Rafiho topic (pomoc rady)
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Príspevok od používateľa tom666 » 15 Jan 2022, 12:10
WS2812 sú adresovateľné LED. Ako náhrada za štandartné LED sa nedajú použiť :!: Akým spôsobom si ich chcel vôbec použiť :?:
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 15 Jan 2022, 12:16
samozrejme viem, a cez arduino nano naprogramovať som chcel, aby menili rozne farbu, napr nejaký dúhový efekt
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 14 Máj 2022, 11:00
ahoj chlapci,, po dlhšom čase vás pozdravujem
vačšina z vás ma poznáte, a viete, že mám tento vozík https://kristianhulala.sk/moj-elektrick ... wheel-h3s/ som s ním veľmi spokojný, len ked ide vedla mna mama na bicykli tak tá rýchlosť ako ide je dosť pomalá,,
nad tým som rozmýšlal, že by som napísal tej firme od ktorej sú na vozíku motory, teda ZHEJIANG LINIX MOTOR CO., LTD. že či by nezasponzorovala novými výkonnejšími motormi?
ale vás sa najprv chcem spýtať, že ak by som chcel dosiahnúť vyššiu rýchlosť, lebo teraz ide okolo 6km/h tak by som potreboval motory s vyšším výkonom alebo s vyššími otáčkami? (chcel by som aby mi vozík šiel aspon 10km/h)
povodné motory sú 24V 200W 4000 rpm, pridávam fotku,,
za vaše odpovede a rady vám vopred dakujem
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Máj 2022, 13:52
ahoj
v prvom rade potrebujes samozrejme vyssie otacky, potom mozno aj vykon ( neviem aku rychlost dokaze vyvinut 400W , ale asi viac ako 6km/h). Takze otacky.
ale , je otazne ci rychlost nekontroluje nejaka elektronika - ked ides dole kopcekom , ide to rychlejsie, alebo udrzuje rychlost? Ak drzi rychlost , tak je to kontrolovane elektronikou , a ine motory Ti nepomozu.
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 14 Máj 2022, 14:00
ahoj, dakujem za vysvetlenie,, našiel som na aliexprese 450W motory a 4600 rpm, teraz mám 4000 rpm, tých +600 by neviem kolko pomohlo,
a áno, ked idem dolu z kopca tak samozrejme drží rýchlosť podla toho ako som posunul joystick, a nemám problém ani zastaviť a pekne bez pohybu vozík stojí na jednom mieste, či je to do kopca alebo z kopca dole,,
pridám sem nejakú foto, okrem joystika mám ešte pri batérii taký "chladič" a tam idú káble z batérii z joyticku a z motorov,, či je tam nejaká elektronika alebo len tam sú spojené káble to neviem :pain:
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Máj 2022, 14:07
v tom pripade Ti rychlost riadi elektronika a vymena motorov nepomoze
pomohol by tuning elektroniky - neviem ci je to vobec mozne
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 14 Máj 2022, 14:13
hmm,, takže, to načo som myslel aj ja sa potvrdilo,, :crying:
pomohol by tuning elektroniky, podla teba by stačili aj moje povodné motory aby som šiel o niečo rýchlejšie?
ale ten tuning ako, kde a kto by vedel skúsiť spraviť? ten dotyčný by musel byť v tom profík, aby náhodou neodpálil celú elektroniku, takú zodpovednosť neviem či by niekto bral na seba,,
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 14 Máj 2022, 17:25
Rafi : iba pre informáciu máš tam jeden 200W motor , alebo dva ?
Viem že to čo ti sem napíšem Ti asi veľmi nepomôže , ale môže Ťa aspoň trochu usmerniť .... Minulý rok som si kúpil elektrickú babetu ( https://www.motoe.cz/elektroskutr-racce ... sice-cerna ) tento model a má síce 250W motor a dosahuje rýchlosť 25 Km/h ( vlastne má 500W motor a je elektronicky obmädzený na polovičný výkon a po odblokovaní mi ide až 35 - 38 Km/h ) aj keď je to iný druh motora no výkon je výkon ! Myslím si že na ten invalidný vozík a tebou požadovanú rýchlosť úplne stačí to čo máš , iba to treba ,, ľudovo povedané prečipovať ,, !!! Je otázkou kto sa na to dá a za akých podmienok ?!
