oprava závitu sviečky
Ahoj, viem že toto s elektro nemá nič, ale isto sú tu aj strojári.
Na 125-ke sa mi zodral závit na sviečke no a mám nejaký Epoxidový tmel Holz, niesom si celkom istý ale myslím že na ocel. Chcem sa spýtať či by mi to vedelo udržať keby navŕtma väčšiu dieru a "zalepím" tam sviečku, ale potrebujem aby sa dala aj vyberať.... Vďaka
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 15.1.2017 mirosne !
- lh
- Vek: 45
Re: oprava závitu sviečky
Ten epoxid je podľa mňa nevhodný.
V autoservise v Tvojom okolí budú pravdepodobne mať toto... alebo si tú sadu zaobstaraj. Aký závit máš na sviečke? Možno niečo nájdem v skrini.
Ahoj,
jestli můžu doporučit,tak to rozhodně nelep. Opravit se to dá několika způsoby.Ideální je závitová vložka Helicoil.Opravený závit drží víc než v nepoškozeným dílu.Existují jiné vložky.S tím Helicoilem se to dá opravit i bez demontáže hlavy.Zeptej se v okolí u opravářů kdo to má,případně možna i na netu (firma,někdo),ale muselo by se to vymontovat a poslat.Zjisti si kolik stojí nová hlava.
PS: Ih byl rychlejší.
no asi bude predsa len lepšie niečo také, ale radšej by som pužil nejakú pevnejšiu závitovú vložku... Sviečka má 10mm závit, Najspokojnejší by som bol keby má tá vložka tak 13-14 mm nech to je poriadne.... Nová hlava stojí niečo okolo 40-45Eur.
V případě těch vložek V-Coil ,Helicoil není třeba oprava závitu po celé délce.I ta krátká má pevnost víc než dostatečnou.
dobre teda, a mali by to mať aj niekde v mototechne, železiarstve a podobných predajniach ?
Naozaj je tam len 10mm závit?Na sviečku trochu málo,no nehádam sa.
Najskôr to budú mať v predajniach so spojovacím materiálom,v železiarstve som to nevidel.
videl som to v BB v predajni v Majeri.
Nerob to bez zloženia hlavy, lebo ti napadajú do valca špóny a máš problém, daj dolu hlavu,potom sa ti bude dať aj odlomiť ten krížny kúsok ,za ktorý sa to zakrúca./ak kúpiš takú vložku/
- lh
- Vek: 45
To záleží od predajne. Ale pochybujem. Kupovať celú sadu sa Ti neoplatí, ak hlava stojí 40€. Jedine, ak by Ti to niekto lacnejšie opravil. A ten závit M10 sa mi tiež nezdá.
Predpokladám, že je to dvojtakt, vzduchom chladená, keď je hlava tak lacná, je to tak?
Ak je vodou chladená, alebo 4takt, tak sa na opravu závitu fakt vykašli, aby si neoslabil vŕtaním konštrukciu, a objednaj novú hlavu.
Naposledy upravil/-a lh v 06 Jan 2017, 17:12, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Spýtaj sa aj kde robia servis krovinorezov,a motorových pil tam to robia určite.
tipujem v tomto obdobi zrusil zhavic ....
na helicoil potrebujes aj vrtak a zavitnik (netypicke rozmery), lebo su stavane na minimum co treba odvrtat.
najlacnejsie asi ked najdes niekoho zo sustruhom a spravi medzikus na m12 jemny zavit
125ka bude motorka a tá, bratm, žhaviče nemá
Ale M10 mi tiež príde také žhavičové ...
Je to maličká sviečka, 14ku mala myslím babeta. Hlava je už dávno dole, to som samozrejme spravil hneď, len ma to štve na tom, že motor som hádam dva mesiace skladal (dlho som zháňal rôzne diely) tak za ten čas som všetko kráásne vyčistul, nafarbil nech to pekne vyzerá a nevšimol som si ten závit aký je, šrôboval som sviečku, ani som ju nedoťahoval velmi a nič, závit v prdeli, čiže babračka nekončí aj keď už skončila...
Sada sa mi fakt neoplatí kupovať, používaná hlava stojí tolko isto... Mám ešte jednu hlavu lenže tá zas netesní....
Napadá ma ešte jedna vec, keby som zobral šrubku napr 13ku, ces stred navŕtal dieru a spravil závit na sviečku, šrubke by som odpílil hlavu. Do hlavy motora by som nazávitoval závit na šrubku a tým by mi vzniklo železné puzdro na sviečku. Problém by ale asi bol ten závitník 10 s jemným závitom.
Edit: áno je to také žhavičové, dobre hovoríte Tá sviečka má presne rozmer žhaviča
- tomel
- Vek: 26
u nás sú aj taký experti čo bežia na dízel takže s tými žhavičami neviem neviemalidedko napísal:125ka bude motorka a tá, bratm, žhaviče nemá
existujú aj sviečky s M10 zavitom
- lh
- Vek: 45
Myslím, že mám v dielni vložky aj s nástrojmi na M10x1 žhaviče, TIMESERT, to by mohlo byť OK. Ak nezabudnem, zajtra Ti pozriem.
Odkiaľ si?
Odkiaľ si?
Naposledy upravil/-a lh v 06 Jan 2017, 17:27, upravené celkom 1 krát.
V tomto sa ja nevyznám, ale nezdá sa mi ze sviečka má M10 x1. Nemá jemnejší závit ?
- lh
- Vek: 45
Jemnejší asi nie. Skús odmerať. Zober posuvku a zameraj vzdialenosť medzi 10-timi závitmi a uvidíš. Vieš sem dať fotku tej hlavy? Alebo značku a typ motorky?
Toto by to malo byť.
teraz to tu nemam tak neviem. Je to ATVčka boal štvorkolka ale robím z nej motorku
A čo vravíte na ten môj nápad na šrubku, také DIY mám rád
- genius3258
- Vek: 25
Ak je to klasika čínsky motor s horizontalnym valcom tak na takom som to mnohokrát riešil proste tak že som strhany zavit prevŕtal 10.8 vrtakom a narezal zavit 12x1.25. V pohode sa to tam vojde, ku ventilom je ešte veeľa miesta. A 12mm sviečky sa dajú v bežne kupiť za pár €.
Run it, break it, fix it, love it
Maek43 napísal:teraz to tu nemam tak neviem. Je to ATVčka boal štvorkolka ale robím z nej motorku
Co vymyslas za napady..... jediny normalny postup je dieru prevrtat, narezat zavit a dat redukcnu vlozku podla zavitu sviecky. Hadam to dokaze urobit kazdy servis. Vlozka stoji par centov.
http://www.motozolzso.sk/image/cache/da ... 00x533.jpg
Už som našiel čo som potreboval, spravil čo bolo treba a všetko drží, vďaka všetkým za pomoc a radyy
- 30 Odpovedí
- 4560 Zobrazení
- 1288 Zobrazení
- 2136 Zobrazení
- 2447 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
