Pomoc s programovaním 27C322 na Willem programátore [VYRIESENE]
jpx72
Dátum registrácie: 07 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa jpx72 » 12 Jún 2023, 14:56
Ahoj
Vedel by mi prosím niekto pomôcť s programovaním EPROM na WILLEM programátore? Potreboval som niečo pre obvod 27C322 (presne ST M27C322) tak som to riskol s týmto:
https://www.aliexpress.com/item/1005002050776067.html
Doska má označenie „2019 PCB5.0F“ a je k tomu aj extra doska – „Adapter eprom 42 DIP“.
Od predajcu som dostal software „Willem EPROM PCB50a(0.98D11)“, beží mi to na WinXP, paralelný port mám nastavený ako ECP.
Do registrov som dokonca nainštaloval aj „Win XP polling fix“ ktorý odporúčali na niektorých stránkach.
Po spustení testu v software mi úspešne detekuje programátor.
Jumpery mám nastavené podľa obrázka ktorý som našiel na internete, v prílohe zakreslené
Adaptér som zasunul do pätice a merákom premeral či má dobrý kontakt. Jumper J5a na adaptéri som prepojil priloženým káblom s jumperom J4 na hlavnej doske (v prílohe foto).
Programovacie napätie M27C322 je podľa datasheetu 12V. Pomocou „Test“ záložky v programe som zapol napätie na VPP a pomocou trimmeru nastavil 12.00V, neskôr som skúšal aj 12.50V, 12.70V aj rovných 13.00V.
VCC napätie by malo byť štandardných 5.00V ale skúšal som pomocou jumperu nastaviť aj 5.60V aj 6.30V.
Napätia som kontroloval aj počas programovania na pätici a boli OK.
Celé zariadenie napájam pomocou AC zdroja s 9.4 V. Pripojenie cez USB nemám zapojené.
Zvolil som obvod 27C322, nastavil DIP switche do polohy ako to ukázal software, premeral som na doske zospodu či sú naozaj prepnuté správne.
Epromy sú síce staré, ale nechal som ich najprv 15 min, potom som skúšal aj pol hodiny a nakoniec aj hodinu pod originál mazacím UV svetlom (postupne ako som testoval). Mám doma Elnec Preprom 02LV programátor a programujem s ním roky, takže skúsenosti s mazaním a programovaním mám, ale len do 32 DIP.
Spustil som „Check device empty“ a skončilo to úspešne.
Načítal som 4096 kB súbor do bufferu, a spustil programovanie.
Programovací program prebehne do 100% ale namiesto toho, aby začalo kontrolovať nahratý eprom s bufferom, vyhodí mi to „ERROR at 0x000001 Chip 0x00 buffer = 0xFF“
Robí to zakaždým, skúšal som rôzne napätia VPP (trimmer) aj VCC (jumper J8), rôzne súbory v bufferi, prehodil som J9 a J10 na opačnú stranu (vraj by malo ísť o výber typu software), nič nepomáha. Po takomto chybnom programovaní už software vyhodí chybu pri „check device empty“ a je potrebné zase umiestniť pod UV svetlo. Skúšal som tie Epromy v cieľovom zariadení (Sega automat) ale bez úspechu, sú zle naprogramované.
Skúšal som po testoch spätne vyčítať program z EPROMov ale síce prečíta celý obvod, ale buffer je len plný 00.
Čo robím zle? Už som z toho zúfalý..... ☹
Adaptér
Adaptér
Hlavná doska
Hlavná doska
Priebeh programovania
Výsledok programovania
Naposledy upravil/-a jpx72 v 13 Jún 2023, 09:48, upravené celkom 2 krát.
jpx72
Re: Pomoc s programovaním 27C322 na Willem programátore
Príspevok od používateľa jpx72 » 12 Jún 2023, 16:06
Skusal som programovat aj niekolko M27C4001 (32DIP, tiez z ciny ale vyzeraju uplne nove) bez adapteru, a tiez som nepochodil. Vyhadzuje mi to ale iny error, naprogramuje to par bitov na zaciatok epromu a programovanie skonci, nedostane sa ani za 1%... tiez som skusal rozne napatia aj prehodit J9 a J10....
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 12 Jún 2023, 17:11
Pravdepodobne nerobíš nič zle. Len ten programátor nerobí to čo má. Tu asi jedine všetko napichnúť na LA + skop a presne skontrolovať celý programovací priebeh.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 13 Jún 2023, 06:59
.... skúsil by som na napájanie programátora použiť klasický - nie spínaný - zdroj .....
Stefan31
jpx72
Príspevok od používateľa jpx72 » 13 Jún 2023, 08:14
Dakujem za rady, skusim to este s tym inym zdrojom.
Namiesto osciloskopu som vyuzil ten testovaci mod v software a voltmetrom som skusal merat logicku 1 alebo 0 postupne ako som zaskrtaval jednotlive piny v zakladnej 32 pin patici a vysledok:
1 pin =VPP (12V)
16pin= GND
32pin=VCC(5V)
Piny 5-15, 17,18, 20-22,24 pekne reaguju pri zaciarknuti su v 0 alebo VCC
Piny 2-4, 19, 23,25-31 nereaguju vobec , stale 0
(Po prepnuti J8 a J9 do druheho modu zacal reagovat aj pin 19, ale na pine 5 nameriam pri prepnuti iba 0.7V)
Cize ak tomu dobre rozumiem, vysledok je vadny programator. Pripadne este nejaka chyba v jumperoch, napajani alebo pripojeni k pc resp. software.
Sani1
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Príspevok od používateľa Sani1 » 13 Jún 2023, 08:39
Skús ešte prečistiť kontakty - pätice, či to nezaoxidovalo, alebo či sa tam číňanovi nedostal nejaký lak, prípadne "studený spoj". Prípadne aj na tých budičoch zbernice, čo sú v päticiach.
jpx72
Príspevok od používateľa jpx72 » 13 Jún 2023, 09:05
Pani dakujem za ochotu, predajca z Ciny identifikoval problem podla fotky :
Zle osadeny jumper 9 a 10
Uz vsetko funguje ako ma!!! A dokonca krasne programuje aj s pripojenim iba k USB bez externeho zdroja!
jpx72
Re: Pomoc s programovaním 27C322 na Willem programátore [VYRIESENE]
Príspevok od používateľa jpx72 » 13 Jún 2023, 09:51
Takze este spravne jumpery pre programovanie 27c322 na tomto programatore:
nalim1959
Dátum registrácie: 28 Nov 2023, 10:46
Príspevok od používateľa nalim1959 » 28 Nov 2023, 11:53
DD !
Mám na Vás prosbu. Potreboval som skontrolovať zopár EPROMs, tak som kúpil na AliEexpresse programátor Villem SPI-25xx-PCB5.0T-2023, ale v zásielke nebolo CD s obslužným SOFTom, ani len papierik s linkom na funkčný SOFT. Na Webe som našiel SOFT ver. PCB-5.0E, ale ten nefunguje ani pod W10, W7, ba ani pod XP.
Hlási to Error IO.SYS, ERROR 1275. To bude asi nejaký špecializovaný driver k tomu HW/SOFTu, ale zatiaľ som sa k ničomu nedopátral. Predajca neodpovedá, tak hľadám niekoho, kto má podobný Programátor rozbehnutý.
HW ponúka skoro každý predajca, ale o SOFTe ani zmienka. Možno som už starý a blbý, ale takýto systém predaja ma max. rozčuľuje. NALIM1959
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 28 Nov 2023, 13:54
