Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
mr.dred
Vek: 58
Re: Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
Príspevok od používateľa mr.dred » 28 Okt 2018, 10:19
pokiaľ tam nemáš PPR,alebo Aluplast, tak to nahrej teplovzduškou.
Jupi
Dátum registrácie: 31 Aug 2011, 00:00
Vek: 52
Príspevok od používateľa Jupi » 28 Okt 2018, 10:39
Vďaka za rýchle podozvy.
Rozvody sú PPR. Takže teplovzduška má asi smolu...
Aj keď medzi PPR rozvodmi v stene a esíčkom je ešte ocelovy predlžovač.
Predlžovák bude lepšie vymeniť za mosazný a správnej dĺžky ku novej batérii?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 28 Okt 2018, 10:53
Jupi napísal:Predlžovák bude lepšie vymeniť za mosazný a správnej dĺžky ku novej batérii?
pokiaľ pôjde starý vykrútiť prečo nie... veľa zdaru :D
Pokiaľ tam ten predlžovák je dobre upnutý v omietke,kľudne tú etážku nahrej. Určite je len dotiahnutá nadoraz závitu (nemá kónus) Teplom povolí.
ShadowKE
Dátum registrácie: 09 Sep 2019, 17:23
Príspevok od používateľa ShadowKE » 20 Sep 2019, 07:24
nebudem zakladať novu temu tu to staci hodiť xD
OK takže jak vsetci už viete plánujem so synom skladať mix elektro veci také hokusi pokusy xD (ak si to nevedel" ako to ?")
a mám síce 21& ale tým sa nechválim kedže roky rokuce s tím nerobím xD dokonca sa musím znova naučiť ako presne sa používajú konkrétne súčiastky :DDD keď mate stručnú vysvetlivku dakde na nete veľmi potešíte :mrgreen: ale k veci...
tieto veci som zatial vybral že by boli taký základný kameň pre všetky projekty ak viete poradiť čo je podla vás blbost rad si dám poradiť ale jak som vravel ucel je hranie nie kvalita čiže čo najmenšia cena xD
testovací plošný spoj
diody
https://www.aliexpress.com/item/3281783 ... PFVnI&mp=1
tranzistory nepametam aky presne je v nich rozdiel...ale keď viem že oco mi furt vravil ze pouzivaj len tieto xDD
https://www.aliexpress.com/item/3288334 ... PFVnI&mp=1
tranzistory *2 su ok ?
https://www.aliexpress.com/item/3261933 ... PFVnI&mp=1
rezistory
https://www.aliexpress.com/item/3305428 ... eJvYC&mp=1
káblovy holder
https://www.aliexpress.com/item/3304514 ... eJvYC&mp=1
6p switch
https://www.aliexpress.com/item/3297270 ... eJvYC&mp=1
testovaci plosak
https://www.aliexpress.com/item/3291473 ... eJvYC&mp=1
určite mi chýbajú ešte tvrde kábliky tie dúfam že nájdem v dajakého veciach... aj adaptéry svetielka atd xD
:?: :thumbup: :?:
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Sep 2019, 08:51
Ľudia to musíte všetko brať z číny?
Takéto bežné veci majú aj u rádioamatéra. V KE Schotter alebo na Orlej.
lacog
Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Príspevok od používateľa lacog » 20 Sep 2019, 10:00
Vzhľadom na to, že nikto netuší o aké pokusy pôjde radiť ti bude ťažko. Spomínaš tranzistory ale tie v tých linkoch som nenašiel. Zenerky ti budú načo? To fakt radšej skoč do lokálneho obchodu a kúp si paru súčiastok - tie ktoré budeš potrebovať. Hlavne začať s teóriou - pretože šanca na to, že náhodne vybrané a pospajané súčiastky budú fungovať inak ako generátor dymu je malá :)
ShadowKE
Príspevok od používateľa ShadowKE » 20 Sep 2019, 12:03
maskrtnik01 napísal:Ľudia to musíte všetko brať z číny?
porovnával som si ceny TU a tam.. ušetrené minimálne 2x z hodnoty a z mojej skúsenostne predávajúci sú poväčšine VEĽMI odporný pokiaľ sam neviem čo chcem :confused:
lacog napísal:Vzhľadom na to, že nikto netuší o aké pokusy pôjde radiť ti bude ťažko. Spomínaš tranzistory ale tie v tých linkoch som nenašiel. Zenerky ti budú načo? To fakt radšej skoč do lokálneho obchodu a kúp si paru súčiastok - tie ktoré budeš potrebovať. Hlavne začať s teóriou - pretože šanca na to, že náhodne vybrané a pospájané súčiastky budú fungovať inak ako generátor dymu je malá :)
akurát si mi vnukol dobru myslienku :thumbup: že vážne zbytočne toľko toho objednávam... hladám pár EL zariadený a na hocičo čo budem potrebovať tie veci čo nájdem musia stačiť hoci možno dakedy by sa zišla konkrétna hodnota...+ čo do *** sú "zenerky" ? :D+písal som to po nočnéj a sekol som sa tam niesu tranzistory ale potenciometre....
