Za búrky
Za búrky
Chlopi, minule sa mi zaryla do mysle dosť záludná vec...
Vonku búrka, blesky, prší..
Jazero, okolo pole a v ňom 1 strom...
Kam by ste sa skryli ? Žiadne medzi neexistuje. Pod strom alebo do stredu toho jazera ? Nerátajme hlúopsti, že do jazera a ponorím si hlavu, lebo to by ste nevedeli kedy ide udrieť blesk a po minúte pod vodou sa utopíte...
Sám na to odpoveď nepoznám. Som zvedavý na vaše nápady, dôvody a filozofie čo sa tu rozvinú.
..nech sa páči..
..nech sa páči..
- jenda23
1) blbost
2) kdybyuž něco takovýho, tak podle mě buď na ležáka do vody aby nebyl důvod aby blesk křáp do výčnělku (stejně by asi zinknul do stromu), nebo se schoulit ve vodě aby v případě úderu do vody vzniknul na těle co nejmenší úbytek napětí....
Tak to ak si od neho 20 metrov veru nemá¹ vyhrané...
Minulé leto sme boli s chlanmi vonku na pive a podobne, zarzu nás zastihla stra¹ná búrka... Tak sme sa pri hrade schovali pod most taká klasická klenba a èakali sme kým búrka skonèí.
Teda padali parádne blesky, keï zrazu iba obrovské svetlo a za ním rana ako zo 100vky diel ten zvuk nami normálne pre¹iel, tak som sa asi nezlakol v ¾ivote a e¹te otrasy jak sviòa...
A ten blesk udrel vo vdialenosti cca 700 - 1000m od nás.
- Vek: 68
Pár ľudí prežilo zásah bleskom, (možno len čiastočný). Ale tí majú "pošahaný" celý život, (depresie a bolesti rôznych orgánov) ...MSDOSMan napísal: A keby ma trafil ...
Krokové napätie je sviňa. Pod stromom, ak by ho blesk trafil, je to takmer istá smrť.
Nemám predstavu, aká je vodivosť vody v jazere a aké by bolo rozloženie elektrického poľa vo vode. No že by som považoval ponorenie sa do vody uprostred jazera za nejakú výhru, tiež nemôžem povedať ...
- 5ko
- Vek: 65
Takto z hlavy bez presných informácií o chovaní sa blesku a rozloženia napätia v okolí pri udere do vodnej hladiny je ťažko sa rozhodnúť,ale za predpokladu,že je to podobné ako pri údere do zeme či stromu,je to vlastne jedno .Čím dalej tým ,,lepšie", ale najlepšie v drevenej krčme so skleným kríglom v ruke.Len nie do kostola,lebo zdá sa že ani farári moc neveria v Boha,prečo by inač dávali hromozvody na kostolné veže?
- mikoš
- Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 00:00
- Vek: 26
Zaujímavá otázka ale myslím že blesk nemusí vždy nájsť najkratšiu cestu (tí čo robia s VN si to určite všimli) strom iba zvyšuje pravdepodobnosť že ho zasiahne. Podľa mňa by bolo najbezpečnejšie plávať na chrbáte v jazere.
Uhlie je minulosť, urán je súčasnosť, deutérium je budúcnosť!
Aj ja si pridám reklamu na moju stránku pozrite si: http://www.mikoselweb.estranky.cz/
- jenda23
Další věcí je že i v tej vodě kdyby 5 metrů od tebe zinknul blesk a přežils napěťovej ráz, tak by ses uvařil jak škeble......možná by se i prdel tak votevřela...
- 5ko
- Vek: 65
mikkipp.no niektorým babám by ani to nepomohlo,asi by ich aj tak zasiahlo riťové napätie,či polkové?a viete ako smrdia prihorené chlpy a spálené sadlo?fuuj.
odborne...zasadou je nepritahovat blesky a eliminovat ucinky blesku..to znamena ani nelahnut ani nestat..treba si cupnut, nohy k sebe sklonit hlavu a zapchat si usi...toto vas ochrani....a zbavit sa vsetkeho kovoveho...ak ste v aute treba zastat a drzat sa volantu, nicoho kovoveho...to je odborna rada ale v praxi to vyzera inak
