Nová tlačiareň - poradňa
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Dobrý deň, hľadám pre firmu tlačiareň. Viete mi prosím poradiť nejakú tlačiareň ktorá bude splnať tieto požiadavky:
Stačí čiernobiela, obojstranná, A4, veľmi rýchla tlač, wifi, cena nezáleží avšak nízke prevádzkové náklady
Avšak hlavná požiadavka je čím väčšia kapacitu tonera. 12 000 strán je veľmi málo, potrebujem možno až 25-60 000 strán.
Hľadám na internete avšak väčšinou sú do 12 000.
Máte niekto skúsenosti s takýmito biznis tlačiarnami.
Ďakujem.
Ďakujem.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Re: Nová tlačiareň - poradňa
A o prenajme si neuvazoval? Napr. Konica-Minolta ti za cca 70-100e mesacne ponukne masinu s viazanostou na 5 rokov, ktora vam potom zostane. Pripadne mozno maju aj nieco pouzite. Alebo bazos > https://stroje.bazos.sk/inzerat/9419715 ... -C224e.php
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Ja síce neviem odporučiť presný stroj, ale mám 11 rokov tlačiareň značky Brother rady DCP a okrem jednej veľkej návštevy servisu (čistenia mechaniky okolo tonerov) plná spokojnosť.
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
Neviem, či ten týpek z bazoša nie je jeden maník, čo ich repasuje, dokonca ponúkne aj servis a záruku. A za tie prachy sa to oplatí, tá tlačiareň pobeží ešte roky.
45 000 stran pri 5%pokryti papiera
https://www.dell.com/en-ie/work/shop/de ... -ink-toner
Specifikacia tlaciarne:
https://www.cnet.com/products/dell-lase ... er-series/
Nepoznam ju, len som to narychlo vygooglil.
Max rychlost tlace 63 stran /min.
Nema wifi ale ak na tom trvas, to sa da zabezpecit cez print server od 40€ a viac.
My máme v robote na pracovisku Ricoh Aficio 301, tri roky starú.
Je na ňu napojených 5 počítačov. Má za tri roky viacej ako pol milióna výtlačkov. Toner vydrží cca 25000 A4-riek. Už bol menený valec a nejaký plochý vodič. Servisák tvrdí, že by mala vydržať ten milión kusov vytlačiť. Samozrejme je to v prenájme. Údajne je to pre firmu výhodnejšie.
- Merak
Ahojte
viete prosím poradiť nejakú dobrú tlačiareň, s ktorou máte dobré skúsenosti?
parametre:
tlač formátu po A3
obojstranná tlač
farebná tlač
tlač na hladký povrch samolepiek
automatická obojstranná kopírka po formát A3
automatický obojstranný sken po formát A3
automatický sken do PDF - do share folder
tlač a sken priamo z/do USB kľúča - nie je nutnosť
sieťové pripojenie
parametre:
tlač formátu po A3
obojstranná tlač
farebná tlač
sieťové pripojenie
Merak: nenapísal si predpokladanú mesačnú záťaž...
mne odišla po 2 rokoch a 3 mesiacoch CANON PIXIMA
a teraz uvažujem o A3: Epson WorkForce WF-7710DWF
https://www.alza.sk/epson-workforce-wf- ... 128187.htm
Atramentová tlačiareň – multifunkčná, A3 tlačiareň, skener, kopírka, fax, 32 strán za minútu čierno-bielo, 20 strán za minútu farebne, 4800×2400dpi, LCD displej, duplex, USB 2.0, LAN, WiFi
Cena je tiež veľmi prijateľná na A3 ku s duplexom...
Má asi všetko čo píšeš, až na to tlačenie na leské nálepky.. tam asi atrament nepomôže
- Merak
mesačne nie viac ako 500 tlačených strán
potrebujem to na tlačenie nových noriem a nejakých občasných projektov
Ako dopadla EPSONka? už je doma? Sprav si veľa miesta na stole je dosť veľká )) (A3+ a miesta tak 2x A3 )
- Merak
jjj je to pekné hebedo
S tými Canon mám tiež patálie, prvú som mal 2000-ku, výhodou boli cardridge zdola s otvorom, kde rovno do vaty sa dalo nakvapkať i hocičo i tuš, limitáciou bola samozrejme hlava, ktorá sa opotrebovala po 1000 str., fotohlavy vydržali 2x toľko. Multifunkčná Pixma 282 zasa žerie náplne pri nezmyselnom prečisťovaní hlavy, realita je 100str. a náplne údajne plniteľné 512+513 vydržali všeho všudy cca 150str. a nové už nemienim kupovať
Tak opäť som pri nešťastnom hladaní aký šmejd kúpiť,
čo vydrží akurát tak záruku a pôjde do zbierky, a aby to bolo
3x a dosť vychádza mi Canon PIXMA G2411 okolo 100€
alebo konkurenčná EPSON EcoTank v takej istej cenovej relácii
"Celé tri roky – tak dlho nebudete musieť do tlačiarne L3111 kupovať žiadny ďalší atrament. To znamená, že môžete ušetriť až 90 % nákladov na atrament. Prináša extrémne nízke náklady na jednu stránku a s dodaným atramentom vytlačí až 8 100 čiernobielych a 6 500 farebných strán."
- číta sa to pekne, ale vôbec ale vôbec tomu neverím, a utvrdzuje ma v tom posl. riadok
"Vďaka tlačovej hlave Micro Piezo predstavuje tlačiareň EcoTank spoľahlivé riešenie tlače.
Poskytuje sa štandardná ročná záruka"
- to isté majú i ostatný výrobcovia, 1 rok záruka (bedňa 2 roky) alebo 15 000 strán tlače, už len to je podozrivé !
Čert to ber , keby tam i bol chip s counterom 30 000 a kaput, už len kvôli tomu jednoduchému doplňovaniu atramentu by som do toho šiel, lebo tlačím sem tam, ale nik nezaručí, že tam nieje časovač na shutdown ... je to na trhu už nejakú chvílu, je tu niekto komu tlačí tá atramentová hlava i po roku bez vynechávania a pod. ?
Vopred ďakujem za odp., a pomoc pri výbere novej atramentovej tlač. na domáce použitie
Re: Nová tlačiareň - EcoTank
Nejak sa im to nepredáva, pod stovku nechcú ani za svet, WOT 15 000 zlatých je pre gamblera lákadlo, ale za to si nekúpiš ani slamku kámo, má niekto ten EcoTank[/b] ?
