Tesla Condor-Opravy
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Tesla Condor-Opravy
Zdravím všetkých na tomto úžasnom fóre s názvom SVETELEKTRO.COM
Mám doma Condor,fakt dobrý stroj,nepustím si ho z rúk,len potrebujem poradiť
Po zapnutí svieti len kontrolka Mains,čo znamená,že je v elektrike.Nereaguje na nič,indikátory koncového stupňa nesvietia.Pozrel som do schémy a tam by malo byť napatie 15 V od filtračných kondenzátorov.Ale predpokladám že nie je.Preto potrebujem poradiť ešte pred tým,než sa v ňom budem vŕtať.Nechcem tomu urobiť ešte vačšiu škodu
Budem Vám vďačný za každú radu vedúcu k sfunkčneniu tohto super stroja
Dovidenia
Dovidenia
Re: Tesla Condor-svieti len kontrolka Mains
V každém případě začni s tím, že změříš těch 15V na hlavních elytech.
presne a vlastne celý zdroj ak nemáš SM môžem poskýtnut inak je aj na nete
- Vek: 24
Ďakujem za rady,teraz to mám rozobraté na stole,service manual mám.
- Vek: 24
došiel som k tomu,že bude treba vymeniť filtračné kondenzátory
- Andrej152
- Vek: 22
a ako si došiel k tomu že treba vymeniť filtračné kondenzátory ?
odpoj to napájanie z tých kondíkov a zmeraj či tam je niečo
- Vek: 24
Tesla Condor-kondenzátor C49
Zdravím celý SVET ELEKTRO
Renovujem tento stroj a vymieňam kondenzátory C 48,C 47 ,C 46,C 45 (filtračné) a ešte kondenzátor C49
Problém je teraz v tom,že mám dve dosky výkonových stupňov z Condora a na jednej je kondenzátor C 49 1000 mikrofaradov/25 V a na druhej je kondenzátor C 49 1000 mikrofaradov/16 V.Neviete mi poradiť,ktorý tam dať skôr??Či 1000 mikro/25 V alebo 1000 mikro/16V
A ešte ako zapájkovávať kondenzátory??Nerád by som tie kondenzátory počas zapájkovavania prehrial
Pre istotu prikladám aj servisák od Condora(strana 89)
Ďakujem za rady a prípadnú pomoc
Naposledy upravil/-a Drakoush v 18 Aug 2015, 22:28, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zlúčené príspevky od rovnakého autora, týkajúce sa rovnakého zariadenia.
Re: Tesla Condor-kondenzátor C49
Kondíkom na vyššie napätie nič nepokazíš.
-- Spojený príspevok 18 Aug 2015, 10:27 --
Myslím že Kondor mal napájanie 12VDC, čiže aj tých 16V by malo stačiť
- platon.rado
Odkúpim ten CONDOR
Zrejme vo výrobe dali takú súčiastku akú mali.Ale oba kondíky môžu byť vhodné.Ak je miesto daj na 25V.Nič nepokazíš.
- Vek: 24
Merak,ďakujem za odpoveď,dám tam tých 16 VMerak napísal:Kondíkom na vyššie napätie nič nepokazíš.
- Vek: 24
platon.rado,musím ťa sklamať,Condor nie je na predaj,tvorí totižto súčasť mojej zbierkyplaton.rado napísal:Odkúpim ten CONDOR
- platon.rado
Myslel som si to... Daj foto zbierky...
- Vek: 24
Takže,kondy som vymenil,zmeral som napätie-na kondoch C 45,46,47,48,49, nie je nič,asi bude niečo so sekundárom trafa,pretože pri meraní dáva hodnoty 0 až 0,4 alebo dalo aj 0,31 alebo bude niečo s kondenzátormi C 41,42,43,44
- Vek: 24
Ahoj platon.rado nemám teraz poruke foťák ale aspoň môžem napísať zoznam,aké skvosty to mám takžeplaton.rado napísal:Myslel som si to... Daj foto zbierky...
Sanyo M9998LU
Tesla K304 Condor
Panasonic RX-F32L
Telefunken HP 250
Grundig rr 345
Siemens Club rm 818
Priložím aj obrázky aj keď z internetu,ale nevadí
Inač platon.rado skús popozerať zberné dvory či sa nenájde dáky ten Condor alebo na českom bazoši je tuším jeden
- Vek: 24
,keď som sa v tom Condore tak hrabal tak som si dal za úlohu skontrolovať aj tie obvody s MBA-čkami tak som postupne pripájal 12 V na každý ten modul s MBA 810 AS a meral som napätie z výstupu ktoré by malo byť 7,28 V ale vychádzajú mi pri meraní hodnoty ako 1,28 V a podobne.Je to tým,že to beží naprázdno??Žiaden signál do toho nepúšťam.
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Na výstupech MBA musí být polovina napájecího napětí, signál na to nemá vlyv.
- Vek: 24
Samponek,ďakujem za radu zistil som že všetky 4 MBA 810 AS-ky sú vadné Ozaj nemáte niekto 4 kusy Mba 810 As ??V horšom prípade by som tam nabastlil stavebnicu nejakého koncáku možno s TDA 2005 len aby mi odtiaľ liezol nejaký ten zvuk
- 2416 Zobrazení
- 934 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2914 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1508 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2837 Zobrazení
