Evidencia spotreby elektrickej energie
Spravil som tabuľku v exceli na evidenciu spotreby elektrickej energie (mesačný odpis).
Výpočet nákladov je "orientačný" z toho dôvodu ,že každý dodávateľ ponúka rôzne balíčky .
Ak by tam bola nejaká chyba alebo by chcel niekto niečo podobné s nejakou zmenou tak nech napíše na email .
Štruktúra dokumentu nie je zamknutá z dôvodu povolenia makier systémom .
Nemám odskúšané pre Excel 2007 a staršie .
Do budúcna
Doplním počet dní medzi jednotlivými odpismi .
Spravím výber meny , Eur , CZK , PL
Spravim celkový report spotreby a nákladov .
Merné jednotky opravím z kW na kWh
Pridám spotrebu plynu a vody a rozšírim to o nejaké merania ešte , ešte neviem akým spôsobom ale niečo "pošpekulujem" . Dalo by sa to spraviť komfortnejšie a použiť userform , ale to nerobí dobrotu keď je otvorených viac zošitov.
Ak by mal niekto nejaký nápad nech dá vedieť .
Budem rád za každý komentár .
Do budúcna
- Meranie Excel 2010 .zip
- Evidencia spotreby funkčné pre excel 2010
- (235.8 KiB) 397 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Jozko26 v 16 Dec 2016, 01:48, upravené celkom 3 krát.
Re: Evidencia spotreby elektrickej energie
Vidno, že si v exceli doma a vyhral si sa z grafmi, ale mám len takú pripomienku, že v údajoch o spotrebe za jednotlivé mesiace používaš kW a nie kWh,čo je rozdiel. A pre kontrolu správnosti odberu by bolo vhodné mať tam stlpce s kolonkou s dátumom kde je zapísaný stav elektromeru pri odpočte napr. vždy 1.v mesiaci a potom vypočítaný rozdiel v kWH a s tým pracuješ ďalej.
Možno sa to zdá zbytočné, ale je to dobré pre kontrolu jednak elektromeru, ale aj pre porovnanie stavu elmeru pri odpise v termíne príslušnej distribučky a skutočného stavu.Niekedy totižto zadajú odhadový stav, ak sa nedostanú pri odpise k elemru a potom máš zmätky vo faktúre a tvojej tabulke.
Nielen v práci robím evidenciu spotreby všetkých médií,ale aj na chalupe mám podobnú tabulku, kde si zaznamenám vždy pri príchode aj odchode stav hlavného aj 2 podružných elmerov /sestra platí polovicu mesačného paušálu a svoju spotrebu/ a potom viem vypočítať spotrebu jednotlivých objektov aj s cenou a tiež vidím, kedy nie je niečo v súčte elmerov v poriadku a zistím príčinu rozdielu ./zabudnuté svetlo.../
Ked príde faktúra ,porovnám stavy elmeru pri odpočte a môj skutočný stav a hned vidím, či boli odpísať,alebo len tipli spotrebu podla historie.
/ako aj tento rok/
/ako aj tento rok/
Ďakujem za komentár ... s grafmi som sa veĺmi nehral , je to skôr niečo na rozbeh . Ja len potrebujem spätnú väzbu ako je tá vaša aby som to vylepšil a slúžilo to na prospech . Tie merné jednotky opravím . A ja to chcem doplniť o spotrebu plynu a vody . Som prestal chodiť po baroch tak sa nejak musím zabaviť. Ešte raz ďakujem za info .
OK,
Možno by boli záživnejšie tie tabulky o spotrebe komodít v rých baroch,aurát rozmýšlam, aké jednotky spotreby by sa tam používali...litrohodiny?
- kimlo
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 00:00
Pekne si to spravil. Používam niečo podobné ale jednoduchšie, len tabuľku s jednotlivými mesačnými údajmi a vypočítanou spotrebou. Teším sa až tam pridáš teplú a studenú vodu a plyn.
