Kit EvB 4.3 s Mega32
Mam konkrétně: http://shop.onpa.cz/?8,vyvojovy-kit-evb-4.3-atmega32
Nejde mi spustit jednoduchý program pro zobrazení DATE a Clock:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 128
$swstack = 32
$framesize = 32
$sim
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.2 , E = Portc.3 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Date = Dmy , Separator = Minus
Config Clock = Soft
Date$ = "11/11/00" 'start date
Time$ = "00:00:00" 'start time
Do
Lcd Time$
Lowerline
Lcd Date$
Loop
End
simulace proběhne OK ale na desce ani prd.
sekne se už při:
Config Clock = Softi
v Mega32 je bootloader tak jestli to je problé?
Má někdo nejakou radu či nápad moooc díky!!!
$crystal = 16000000
$hwstack = 128
$swstack = 32
$framesize = 32
$sim
Config Lcd = 16 * 2
Config Clock = Soft
Do
Lcd Time$
Lowerline
Lcd Date$
Loop
End
sekne se už při:
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
- jenda23
Re: Kit EvB 4.3 s Mega32
Předpokládam že to běží na vnitřním RTC teda pokud ho mega má, tam pak musíš mít krystal 32kHz...
Nejaké divné to máš ...
toto funguje ..
http://forum.and-tech.pl/printview.php? ... ccb1ab8d89
E: Teraz som si všimol že tebe ide o niečo iné ..
toto funguje ..
Kam zapojim ten krystal 32Khz? Je tam krystal 16Mhz na tvrdo
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
- jenda23
Ale bascom jako takovej umí pomocí tejhle rutiny generovat čas a datum...
právě že bez čehokoli to hodí na výstup LCD. jede mi to na desce s Megou8 - 88 a nikdy
žádný problém tak jsem v p.....
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
mne to na Atmega8 nejde.
Nevyuziva to vnutorny RTC a k tomu potrebny Xtal 32,768kHz ?
Alebo to treba neako nastavit pomocou fuseBitov pri napalovani?
já sem to nastavoval na interni oscil 1Mhz
a no problém
a no problém
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Ja som to napisal takto a nic sa nedeje.
Stale tam je rovnaky cas aj datum.
Aj keby to fungovalo, nieje lepsie hodiny riesit vonkajsim RTC obvodom zalohovanym baterkou?
Napr DS1307, PCF8563 alebo tym co mas na DPS PCF8583.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 128
$swstack = 32
$framesize = 32
Enable Interrupts
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portd.1 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Date = Dmy , Separator = .
Config Clock = Soft
Cls
Do
Locate 1 , 1
Lcd Time$
Locate 2 , 1
Lcd Date$
Loop
End
$crystal = 1000000
$hwstack = 128
$swstack = 32
$framesize = 32
Enable Interrupts
Config Lcd = 16 * 2
Config Clock = Soft
Cls
Do
Locate 1 , 1
Lcd Time$
Locate 2 , 1
Lcd Date$
Loop
End
Zdroj hodín je na tomto kite 16 Mhz. Poistky neprepisuj určite problém musí byť niekde inde. Kit ako taký je super sám ho vlastním a som s ním spokojný no programujem len v jazyku C takže inak ti neporadím. PS ak sa chceš hrať s poistkami budeš potrebovať externý programátor. Kit sa programuje cez sériovú linku pomocou bootloadera cez software dodaný výrobcom (ale to ti zrejme jasné).
no jsem z toho jelen ještě se ozvu ale díky moc všem
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Tak je třeba mít interrní RTC jak píše fkvrták a pak to jede.
Přece jen sem to řešil přes I2C a jede to.
Nechtěl sem rušit FUSE.
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
