Návrh matice pro 3D tisk
Ahoj,
Potřeboval bych navrhnout matici pro závitovou tyč, krerá je podobná trapézové.
Změřil jsem na 150mm 50 závitů, to odpovídá stoupání 3mm.
Tyč má průmer 14mm s lichoběžnikovým tvarem v závitu.
Tyto hodnoty jsem zadal do online programu onshape, vytisknul, ale matice nepasuje.
Když jsem ji rozříznul napůl, tak tam zapadne s posunem o jeden závit.
Nemám moc dobrou prostorovou představivost ani zkušenosti.
Máte někdo tušení, který parametr mi uniká?
Re: Návrh matice pro 3D tisk
Tento program neznám ani nevidím jak vypadá ten vytisknutý závit, ale podle toho obrázku se mi zdá, že máš na matici levotočivý závit. Zkus to vytisknout zrcadlově.
@jezevec
To je vnútro matice, podľa mňa je závit dobre.
Zbežne som zrátal 45 závitov na 100mm na tom obrázku hore, 2,22 mm na závit.
45? když se ten obrázek přiblíží, tak tam jsou červeně označené závity mně vyšlo 34 tak jsem to posunul na 150mm kde jsem jich napočítal 50.
To poznám jak, jakože by jí odshora šlo více břitů?
Vypadá to tak, že jsou tam dva závity pootočené o 180°
To by mohlo být ono
To by mohlo být ono
- 1266 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 5538 Zobrazení
- 989 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 288 Zobrazení
- 699 Zobrazení
