Na čom momentálne pracujete? VI.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Nad takymto zdrojom ja spekulujem uz dlho. Ale jedno viem iste, po skusenostiach v oblasti audia a SMPS, 130kHz je malo. Minimum aspon 250kHz, lepsie 500kHz a viac.
Vacuum Madness!!!
Pre tie frekvencie by ti mohlo vyhovovať jadro s materiálom 3C90 (pre nižšie frekvencie) alebo 3F3 (pre vyššie frekvencie).hpeter napísal:....
rozmyslam nad diy spinanym zdrojom, 230~ 300-450vdc..
som rozhodnuty pouzit tieto cipy, ale otaznik je nad ferit trafom. tvar bude E, ale v predaji je vela typov materialu feritu...
ktory je na co vhodny ??? ma to cvakat cca 130/60khz.
hodil som to skusobne aj do vzorcov, len nie som si isty volbou.
A vo všeobecnosti sa materiál volí podľa spínacej frekvencie, niektoré sú vhodnejšie pre nižšie a iné zas pre vyššie frekvencie.
A typ jadra by som volil EFD alebo ETD, prípadne RM, ľahšie sa spájajú ako jadra typu E.
Pri takto vysokých frekvenciách už treba ísť do rezonančných topológii a mäkkého spínania.zdenoeddie napísal:Nad takymto zdrojom ja spekulujem uz dlho. Ale jedno viem iste, po skusenostiach v oblasti audia a SMPS, 130kHz je malo. Minimum aspon 250kHz, lepsie 500kHz a viac.
Zredukujú sa straty a tiež aj rušenie (a to platí aj pri nižších spínacích frekvenciách).
dik za info.
dovod preco E - po vyfiltrovani poctu kostier s dvoj komorou (bezpecnost/ oddelenie) najviac naslo prave E.
ci to nemam riesit, iba prim/sek oddelit kapton paskou ?
aj som kukal tie 3c9- a 3f- ; vyzera ze tych 130khz by zvladli aj nizkofrekv jadra.
pri tych vyssich f typoch, Bmax je nejaky mensi.. riziko saturacie
no podla vzorca to vyzera, ze cim vyssi bmax a plocha jadra a frekvncia, tym menej zavitov.
cize primar urobit na 320vdc, sek1 450vdc, sek2 cca15v
moja predstava je cca 400vdc ~200-300w. kolko mm2 jadra je standard na tych <300w ?
rozmyslal som aj nad kupenim hotoveho china zdroja , a previnutim+upravou z 48vdc na 400, ale asi trafo bude zalepene na hovado
http://tahmidmc.blogspot.com/2012/12/fe ... ation.html
Ano, je to tak, pro počet závitů N a velikost B,S,f platí nepřímá úměra.
Je pravda, že je tam horšia dostupnosť kostier s predelením, ale dajú sa nájsť aj v takom prevedení.
Stiahni si PI Expert Suite a uľahči ti to návrh aj výber jednotlivých komponentov.
https://ac-dc.power.com/design-support/ ... ert-suite/
- jenda23
Soustružim, frézuju, vrtam a svářim a už se to začíná rýsovat
e42 na tie vykony vyzera akurat, par veci prekvapilo napr ze max je 100v vystup. neskor som pochopil preco..ondistef napísal:Je pravda, že je tam horšia dostupnosť kostier s predelením, ale dajú sa nájsť aj v takom prevedení.
takze jedine 450v vyskladat do serie.. moje predstavy o oddelenie su zbytocne, je nutne aby vinutia boli previazane poriadne magneticky. takza ziadna dvojkostra...
je aj moznost si pridat model trafa z ds, zialbohu zdlhave.
- Wili
Velmi pekne chvalim profi dosky, vyzera to super
Ja som cez vikend navstivil rodinu tak som s otcom zmajstroval flight case na odkladanie a prepravu hifi elektronkaca este musim zohnat molitan a tu tvrdu penu do vnutra...
Riadny sarkofág.
Na posilovanie by boli činky asi spratnejšie.
Ale bude mu tam ako v božom koši.
bedňa parádna
A ktorý pôjde do toho kufru?
Ešte ktým DPS,tiež musím pochváliť.
A to je akože vstupná elektrónka a invertor plus tie zdroje a tak..vlastne komplet okrem koncových lámp?
vdaka za pochvalu
ano, komplet vstupna cast. vystupnu cast som spojil s hlavnym zdrojom. minimalna kabelaz, staci pripojit transformatory
- zdenoeddie
- Vek: 23
Parada! Je to vlastny navrh, ci nieco prevzate?
