 23082.html), jen je tam navíc RL což je předřadný rezistor pro indikační LED (pokud toto někdo nevyužije není nutné osazovat) a místo C3 100uF/50V jsou použity dva kusy 47uF/50V paralelně. U mono verze se některý z resistorů R1 nebo R2 (je jedno který) neosazuje a nebo se osadí oba avšak dvojnásobné hodnoty (tedy místo 18K se použije 36K).
POZOR!
Pokud budete připojovat indikační LED tak ta musí být tzv nízkospotřebová, to je taková které k rozsvícení stačí proud 2mA. Například takováto:
http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/l-934lid-p511-597/
POZOR!
- Ochrany_LaDA2075_mono_ARK_neg.pdf
- (10.77 KiB) 335 stiahnutí
- Ochrany_LaDA2075_mono_ARK_mirror.pdf
- (10.69 KiB) 290 stiahnutí
- Ochrany_LaDA2075_mono_ARK_nazehlovani.pdf
- (10.76 KiB) 272 stiahnutí
- Ochrany_LaDA2075_stereo_ARK_neg.pdf
- (11.22 KiB) 313 stiahnutí
- Ochrany_LaDA2075_stereo_ARK_mirror.pdf
- (11.17 KiB) 264 stiahnutí
- Ochrany_LaDA2075_stereo_ARK_nazehlovani.pdf
- (11.17 KiB) 350 stiahnutí
Zapamatuj si:
tak vymenil som rezistory za 1W...zatial neprehoreli...ale pri zapnutí a signálu z mp3 do volume cca 4 počujem stále brum z reprákov...je to normálne či mám niekde chybu v zemnení?
- Thales
Chyba je v zemění. Ty odpory není třeba dávat s vyšším výkonem, ty nemají topit vůbec. Bohužel nevíme jak to máš přesně zapojené. Všechno to pěkně zakresli do blokového schematu odkud kam ti co vede, zakresli i pokud to máš někde spojené s kostrou a podobně. Prostě všechno. Pokud k tomu máš nějakým způsobem připojené i další moduly jako třeba předzesilovač a podobně tak ty také.
Zapamatuj si:
no myslím, že tam na tom rezistore skôr vadilo to že to bola polská výroba...a tam sú tie súčiastky tak pochybné poväčšinou.
Na tom predzosilovači sú zeme prepojené sig a napájacia a zosíkoch ich mám oddelené skrz ten odpor
luzo skus to zapojit ten vystup z mp3 priamo do lada 2075,ci to bude robit aj tak moze to byt aj tim lm1036.
ten predzosilovač som tam dal až dnes , ale skúsil som to preistotu ešte raz zapojiť len na zosík ale nie nepomohlo to stále je tam tá konštantná hladina šumu
napajane to mas cim ked trafom mas tam dobre filtraciu?skus na skusku pridat este na obi dve vetvi kondenzator aspon 3300uf.
- Thales
Luzo napísal:... v reprákoch počujem brum
Tak co tam je? Brum nebo šum? To jsou totiž dvě úplně jiné věci!Luzo napísal:... stále je tam tá konštantná hladina šumu
Přeměřil sis jestli ten odpor zapájený do desky má skutečně takovou hodnotu jakou má mít?
Přeměřil sis jaké máš na výstupu zesilovače stejnosměrné napětí v nevybuzeném stavu (zkratovaný vstup)?
Zapamatuj si:
asi aj oboje aby som bol presný...ešte skúsim premiestniť trafo ďalej od predzosíku
takže ...mp3 zapojená na zosíku - brum
mp3 na predzosíku + zosíku - šum + brum
ak stíšim potenciometrom výšky na 0 šum prestane
- Thales
Ten šum ti tam leze z nekvalitního modulu korekcí.
Když na vstup výkonového modulu nebudeš zapojovat nic (ani kabel) a necháš signálový vstup (SIG-IN) i signálovou zem (SIG-GND) nezapojenou, případně tyto dva vývody zkratuješ tak to brumí nebo nebrumí?
Zapamatuj si:
odpojil som aj sig in aj sig gnd a brum tam je stále
