Nám sa to rozkmitávalo a lietal prúd aj napätie na výstupe...
Až keď sme vyhodili práve kondík,ktorý mal zabrániť kmitaniu, tak to prestalo blbnúť,neviem čo to spôsobovalo,nepátrali sme už po tom,hlavne že to išlo pekne od 0 do 30V/3A s obmedzením prúdu,na pokusy stačilo.
Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
Re: Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
Ake pokusy ? Ved snimi sme robili vsetci profi projekty , ved ine ani nebolo
..Jo ..to bolo ono
oho-hóóó .. to stála jedna !! teraz minimálne tých 500 kusy!! Veď tých sáčkov z číny mám za krabicu
prosim poradte mi ako by som to najlepsie zapojil nech uz to mam pripravene vsetko fakt potrebujem nejaku dobru pomoc . Ja sa v tom vobec nevyznam ci tam treba nejaky adapter alebo dalsie veci .lama22 napísal: ↑03 Dec 2023, 12:54dakujem za odpovede takze na strope dookola budu rozmiesnene bodovky bude ich spolu 12 alektrikar mi vravel ze tie bodovky by mali mat napajanie max 12v aby som mohol pouzit bezdrotovy nastenny stmievac. v stene mam pripraveny 3packovy vypinac mozno to zmenim na 2 + jedno ale budem davat inteligentne vypinace jeden by bol potom bezdratovy tiez lebo mam len jeden otvor na vypinac v stene . napajanie netusim ake tam bude je tam vyvedeny kabel 230v . Neviem ako to spravit preto sa pytam tu ako by to bolo najlepsie aby ste mi poradili ako by som to mohol presne urobit mam vybrate bodovky kde je pisane : Možnost použití žárovek na hřídeli GU10 (230V) nebo Gx5.3 (12V) ten stmievac bude stacit dialkove ovladanie asi ani nemusi byt . tieto bodovky nesluzia ako hlavne svetlo miesnosti . Hlavne svetlo bude v strede miesnosti potom su led pasy + tieto bodovky .vyp zap vsetkych svetiel bude spojene z hlasovym asistentom .mr.dred napísal: ↑02 Dec 2023, 13:41Skús trochu viac, treba rozvinúť podmienky a určite sa odpovede dočkáš...
- v akom prostredí bude to svietenie a aký to má mať sv. výkon ? - podľa toho sa dajú určiť vhodné svetelné zdroje a potrebné komponenty k tomu.
- aké bude ich napájanie ? - primárne to bude podľa predpokladu 230V, ale spôsobov je viac..
- požiadavky na ovládanie - o hlasovom asistentovi si sa zmienil, ale čo ďalej? + DO? + vypínač so stmievačom ?
Pridaj!
Ešte doplním - aký typ svietidiel požaduješ ? - mechanické prevedenie, základné rozmery - lebo nie všetko do všetkého vojde.... aj keď svadba bola drahá
(vlasne ak chcem stmievat bodovky musi byt vstupne napajanie max 12v aby som to dokazal sparovat z bezdrotovym stmievacom) spravne ? ci to ide nejako inac ?
- 24 Odpovedí
- 4319 Zobrazení
- 2003 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5064 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10992 Zobrazení
- 2618 Zobrazení
