Spínaný zdroj.
Spínaný zdroj.
Z homo-domo materiálov a výrobkov dodaných z Ali ... som si poskladal tieto dva samostatné spínané zdroje, plynulo regulovateľné do cca 32V/5A, zdroj B je ovládateľný aj SW z PC, spojených USB, ktorý je galvanický oddelený. Samotné výkonové spínané zdroje sú hotové výrobky, získané z ihličkovách tlačiarní. Výkonové tranzistory v nich trocha kúria, tak sú ofúkované 5V ventilátormi, napätie ktorých je zregulované na 3,3V - pre menšiu hlučnosť. Plechovú skrinku dodala fy. EZK, predný panel fy.QP a vodítka vypínačov a izol. uloženie USB mi vyrobil člen tohto fóra "ypsi" - ďakujem. Zdroj A má ešte vyvedený na predný panel 5V bez regulácie. S funkčnosťou som zatiaľ spokojný ..... v prílohách je zopár foto.
Stefan31
Stefan31
Naposledy upravil/-a Stefan31 v 09 Dec 2019, 09:58, upravené celkom 1 krát.
Re: Spínaný zdroj.
Pekné, prečo nie, taká recyklácia + parádna mechanická konštrukcia.
Inak je už aj nová verzia tých čínskych spínaných zdrojov.
A. Einstein
A. Einstein
Re: Spínaný zdroj.
Pekná práca ten modul má ovladanie cez USB? napíš viac , ďakujem
Presne ma napadli tie nové čínske moduly... to bude námet na ďalší model ))
Re: Spínaný zdroj.
Áno, tie regulátory DPS300x sa robia aj s ovládaním cez SW, buď káblom cez USB (galvanicky odelené), alebo Bluetooth modul. Viac info poskytuje priamo predávajúci, ako aj link na SW .....dosť vídeí je aj na YT ....Ď.
Stefan31
Stefan31
- Vek: 48
Re: Spínaný zdroj.
pekna praca, skoda, ze nie je v sutazi, urcite by som mu dal svoj hlas
Re: Spínaný zdroj.
Když dva samostatné spínané zdroje - jak jsi vyřešil situaci, že obě země zdrojů jsou trvale propojeny a připojeny na PE?
Nebo jsi PE odstranil?
Re: Spínaný zdroj.
.... asi som použil nevhodný výraz pre stav, keď každý sa dá zapnúť samostatne ....
Stefan31
Stefan31
- 1761 Zobrazení
- 2484 Zobrazení
- 2543 Zobrazení
- 202 Zobrazení
- 1415 Zobrazení