No tak cez vikend popracujem na tej vode a plyne . Asi to všetko dám na jeden list aby v tom nebol "mišmaš" .
Budem to nejak priebežne aktualizovať .
Nechcem to nijako komplikovať , vízia je taká aby to bolo prehľadné a pokope .
Je to parádne ale na čo to je? Či len tak aby som vedel koľko som ten a ten mesiac minul?
nie som tu
Doma je to dobré len pre kontrolu faktúr a ako som písal pri rozúčtovaní spotreby pri viacerých odberateloch na jedno odberné miesto.
V obchodnom dome, kde máme len podnájomníkov ,máme okrem hlavného elmeru aj 8 podružných a tým sa spotreba započítava do mesačných faktúr,takže musím mať prehlad pre výpočet.
Taktiež sa sleduje mesačná spotreba plynu a rozpočítava sa na ÚK aj TUV podla m2, väčšina má tiež podružné vodomery ...
všetko musí pasovať pri súčte -oproti hlavným meradlám,.
Tiež mám na to urobené tabulky v exceli ale na každú komoditu samostaný list .Plyn Voda ,Eklektrina.
Podla tých tabuliek si vidím mesačné rozdiely v spotrebách energií , nielen vzhladom na počasie, ale aj opatrenia na úspory elektriny,čo sa prejaví v číslach jednotlivých riadkov za jednotlivé mesiace či roky.
Napríklad pri výmene neonových kazetových svietidiel s príkonom 120W za LED trubice 45W, som videl, že dané oddelenie kleslo so spotrebou z 1800kWh mesačne na cca850kWh,takže sa dá vypočítať aj návratnosť investície.
Ak natočí v niektorý deň hlavný vodomer viac m3 ako je priemer, tak viem, že niekde je nejaká porucha a treba to riešiť hneď.
Takže aj ked sa to zdá zbytočné, je dobré mať prehlad a byť v obraze.
Samozrejme, každý si urobí svoj systém tabuliek ako jemu vyhovuje a čo chce sledovať, aby sa v tom vyznal a ono sa to vráti v ušetrených peniazoch.
No tak mne to tiež nič nevravelo . To len taká chuťovka kto si chce evidovať spotrebu energií .
A sem tam niečo naťukám vo VB ta asi tak .
- Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 00:00
- Vek: 38
dobré je to hlavne na to že už teraz viem, že budem mať za plyn nedoplatok 112eur
Pre slavonix
No tak to sa mi začína páčiť vidím , že je tu kopec fajnšmekrov . Som rád máš to pekné
@slavonix- musel som sa zasmiať, ked som videl ,že máme presne rovnaké farebné označenie E,V,P,
Akurát,že ja sa denne pohybujem okolo 1MWh
- Vek: 38
tak žltá na plyn a modrá na vodu je jasná.... otázne je prečo si myslíme, že elektrika je červená
denná spotreba 1MWh ...tak to asi kúriš elektrikou a varíš na plyne ..či ?
Vysvetlenie spotreby je hore vyššie-obchodný dom
čiže plyn - dva kotle Viessman po 225kW,/cca 150m3 denne/
elektrika- 3 eskalátory, tri výťahy,4 VZTechniky,Bistro,chladenie,osvetlenie predajní... a hneď je cez 1000kWh denne.
No a prečo červená elektrika, tiež neviem prečo mi to tak nejak evokovalo do červena, asi preto, že žiadna iná farba sa z ponuky tak nehodí,alebo žeby kôli červeným zemným výstražným fóliám s bleskom nad káblami...
- muziker
- Vek: 75
Ak sa zamyslíte nad tými farbami, zdá sa že je to logické. Predsa pri podzemných vedeniach sa používajú už roky na výstražné ochranné fólie tri farby. Žltá pre plyn, modrá pre vodu a červená pre elektrinu + je tu štvrtá farba - oranžová pre telekomunikácie. V uvedených farbách sa používajú aj ochranné plomby na jednotlivé médiá.
muziker
- 28 Odpovedí
- 1571 Zobrazení