Vacuum Madness!!!
je to moj vlastny navrh, schemy, plosnaky, kisna (existuje zatial iba na papieri)
budu tam este nejake pomocne zdroje/obvody pre ovladanie, dve sietove trafa (zhavenie, vysoke napatie/bias), dve toroidne vystupaky, analogovy merak biasu, mozno aj potak na dialkove ovladanie
a este nieco, je tam aj priprava pre autobias modul
- Vek: 68
Ja som sa rozhodol, že sa niečo nové naučím, tak som si vybral stavbu vf generátora.
Voľba padla na generátor z Elektus 92. Prečítal som si veľa príspevkov (aj tu na fóre), čo ma pri stavbe čaká, aké sú problémy.
Dúfam, že keď si nebudem vedieť rady problematiky znalí mi pomôžu.
Aspom to nebude také jednoduché. Začal som so stavbou číslicovej časti generátora. Nepáčilo sa mi tam použitie
TTL obvodov (aj cenovo, čo som pozeral na TME niektoré IO stoja jeden kus aj 1,5€), tak som túto časť deličov nahradil s XC9572(bude to lacnejšie asi aj menšia spotreba). Ešte som taký obvod neprogramoval, tak som si nainštaloval ISE verziu10,
naučil som si navrhnúť hierachchické schémy, umiestniť jednotlivé signály na pin, čo som si vybral a po niekoľkých pokusoch sa mi podarilo vygenerovať obsah pre obvod. Z ebay som si objednal programátor Xilinx obvodov (najprv som si chcel urobiť jednoduchý JTAG na paralelný port ) a teraz čakám kedy dorazí. Zatiaľ som vypracoval nový návrh PCB, pohral som sa v Eagli 3D a vytvoril som si 3D model. Pri tom sa naučil vyrábať si nové 3D modely súčiastok (viď obrázky). Pre tranzistory SF245 sa mi nechcelo už robiť 3D model puzdier a tiež puzdrá pre všetky tranzistory nie sú pridelené reálne. Teraz chcem si vyrobiť plošný spoj a postupne osadzovať jednotlivé časti.
Asi začnem od oscilátora 10MHz, cez násobičku frekvencie,...
Pre vývoj mám presný čítač do 300MHz (ruský, veľký ako pol stola), osciloskop analógový do 70MHz, digitálny do 100MHz(má aj FFT,neviem či sa dá použiť pritejto aplikácii) ale mám slúbený na požičanie spektrálny anlyzátor.
Prikladám 3D pohlad na PCB.
S.K.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ak ten vek v profile je pravdivy, tak to klobuk dole, po vsetkych "nauceniach sa". Vyzera to paradne.
Vacuum Madness!!!
- Vek: 68
V profile mám o rok viac na rozdiel od nežného pohlavia, ktoré s tým má problém.
S.K.
StefanSK:
veľmi pekne to vyzerá, no mám zopár pripomienok:
1. škoda, že kombinujete staré s novými súčiastkami. Rozumiem, že možno ich máte v šuflíku, no ak niekto bude chcieť v budúcnosti toto zreprodukovať, narazí na nedostupnosť niektorých súčiastok- ako napr. dnes takmer nezohnateľná delička SAB6456, dvojbázové MOSFETy KF907, kostričky, a p.
2. Tento generátor bol poplatný svojej dobe, v ktorej bol navrhovaný. Dnes sa už veľa vecí- napr. fázové závesy dajú riešiť jedným obvodom, ako napr. ADF4118.
3. Nevýhodou tejto konštrukcie je, že zlomové frekvencie filtrov PLL slučiek sú kvôli stabilite a preladeniu zvolené veľmi nízko, čo nepomáha pri potlačovaní fázového šumu vlastných oscilátorov, ktoré ho majú pomerne vysoký. Najmä ten so širokým preladením.
4. použitie CPLD pre čítače sa zdá lákavé, no možno naraziť na zopár úskalí. Pôvodný obvod rátal s určitým dopravným oneskorením TTL logiky, ktoré sa kompenzovalo pomocou RC článkov vo vetve prepisu, možno toto bude jednoduché ošetriť, no môže to spôsobiť zopár vrások na čele, i keď nehovorím, že neriešiteľných.
5. v dnešnej dobe sa dá celý obvod urobiť v SMD montáži.
Výhodou je , že "starý Xilinx ISE" poznal kreslenie schém so starou rodinou obvodov 74xx, takže netreba pre začiatočníka písať Verilog / VHDL.
