Mazanie EPROM pamätí
Re: Mazanie EPROM pamätí
AlbiDartanan: super, to je pre mňa novinka, človek sa učí celý život !!! Škoda, že to internetový vyhľadávač neponúkne hneď po zadaní názvu pôvodných stránok !!!!
MrWifiHifi, čo tak použiť skrinku z mikrovlnky, tá má dokonca aj vstavaný časovač.
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Vie mie niekto pomôcť, rozhodujem sa medzi TL866 ii plus a cs, no neviem pre ktorý programátor sa mám rozhodnúť
Pozri obrázok. Ja som radšej zobral TL866CS aby som mohol programovať staršie pamäte, vie Vpp 21V, zatiaľ čo TL866II+ má už iba 18V.
Dnes sa mi ako núdzovka podarilo vymazať Epromky MHB2716c pomocou germicídnej lampy .., pol hodinka ktorú má lampa ako časovač..
Pridal som aj jednu ruskú, ale tá asi potrebuje na zmazanie jadrový výbuch
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
S tou germicidní lampou bacha, zaprvý se do toho nekoukej, měj to přiklopený. Paměti se mažou a testují průběžně, tzn. že se mažou a stále dookola se testuje , jestli je smazaná. Čím dýl ji tam necháš po smazání, tím větší pravděpodobnost je, že bude vykazovat chyby při dalším nahrání. Ty ruské tio je maso, potřebují dlouhé časy a taky pak maj problémy s dalším programováním. Viz staré IQ151, tam byly a smazat a naprogramovat to byl oříšek. Ne každý programátor to dal.
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
Vážení diskutujúci !
V odpovediach treba uvádzať fakty a nie dohady.
Rozmýšľam, že si znova postavím EPROM ERASER.
(Ten čo som vyrobil pred 40 rokmi, asi ešte mám, ale neviem ho nájsť.)
Teraz som si kúpil za pár EURO nový EPROM ERASER na cca 5x EPROM ten modrozelený z CHINES, čo všetci ponúkajú ... Detská hračka, časovač na 6 minút.
INTEL už pred veľa rokmi jasne definoval, že na mazanie EPROM sa budú využívať UV-C TUBE s vlnovou dĺžkou UV žiarenia 253,7 nm (po starom 2537 angstroms) a napríklad pri OLD EPROM TMS2716 bolo treba dodať na vymazanie energiu 12mW/cm2 po dobu min. 21 minút.
Takže špekulácie typu ako EPROM opaľovať na slnku, alebo jej robiť "svetielko" s UV LEDkou sú teda asi zabíjaním času. Stále sa vyrábajú UV-C TUBE s UV žiarením 253,7 nm, teraz ich ponúkajú aj ako "germicídne" lampy, ale treba si skontrolovať, či má UV žiarenie v požadovanej dĺžke 253,7 nm.
HELP: v GOOGLE si zadajte TMS2716 datasheet PDF a prečítajte si odsek ERASE.
Váš NALIM1959.
Váš NALIM1959.
tento "mazac" pouzivam tiez dlho , kupoval som ho este v Radiobastler na Vysokej , pameta uz svoje , naposledy minulý rok , podaroval som nejakemu mladikovy 2708 a 2716 a pre istotu premazal , boh vie na co mu to bolo .
- 18 Odpovedí
- 1531 Zobrazení