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Sep 2019, 12:14
Ušetrené minimálne 2x hodnoty na kvalite. Aj ten predávač síce chce zarobiť, tak si naobjednáva všetky značky čo nájde na eshope. Ale aspoň nejaké to TME, nie čínska pomsta.
No tak si pozrieť na internete poriadne čo vlastne chcem. Stačí povedať 555, BC549, 47uF/16V, 10ohm, kolíková lišta a pochopí.
Alebo si to priamo objednať v nejakom normálnom eshope a obísť aj predajňu. Behom týždňa je to doma, a kvalitu súčiastok mám pod kontrolou (do výšky mojich znalostí).
ShadowKE
Príspevok od používateľa ShadowKE » 20 Sep 2019, 12:38
z toho ako píšeš máš až tak zlé skúsenosti s takými čínskymi súčiastkami ? ako hodnoti nesedia alebo rýchlo shoria... ?
lacog
Príspevok od používateľa lacog » 20 Sep 2019, 12:39
"Zenerky" - zenerové diódy sú tie v prvom linku. Si si istý, že vieš čo vlastne chceš?
Podľa mňa si skús vygugliť nejaké stavebnice - niečo jednoduché. Pretože ty síce nakúpiš veľa a relativne lacno ale bude ti to naprd.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Sep 2019, 12:47
Z číny príde všetko možné. Konkrétne takéto súčiastky moc neobjednávam. Ale už mi napríklad došla nefunkčná doska z ktorej sa mal dať spraviť logický analyzér.
Pre mňa za mňa si to objednajte, budete na to čakať mesiac a potom až uvidíte, do akej miery sa tá súčiastka bude dať použiť.
ShadowKE
Príspevok od používateľa ShadowKE » 20 Sep 2019, 12:51
plošak určite použijem a potenciometre tiež len som chcel vedieť aký je rozdiel.. :D a dioda som myslel že dioda ako dioda (ale práve som sa dočítal že ma v podstate presne opačný efekt ako chcem .... vďaka za postrech), rezistor tiež jasný a žiadne stavebnice nechcem už som to tu písal že to chcem na mix skladanie.. čiže hnem mix a iné veci si zoženiem svetielka a iné veci..
-- Spojený príspevok 20 Sep 2019, 12:52 --
maskrtnik01 napísal:Z číny príde všetko možné. Konkrétne takéto súčiastky moc neobjednávam. Ale už mi napríklad došla nefunkčná doska z ktorej sa mal dať spraviť logický analyzér.
aha oki chápem ale to ma netrápi zreklamujem im to
straciam
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 20 Sep 2019, 16:42
ak chces, mozem ti pripravit mix roznych suciastok. odpory, kondiky (elektrolyty), ledky, tranzistory, tlacitka, a kadeco ine, co mam navyse..
zaplatis len postovne. rad podporim akukolvek snahu o sirenie tohto krasneho hobby medzi mladsimi rocnikmi.. lebo elektrotechnici vymru a ostanu len elektrikari a opravari, ktori opravuju podla manualu a vymienaju cele hotove DPS ako nahradny diel a nerozumeju ako to funguje a aky vyznam maju suciastky.. vlastne nevymru celkom.. v cine ich bude hrba..
takze napis mi spravu a dohodneme sa.
No password, no problem.
Ins-piration
ShadowKE
Príspevok od používateľa ShadowKE » 20 Sep 2019, 18:29
tomko
Dátum registrácie: 19 Júl 2014, 17:22
Príspevok od používateľa tomko » 20 Sep 2019, 18:40
Pre teba vyhodené peniaze.(Jedine ak vieš programovať)
Začínaj z jednoduchými vecami.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 20 Sep 2019, 18:46
Shadow, podla mna len mudrujes. keby si sa chel hrat s elektrikou, zacnes ako decko a zacnes presne tym ze zbieras stare veci, rozoberas hracky :lol: - to nieje najlepsie, ale vela sa pri tom naucis.
ked nevies do coho ides, kup si stavebmicu, ked zistis ze na to kasles tak ju vyhodis, ked ta to bude bavit tak si budes vediet nakupit konkretne veci - podla toho co ta bude bavit, ine veci potrebujes na blikatka, ine na Arduino. Prve suciastky ktore som si ja objednal ako sadu , boli odpory pred asi troma rokmi a s elektrikou sa hram od malica (rozoberanie lampovych radii a telkacov na smetisku bolo pre mna bezne uz na zakladke).
pises ze sa chces hrat so synom, rozobera auticka? (aby si ho nenutil do niecoho co ho nebude bavit). Moj otec elektriku nikdy nemusel pajkovacku kupili rodicia az mne, pretoze som chcel. Moj bratranec ma otca elektrokutila, pajkovacka ho nebavila, vystudoval elektriku, pri vyrobe predlzovacky pustil fazu na kolik, elektrike sa nevenuje, mne nejde slovencina . takze tak.
ten set na arduino - chces programovat? inac ti je to na nic.
