Uhádni, čo je na foto II
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
5ko
Vek: 68
Re: Uhádni, čo je na foto II
Príspevok od používateľa 5ko » 04 Aug 2021, 21:46
Aj pred jazierkom to môže byť pavúk na jeho vlákne,ale skôr to bude nočný motýl.
Tých pavúkov na kamere mám nafotených kopec, je to srandovný pohlad ,ako rotgenový snímok ,keď sa špacíruje po objektíve a naťahuje si tam sieť,lebo infra ledky priťahujú nočné mušky,a on to využíva,takže si popred objektív nasnuje sieť a chytá ich.A vraj sú blbí.Všetko živé či neživé sa prispôsobuje dobe a aj technike a využíva ju tiež vo svoj prospech.
Tiež som minule nechápal čo to v noci lietalo po dvore, ako vodorovná čiarka asi 15cm velká svetielkujúca pohybujúca sa rýchlo rôznymi smermi s prudkou zmenou smeru a nakoniec som usúdil, že sú to dve zalúbené vážky spojené ,,ritkami,, ale vyzeralo to ako nejaký dron či UFO. :D
zen
Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Príspevok od používateľa zen » 04 Aug 2021, 23:06
5ko, nie si daleko.
Svieti to, no nie je znamo, ci to ma co robit s elektrikou (mozno nanoV a nanoA).
alois
Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01
Príspevok od používateľa alois » 05 Aug 2021, 08:11
Laserové ukazovátko v třesoucí se stařecké ruce? :biggrin:
KaRaQ94
Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa KaRaQ94 » 05 Aug 2021, 15:28
Svátojánska muška ?
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
zen
Príspevok od používateľa zen » 05 Aug 2021, 19:09
KaRaQ94 napísal:
05 Aug 2021, 15:28
Svátojánska muška ?
BINGO !!!
Dodnes nevieme, ako robi svetlo. Patrne to bude chemicka reakcia, no nie je vylucene, ze v tom moze hrat aj akusi ulohu elektrika.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 05 Aug 2021, 19:22
Daj si tam jednotne cislo nato nevieme.
Světlušky svítí díky bioluminiscenci. Je to následek chemických reakcí v živých buňkách a tkáních – tyto procesy se nazývají chemiluminiscence. Při jednom z těchto procesů se luciferin odbourává enzymem luciferázou, energie při tom uvolněná je vyzářena ve formě světla. Proces neprodukuje žádné teplo, a proto je velmi efektivní, 90–98 % vložené energie je přeměněno na světelnou energii. To je o mnoho více, než dokážou ty nejúspornější žárovky, u kterých se většina energie ztratí ve formě tepla.[7]
Obrázok 1
GitHub
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 07 Aug 2021, 04:18
Natukajte si do Googla ´ co je to orb´ vraj fenomen co nik nevie vysvetlit ´ videl som to nanatocene a "muska " to nebola ´ treba pozriet yutube :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 27 Sep 2021, 13:55
Uhadne niekto mladší z doby mobilovej čo/z čoho/ je toto čudo?
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Príspevok od používateľa ivan_01 » 27 Sep 2021, 14:10
má to niečo spoločné s diernymi štítkami ?
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 27 Sep 2021, 15:29
Viem, nema to nic spolocne s elektronikou, ale mozno sa aj tu nejaky znalec najde...
Ak by sa nedario, pridam pomocky :D
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 27 Sep 2021, 15:32
5ko napísal:
27 Sep 2021, 13:55
Hlava z ihličkovej tlačiarne?
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 27 Sep 2021, 17:01
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:42, upravené celkom 2 krát.
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 27 Sep 2021, 17:29
Papagáj..
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 27 Sep 2021, 18:20
Pablox bingo :agree:
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 27 Sep 2021, 21:37
K tym vlacikom...
V sobotu siel z prilezitosti 150-teho vyrocia otvorenia Kosicko-Bohuminskej zeleznice historicky vlak po trase Vrutky - Sp.N.Ves a spat. Od Vrutok tahal supravu Zeleny Anton (domovske depo vyhrevna Vrutky), v Poprade sa pridal Modry Papagaj (domovske depo vyhrevna Poprad). Absolvoval som trasu LM-Sp.N.Ves a spat :-)
Zeleny Anton, r.v. 1935
Modry papagaj, r.v.1951
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 27 Sep 2021, 21:59
Áno,počul som to v SRO,aj Štiavnická Anča chodí okolo nás v lete na výročie Trate mládeže.
Aj keď mládež postavila možno len polovicu dĺžky trate, zvyšok
vrátane tunela súkromné firmy, ktoré ju v podstate začali budovať podľa zmlúv z predvojnového projektu,ale smotánku nakoniec zlízali komanči po dokončení v 1948 roku.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 28 Sep 2021, 07:47
Ak budes vediet kedy zas pojde Anca, ozvi sa mi prosim. Uz dlho sa na tu trat chystam a velmi rad by som tu cestu absolvval v historickom vlaku :D
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 28 Sep 2021, 08:35
ale pozor, aby ste nenarafali do studne v strede tunela :biggrin: ako sa im toto mohlo podariť, navŕtať tunel a ešte sa aj trafili medzi pražce ...
ivan_01
Príspevok od používateľa ivan_01 » 29 Sep 2021, 10:02
z doby dávno minulej
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 29 Sep 2021, 10:52
CRT hledáček, z nějaké kamery ?
