Stabilizovaný zdroj
Stabilizovaný zdroj
Dobrý deň, zrobil som stabilizovaný zdroj na 0-30V 5A a mám taký problém, že niekedy pri zapnutí odpáli poistku na primári trafa, na trafo je pripojené plošák a dve ventilátory a ešte zdroj je pripijený pre 5V pre meráky. Ako by ste zrobili aby pri zapnutí nebol taký nárazový prúd, bez ventilátorov to ešte berie v pohode, dajak oneskorenie cez relátko alebo neviem alebo kondenzátor.
Diky za rady
Diky za rady
Re: Stabilizovaný zdroj
Úplne bežný softstart je, keď trafo štartuje cez výkonový odpor, a po pár sekundách sa tento odpor premostí relátkom.
- Vek: 31
noo trafo je 100W a poistka na primáry 2A, sekundar 5A
-- Spojený príspevok 30 Sep 2019, 10:58 --
a tie hodnoty podľa čoho sa dá urciť?
2A - rýchla (F) na primáre nemusí stačiť pri zapnutí, kým sa nabijú kondíky.
Skús dať pomalú (T),podľa trafa by mala stačiť aj 1 - 1,5A.
Aké tam máš kondenzátory za usmerňovačom?
Trafo je aké? Doma robené...kúpené...toroid / EI... ?
tak su tam 4 jedna veľká má asi 4700 mikro faradov, dve také iste male asi 100 mikro a ešte jedna menšia
Aký veľký trafák a filtračný elektrolyt tam máš ? Na 5 A by trafák mal byť tak na 8 A a elektrolyt aspoň 10 mF. A nárazové prúdy trafáka a elektrolytu občas vyhodia poistku. Nekomplikuj si situáciu a jednoducho tam daj o hodnotu vyššiu (2,5 A).
Poistka v zariadení ti v podstate nedokáže ochrániť to zariadenie, ale v prípade fatálnej poruchy má zabrániť požiaru. Z toho dôvodu je aj tá poistka na sekundári zbytočná.
na sekundári je to kvôli tomu aby náhodou som nešiel nad tých 5 amper, na zdroji dá sa nastaviť horný limit ale ajtak lepšie spím keď tam je
To nieje veľa...trafo má asi zbytočne hrubý drôt na primáre, alebo špatný materiál plechov. Pomôže ten softstart.
Neblázni s tým softštartom, načo ! (Zdá sa, že niekto má rád zložitosti.)
Ak ale inak nedáš, pohľadaj hotový návrh. To nie je len o hodnote odporu.
Inak, ak tam máš 100 VA/ 24 V/ 4 A trafo, tak napríklad pri prvom nabíjaní baterky na 5 A sa ti "uškvarí" trafo. Ten trafák je trvalo schopný dodať čosi cez 2 A.
Takéto veci sa dajú riešiť termistormi NTC.
Bol som požiadaný urobiť soft-start na ručné elektrické náradie do príkonu 1600W (rozbrusovačka), napájané z benzínového "agregátu". Dal som pre istotu 4 sérioparalelne spojené termistory, ktorých katalógový prúd je až 9,5A. Použil som keramickú svorkovnicu. To je po elektronickej stránke všetko, ostané je len montáž : zástrčka, kúsok šnúry, skrinka, termistory, zásuvka.
Ty si iste poradíš s montážou jedného termistoru do Tvojho zariadenia do série s primárom trafa.
Termistory som kúpil od TME, na sáčku je symbol : NTCS-4R7-8A5. To si ľahko nájdeš na ich stránke. Majú viac druhov, tak si vyber.
Veľa zdaru !
Veľa zdaru !
Paralelne sa termistory radiť nedajú, (resp. dajú, no nebudú fungovať). Určite nie sú presne rovnaké. A ak ten "aktívnejší" zníži svoj odpor, nič nedonúti ten druhý taktiež znížiť svoju hodnotu, (nahriať sa).
Napriek tomu to funguje už dva mesiace.
Atilla29 potrebuje iba jeden termistor vzhľadom na prúdové zaťaženie primáru. Napokon, on sa rozhodne, čo urobí.
Meral si to ? Že to ešte nezhorelo neznamená, že to funguje podľa návrhu.
Ak by niekto nechápal, tak ešte dám príklad: Paralelné radenie napríklad tlejiviek je tak isto nemožné. Ak jedna zapáli, tak druhá už nemôže zapáliť, lebo sa zníži napätie. (Zápalné napätie je totiž výrazne vyššie, ako pracovné.)
dobre diky pekne za info a radu, a to len pripojiť termistor a to je všetko?
Tebe by stačilo zapojiť 1 termistor. Lenže : 1.) musí byt dostatočne prúdovo dimenzovaný, 2.) keď chceš mať na výstupe pri napätí 30V prúd 5A, tak to dáva výkon 150W a to z trafáčika 100W - ako píšeš že ho máš - nedostaneš !!!
Takže musíš mať trafko aspoň 190 až 200W, alebo musíš znížiť nároky na výstupný prúd a napätie.
Pri splnení určitých podmienok by to teda mohlo byť všetko.
Ale pamätaj, že žiadna pasívna súčiastka, zapojená do série s primárom trafa výkon neprinesie, naopak časť výkonu spotrebuje.
ten regulačný rozsah je 0-30V a do 5 amper ale tych 5 amper asi nikdy nevyužijem len take trafo som zohnal za dobrú cenu, zdroj používam keď dačo treba otestovať vyskúšať, zmerať spotrebu a tak takže nič náročne
- 41 Odpovedí
- 2900 Zobrazení
- 2546 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 807 Zobrazení
