Měřič frekvence
- amater63
Re: Měřič frekvence
Tak jsem se dostal do fáze dát to do "kábátku",tohle je jenom 1 vrsva základu(opracovat a vyhladit nerovnosti) a potom černá.Ale i tak čitač mé požadavky splnuje. Dále napíši jak jsem pokročil i měření v akci.
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Re: Měřič frekvence
pekné. Ja som s ním dnes meral GPSDO 10Mhz frekvenčný normál z GSM základní http://www.eevblog.com/forum/projects/a ... receiver)/ a odmeral 10.000.004 Hz takže ešte meráčik poštelovať treba
nie som tu
- Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
- Vek: 55
Re: Měřič frekvence
tak,to je velmi slušna presnost.Tieź mam ten čitač doma a zaujmala by ma stabilita kmitočtu.Elmoto,možeš to prosimťa zmerat?
Re: Měřič frekvence
Po zapnutí meral 10.000.001 až 10.000.002 MHz. Po pol hodine chodu 10.000.004 a po cca 50 minutach 10.000.005 MHz. GPSDO už bolo GPS lock a v HOLD režime stabilnéj polohy a PLL záves aktývny.
Ono že vraj sú nakalibrované tie meráky ale neviem neviem. Keď to prenesiem domov nechám GPSDO bežať niekoľko dní a potom ten merák na cca 2-3 hodinky a uvidím. Ale zmena už nebude nakoľko ten GPSDO normál má chybu v tisícinách až stotinách Hz.
nie som tu
- Vek: 55
Re: Měřič frekvence
hmmm,čakal som lepšiu stabilitu,tak 1-2 Hz od zapnutia.Bol by si ochotny niekedy zmerat aj ten moj čitač -odchylku od 10 MHz?
Re: Měřič frekvence
Jasne. Možno budem mať cestu do TO tak by som ti GPSDO nechal na víkend za zábezpeku. Alebo ak budeš mať cestu do ZA ty. Ja sa pokúsim poladiť ten môj merák aby sedel cca presnejšie a dám vedieť.
Ešte dám ten normál do krabice. Akurát zháňam krabičku. Som mal parádne krabičky zo setoboxov ale išlo to do šrotu
nie som tu
- Vek: 55
- amater63
Re: Měřič frekvence
Zdravým pánové.Já sice ještě nekalibruji, ale pomalinku pracuji.Přidám pár foto jak jsem pokročil, je to jak se říká na "hrubo" ,musím zapracovat na detailech. -to nejhorší by bylo....
- Vek: 55
- amater63
Re: Měřič frekvence
Ještě dělám upravy,už se mi to začíná líbit. Skřínka je ze dvb-t boksu kde byl vadný tuner..
- amater63
Re: Měřič frekvence
Zdravým,přidám 2 foto čelního panelu.Možná malé kosmetické upravy budou ale asi tak.Jinak se nezlobte že vás tím unavuji ale chci se o to podělit s čtenáři -tady,a dát možná inspiraci pro další zájemce si něco takového postavit.Popisuji to jak to kam - vecpat a nebude li vadit budu přidávat jak pokračuji. I nějaké to měření.
Naposledy upravil/-a amater63 v 29 Okt 2016, 13:28, upravené celkom 1 krát.
- zipaj
- Vek: 48
Re: Měřič frekvence
Pokiaľ nemá termostatovaný oscilátor, tak ťažko, ale za tie peniaze čo to stojí, ten čítač nemá konkurenciu. Pre bližšie info si pozri napr. toto: http://www.krystaly.cz/files/download/A ... ystaly.pdfrohy napísal:hmmm,čakal som lepšiu stabilitu,tak 1-2 Hz od zapnutia.Bol by si ochotny niekedy zmerat aj ten moj čitač -odchylku od 10 MHz?
Re: Měřič frekvence
prečo si nedal na panel klasika BNC konektor. Pripojil by si pekne oscilokop sondu a meriaš.
nie som tu
- Vek: 55
Re: Měřič frekvence
mne sa to nezda take nerealne....ten oscilator je totiž teplotne vykompenzovany a keď som to orientačne meral tak mi to po zahriati ukazovalo kolisanie 1-2 Hz
- amater63
Re: Měřič frekvence
Ahoj,BNC jsem nedal ,vycházel větší i když ho mám.Mám to na jednoduché měření kde budou trčet "vousi " -volně.Na nic jiného to nemám. A dále co řešíte 1-2-Hz nejsou pro mne podstatné.Kalibrovat bubu x-talama co najdu a porovnávat.
Re: Měřič frekvence
tak to ti bude lietať jako divé. Aj bežný xtal musíš zaťažiť v zapojení správne aby správne kmital a dokonca ho ešte doladil.
tento merák má v sebe 2.5 ppm VC-TCXO čiže napätím kontrolovaný tepelne stabilizovaný oscilátor.
nie som tu
- amater63
Re: Měřič frekvence
Tak snad to konečně poskládám na hotovo a dostanu se na to měření...
Naposledy upravil/-a amater63 v 31 Okt 2016, 18:34, upravené celkom 1 krát.
Re: Měřič frekvence
Celkom zaujimavy krist. oscilator v prevedeni smd puzdra http://www.vk4adc.com/web/index.php/gen ... /72-lctcxo
To je ukazka co sa da dnes dokazat v smd prevedeni. Inak ak potrebuje clovek merat presne frekvenciu tak bez skalibrovaneho kvalitneho meraka sa nezaobide. Preto som si aj ja zadovazil GPSDO zdroj referencneho 10MHz kmitoctu aby som mohol merak porovnat a "skalibrovat" Vid problematika http://www.vk4adc.com/web/index.php/gen ... do-project .
nie som tu
- amater63
Re: Měřič frekvence
Zdravím,přidám nějaké foto ohledně měření. Bastl na stole si nevšímejte je to jenom zkušební přípravek,který se mi moc- teda -neosvědčil,vyroben na rychlovku abych se někam pohl.,ale ,nepohl. Tímto se chci zeptat zda máte někdo vyzkoušený přípravek na -testování X-talů,tenhle funguje ale jenom do 8MHz .Dále oscilace nenasadí,i když jsem laboroval se zapojením včetně tr..,tak kdyby něco někdo měl poděkuji.-je toho plno na netu,ale ptám se zde.(jinak oscilátor na FM- v poho ,foto dodám,)asi tak a dík.
- amater63
Re: Měřič frekvence
Pozdravuji a opět dám nějaký poznatek.I když vím že uvedený "měřič" má uspokojivé výsledky tak bádám nad -přesností měření.To že zhotovím tester na X-tal,mám odzkoušeno(1-10-,10-30MHz),otázka času.Přikládám foto s oscilátorem 45MHz,a tady to vidím.Tak jo. Velmi rád bubu když někdo dá poznatky,...Doplním( po.nějakém čase)- zakrytováním-,..něco jede mimo...,ale i tak.
Naposledy upravil/-a amater63 v 07 Nov 2016, 21:50, upravené celkom 1 krát.