Asi Ťa čaká veľa hodín zháňania informácií a telefonovania .....
Ten link na tú elektro babetu som poslal aj preto lebo tam majú aj nejaký servis a keď som vlani pred aj po objednávke telefonoval s pánom zo servisu , bol veľmi ochotný a zhovievavý , možno by som skúsil aj tam zavolať ......
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 14 Máj 2022, 17:33
cool-zool: mám 2*200w motory, lavý pravý aj kvôli tomu aby som vedel odbáčať :mrgreen:
skúsim napísať tomu pánovi čo si dal link, len zas problém bude asi v tom, že by trebalo poslať bud celý vozík alebo len ten "chladič" popr. aj joystick, ako z mojej problém by nebol, len rodičia by hovorili, že aby som nevymýšlal :pain: každopádne napíšem tomu pánovi,,
p.s. čo konkrétne by tam trebalo vymeniť resp. odobrať či pridať? nejaký integráč či len odpory nejaké?
(je to ten Pavel Koželuh?)
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Máj 2022, 19:04
Treba prepalit program v procesore. Osobne tomu šancu nedávam. Aj keby procak nebol zamknuty ( čo bude) , tak pochybujem že niekto bude tuniť práve invalidný vozik. Niečo sa nedajbože prihodí a jeho zavru.
Obrázok 1
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 14 Máj 2022, 20:02
Ano Rafi , je to ten pan Kozeluch ....
Priklanam sa k ,, misockovej ,, verzii co asi budes musiet riesit inak ...
Mama (alebo iny pesi doprovod ) sa bude musiet naucit pomalsie chodit ...
(P.S. prosim bez urazky ! )
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 14 Máj 2022, 20:16
no mamu naučiť ísť pomaly to je ako učiť mačku štekať :mrgreen: :mrgreen:
mama chodí na bicykli ako Sagan, 50km/h :mrgreen: :mrgreen: za 15 min pochodí obchod tam a späť heh,,
hladal som na nete a našiel niečo takéto
https://www.tuningblog.eu/en/categories ... ng-404331/
samozrejme nebudem nič posielať do nemecka, a škoda že sa to lahšie nedá vyriešiť, potešilo by keby mi vozík dá tých 10-12km/h ale ked je to také náročné tak to riešiť nebudem :pain:
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Máj 2022, 20:18
misocko napísal:
14 Máj 2022, 19:04
Nestačilo by náhodou zvýšiť napájacie napätie?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 14 Máj 2022, 20:27
na odpalenie procesora ? - určite ano :D
keďže to drži nastavenú rýchlosť aj pri jazde z kopca , kontroluje to procak, kontroluje priamo rýchlosť
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 14 Máj 2022, 20:30
chlapci, teraz taká otázočka pomimo,, také magnetické motory ako mám, kolko cca vydržia? alebo joystick? :mrgreen: odkedy ho mám cca máj 2019 som spravil len nejakých 50-100km
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Máj 2022, 23:37
misocko napísal:
14 Máj 2022, 20:27
Aha, toto mi ušlo :D
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 14 Máj 2022, 23:38
Rafi87 napísal:
14 Máj 2022, 20:30
Vydržia dovtedy, kým sa nepokazia :D Motory pokiaľ sa nezdrú uhlíky (ťažko odhadovať životnosť, závisí od samotných uhlíkov)
Miko6005
Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35
Príspevok od používateľa Miko6005 » 15 Máj 2022, 00:19
Otazka znie co mozes urobit sam aby to islo rychlejsie lebo tak budes preberat zodpovednost sam, myslim si ze tie kolesa maju kde "rast"
Nuclear battery for electric cars !!!
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 15 Máj 2022, 10:51
Ale s väčšími kolesami sa mu zmenší krútiaci moment...
Miko6005
Príspevok od používateľa Miko6005 » 15 Máj 2022, 11:34
Vozik zvladne maximalne zatazenie 130Kg podla fotky tolko Rafi mema, ale to musi napisat Rafi. Podla mna je tam toho krutiaceho momentu dost.
