Prosim vas o pomoc s FAREBNOU HUDBU
Nemate niekto nejaku poriadne na 100% funkcnu schemu s 2 diodami??
chce farebnu na dva ledky aby blikalo podla hudby napriklad vysky/basy ale musi byt 100% funkcna.asi tak to myslel.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=159& ... ticle=6675
- nazgul
- Dátum registrácie: 03 Nov 2007, 00:00
- Vek: 31
už to tu bolo http://svetelektro.com/clanky/farebna-h ... e-167.html PREčO nie ?? namiesto tých 8 diod zapoj len dve a ide to, mam odskušané na dvoch led
Re: Prosim vas o pomoc s FAREBNOU HUDBU
Oživujem aby som nezakladal novú
Prehľadal som kopu schém na farebnú hudbu ale žiadna podľa môjho gusta snáď poradíte.
JA POTREBUJEM aby schéma rozsvecovala 3 LEDky (výšky, stredy, basy) + napájanie najlepšie 12V (do auta). Vždy som našiel schému, ktorá rozsvecovala len žiarovky (24V..) alebo schémy s obvodom uaa180 ale tam sa rozsvecovalo 12LED.
... tak pomôže niekto ? budem vďačný
takže pome postupne. do auta to nemožeš len tak použiť kedže tam su zosilovač v mostikovom zapojeni, bolo to tu pred pár dnami riešene
za druhe ked už maš shcemu na 24V je taky problem to prerobiť na 12V? daj sem tu žiarovkovu schemu a uvidime čo sa s tým dá spraviť
Tak napríklad táto stavebnica http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142& ... ticle=7295 a v aute som to videl na schéme http://www.chrudim2000.cz/tuning/osvetl ... hudba.html len to že tam je tých 12led a nahradiť tých 12led 3LEDkami, nvm či by to malo ten správny efektTomino napísal:takže pome postupne. do auta to nemožeš len tak použiť kedže tam su zosilovač v mostikovom zapojeni, bolo to tu pred pár dnami riešene
ta stavebnica z avelmaku by sa dala použiť s tým že by ju bolo treba mierne upraviť, čo stale nevylučuje že to nemožeš napojiť na reproduktor, ale signal mus isť z pred koncoveho zosilnenia, ak tvoje autoradio nema tento vystup tak to neurobiš (jedine galvanicke oddelenie)
- boraicho
kup si tu stavebnicu s avelmaku. ked kupiš poradime čo všetko vyhodiť, napajaci zdroj trikay a srandy okolo toho. a možeš to použiť aj na diody.
Tomino ak máš pravdu stým autorádiom, tak to je zbytočné sa do toho púšťať. V dome to nemám kde využiť hlavne mi šlo o auto, škoda no oživilo by to večerné počúvanie hudby
nič nieje nemožne všetko sa da spraviť len to chce čas a chuť sa do toho pustiť vačšina autoradii ma vzadu vystup na externy zosilovač a ten vystup by mal byť ok na toto použitie len či ma dostatočne vybudenie ak nie tak dake male zosilnenie bude treba dorobiť
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
to Tomino : Prečo by to nešlo použiť na mostíkové zapojenie ? Výstup by sa bral len z jednej strany mostíka, voči zemi to je jedno ktorý (oba majú ten istý signál len je fázovo otočený) ...
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
ano v tomto pripade by to išlo .. neviem prečo som uvažoval o obidvoch vodičoch
no moooment pomalšie, čiže signál môžem zobrať z výstupu pre repro ? mám tam totiž dva volné výstupy. A mám v plane kúpiť zosilňovač, čiže výstupy pre externé zosilnenie musia ostať voľné
- boraicho
ano možeš normalne s vystupu zosilovača s autoradia, proste od nejakeho repraka.
ale možeš iba jeden vodič čo ide do repraku voči kostre, druhy vodič do repraku nehaj na pokoji
čiže zapojiť iba ten plusový kábel ? mínusový nechať na pokoji, tak si to myslel ?Tomino napísal:ale možeš iba jeden vodič čo ide do repraku voči kostre, druhy vodič do repraku nehaj na pokoji
ano a druhy vodič ho toho blikača zoberieš z kostry auta (alebo - pol napajania ) .. lebo keby použiješ ten druhy vodič z repraku tak vyskratuješ zosilovač
Edit: ked kukam schemu tak ten minusovy pol budeš mať prepojeny na doske, takže stači iba jeden kablik z repraku
panebože ešte si aj rádio do***em asi to neham tak, a spravim si farebnu hudbu len k sústave čo mám na PC ona môže zhorieť, o dôvod viac kúpiť novú
- 25 Odpovedí
- 649 Zobrazení
- 1302 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
- 1445 Zobrazení
- 1401 Zobrazení
