Mám prístup k CNC fréze
- Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Zdravím ,
Mám doma profi CNC frézu takže ak by mal niekto záujem o neakú výrobu dielov stačí napisat SS . Mám doma aj rozne kúsky odpadov či už železa alebo hliníku . Taktiež môžem gravírovať popisy .
- jenda23
Re: Mám prístup k CNC fréze
jaký máš nástroje jestli můžu vědět, myslím průměry frézek atd...a škoda že jsi ze slovenska, ale čase se Ti asi určitě ozvu
- Washu
- Vek: -1998
Aku velkost obrobku si schopny spracovat? Aku mas presnost, ceny?
Co je to za stroj ake ma moznosti, je to portalova alebo horizontalna frezka? Klasicka 3osa alebo 4 ci nebodaj 5osa?
V akom formate beries data na vyrobu? Ake materialy vies opracovat, zvladnes tvrde kovy?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Zdravím,
Takže je to 3 osá mašina značky DMG . pojazd stola je 635mm x 510mm .
čo sa týka materiálov opracovávam všetko : hliník , železo , nerez , plasty ...
Programy si píšem vačšinou sám cize nevylučujem žiaden formát súborov (stačí mi aj kótovaný výkres v pdf alebo jpg) , v prípade 3D tvarov uprednostňujem formáty otvoritelné v Solid EDGE (.par , .step ..)
S presnoťou nieje problém nakolko mašina chodí v presnosti 0.002mm takže dosiahnutie rozmerov +-0.01 nieje problém .
Nástrojov mam širokú škálu no problémy by mohly byť pri menších priemeroch od 4mm a menej , no nájdu sa aj drážkovače , gulové frézky s rozmermy 1-2mm
Co sa týka cien je to individuálna záležitosť podla náročnosti opracovania .
- jenda23
Takže písmo s šířkou stopy 1mm jsi chopen gravírovat? A soubory ze Soid worksu není problém překousat? Nebo CAD CAM
ozubene kolieska z plastu ci z ineho materialu okrem dreva sa da natom spravit?
- jenda23
ozubený kola se vyráběj trochu jinou metodou, teda záleží jaký chceš..
Gravírovať sa dá aj menšou šírkou , stáčí správne nastaviť hĺbku rezu . mám otestovanú šírku 0.5mm a je to krásne viditelné . môžem poslať foto .
Solid Works nieje problém . Krelím iba v Solid edge prípadne Autocad . Cam riešim minimálne no v prípade jednoduchších veci by to bolo možné.
Ozubené kolečká bežne nevyrábame no vačšie priemery viem spraviť v deličke no záleži na module zubu.
- jenda23
A cenu jen tak informativně, a termíny opracování? Samozdřejmě že to v 99,9% případů nespěchá, ale jen informativně
zatial co som pozeral diera na OS ku by som potreboval 8m a zuby cim lepsie tzeda pevnejsie lepsie a priemer koleskok tak 6cm take nieco by si vedel aj zo zaistovanim na tu osku nejaky srobik alebo nieco take idealne by to bolo z kovu
Cenu by si chcel hodinovú alebo akú ? aj ked poviem nejakú cifru za hodinu ťažko povedat kolko sa to zase bude vyrábať a kolko budú trvať prípravné časy takže cenu by som riešil čisto individuálne . Prípadne mi skús poslať niečo čo by si potreboval vyrobiť a na to ti môžem povedať orientačnú sumu .
Potrebuješ 2 kolieska ktoré budú do seba zapadať ? alebo do nejakého iného ? v tom prípade potrebujem vedieť velkosť modulu zubov .
Ak by na tom nezáležalo a potrebuješ aby do seba len zapadly potrebujem zase vediet aspoň rozteč koliesok .
Potom podla použitia sa môže vytipovat materiál a zušlachtenie aby sa tie kolečká po týždni nezodraly.
- jenda23
Když už jsme u těch ozubených kol, by by jsi schopen vyrobit kola s evolventním ozubením?
Jano dve rovnake ale na tom druhom bude asi inak oska teda rozmer to by som musel pomerat ,a chjcem aby zapadali do seba
Napíš mi správu včom budú kolečká použité a dalšie informácie ktoré by mohly byť dôležité.
Takže posielam malú ukážku , nieje to žiadny výrobok len kúsok hliníku . Prvé dve písmená maly vacsiu hĺbku ako priemer frézy preto su vyhrnuté . Dalšie sú potom zo šírkou 0,7mm a tie vrchné okolo 0,5mm .
- jenda23
No vypadá to dobře
- Vek: 38
Skoda ze nemas kusy medi, uz to zhanam druhy tyzden Skoro som sa nechal ukecat na pasovinu ktorej meter je rovnako drahy ako mala tabula (60x50cm)
- jenda23
jak velkej kus sháníš, něco bych možná vyšmelil
- 2028 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1830 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3924 Zobrazení
- 899 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1730 Zobrazení