PS , pani , kolki z vas sa zacali s pajkovackou hrat az v dospelosti?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Sep 2019, 19:33
Hlavne poniektorí majú v hlave niekde vyškriabané diamantom že všetko sa kupuje na aliexpresse. ShadowKE aspoň pozerá súčiastky a stavebnice. Najviac ma vie dožrať, keď sa niekto bojí eaglu(kicadu,altia,...).
Veľa ľudí dneska keď chce niečo zostrojiť, ide na aliexpress. Ja si ctím ľudí, čo si otvoria datasheety, app note, eval boardy (alebo to všetko už majú v hlave). Otvoria eagle, nakreslia. A potom vyrobiť dps, osadiť a ručne oživovať. Alebo keď tak dať si vyrobiť dps, ktorú nakreslím.
ShadowKE
Príspevok od používateľa ShadowKE » 20 Sep 2019, 19:46
misocko napísal:Shadow, podla mna len mudrujes. keby si sa chel hrat s elektrikou, zacnes ako decko a zacnes presne tym ze zbieras stare veci, rozoberas hracky :lol: - to nieje najlepsie, ale vela sa pri tom naucis.
ano mudrujem uz som sa poinformoval hlbsie o tom... a v skole som programoval v delfi a dajake zaciatkocne lachke veci si urcite viem nastudovat a dalej to rozvijat.... ale to ma cas... drzim sa povodneho planu rozoberat veci vyskladavat si z toho daco :D
PS: od detstva som si ties kadeco rozoberal ale skladal a pajkoval som si len take jednoduche veci ako svetielka vypinace a take podobne... moj oco je elektrikar nie elektrotechnik ako som ja studoval :mrgreen: .... a chcem to zaujiave spravit aj pre synatora :P preto som sa hladne toho informoval co si otom myslite ale vidim to jak finalne stadium.... to by bola jaka pecka keby si natom on sam naprogramoval daco :applause: :applause: :applause:
maskrtnik01 napísal:Hlavne poniektorí majú v hlave niekde vyškriabané diamantom že všetko sa kupuje na aliexpresse. ShadowKE aspoň pozerá súčiastky a stavebnice. Najviac ma vie dožrať, keď sa niekto bojí eaglu(kicadu,altia,...).
ciastocne dakujem :D a na tu druhu poznamku si netrufam kedze to nepoznam nikto som na tom nerobil... ale mam to v plane... v prvom rade jak som pisal chcem skusat na testovacom plosaku skladat potom ked sa nam so synom daco dobre podari tak to dalej vyskladat na plosnom spoji ktory si cely spravime sami ale to si musim vela nastudovat o suciastkach a zasa neda sa len HOCIJAK urobit plosny spoj treba to s mozgom :D a ten musim este poinformovat ale na tomto perfektnom fore to urcite vsetko dobehnem co som zabudol a mylsim ze budem natom aj lepsie :PPPP
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 20 Sep 2019, 20:12
Tak určite najprv vedieť typy súčiastok a ich základné zapojenia.
Potom datasheet(katalógový list), v ňom sa človek dozvie parametre súčiastok - to sa postupne naučíte ktorý čo znamená.
App note sú pdfka, ktoré opisujú z nejakého aspektu možné použitie súčiastky.
Eval boardy (skúšobné dosky), veľa firiem má k svojim integráčom aj ukážkové dosky, obvykle open-source. Prípadne ukážkové zapojenie zvykne byť aj v datasheete.
Eagle, KiCad, Altium...to sú programy v ktorých sa kreslia schémy a následne dps. Jasné dá sa aj na papieri alebo v skicári. No dnes je to dosť nepraktické a masochizmus. Následne sa z nich dá vytlačiť predloha, alebo aj vyexportovať výrobné dáta pre firmu.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 20 Sep 2019, 20:30
Shadow, kolko rokov ma synator? ja som s elektrikou zacal v skolke (pametam ako ma skopala ruska lampa kde na zrazenie napetia pre ziarovku bol iba velky zeleny kovovy kondik). Ak je syn dostatocne velky, tak vidis kam ho to taha (mozno bude znamy futbalista a s elektrikou mas smolu :) ). Co sa tyka programovania , u nas bol kruzok na baltika na zakladke (dcera tam chodila, aj ju to bavilo) - pre deti asi najlepsie, s moznostou prechodu neskor na C. Arduino pre decko, mam zmiesane pocity.
ale ak synatora bavi blikanie a motorceky, tak jednoznacne som s Tebou :agree:
