nabijacka autobaterie
- krocan
- Dátum registrácie: 03 Aug 2006, 00:00
chcel by som ssi urobit nejaku jednoduchu nabijacku na autobateriu neviete o niecom?
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
15 V je málo. Malo by byť tak 18V a už sa to tu riešilo
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... opic&t=438
kdeze, Treba tam 13,8-14,4V. bud to riesit linearne, co potiahne baterka, a dat tam stabilizator s LM350 aleno s L200 a nastavit na 13,8V, alebo pulzne s nastavenim cca 12,8 V a prudom 1/10kapacity akumulatora, Alebo procesorom UC3906, ktory je na to urceny. S nim som rob il nabijacky, je to ta najlepsia varianta zo vsetkych co som napisal. si vyber, Ale 15 a 18 V je vvvvveeeela.
- Hurvo
Ale borec písal trafo s výstupom 15V striedave teda na trafe, a keď pripočítaš úbytok napätia na diódach..... a aj v schéme je 18 V trafo viď tu servismanov link na jednu z nabíjačiek. http://img.hw.cz/i/Inteligentni-nabijec ... schema.png
joži má pravdujoži napísal:kdeze, Treba tam 13,8-14,4V. bud to riesit linearne, co potiahne baterka, a dat tam stabilizator s LM350 aleno s L200 a nastavit na 13,8V, alebo pulzne s nastavenim cca 12,8 V a prudom 1/10kapacity akumulatora, Alebo procesorom UC3906, ktory je na to urceny. S nim som rob il nabijacky, je to ta najlepsia varianta zo vsetkych co som napisal. si vyber, Ale 15 a 18 V je vvvvveeeela.
som myslel v dobrom ty trubka , ze on to vyriesi najlepsie.borec napísal:kamo, ak myslis ze ypsi zakazdym zadiera tak si veeeelmi daleko ...
Da zader na ktorom sa nasmejem
Inak, čo mam pozicanu napijacku 6-12V, tam je to riesené tiez stabilizatormy, neviem presne aké, len cez vetracne skary som videl
- Tibess
- Dátum registrácie: 22 Jún 2010, 00:00
- Vek: 31
Re: nabijacka autobaterie
čaute možem baterku nabíjať aj laboratórnym zdrojom ? a čo by sa stalo ak by som nastavil prúd vačší ako 1/10 z baterky ?
mám teento zdroj: http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... ma-3a.html
už som aj donabíjal, asi po hodine som zdroj vypol lebo som išiel preč a zapnäť už nejde, žiadne napetie na výstupe zdroja nič
Môžeš !Tibess napísal:čaute možem baterku nabíjať aj laboratórnym zdrojom ? a čo by sa stalo ak by som nastavil prúd vačší ako 1/10 z baterky ?
už som aj donabíjal, asi po hodine som zdroj vypol lebo som išiel preč a zapnäť už nejde ...
Nič moc sa nestane, ak prúd nebude strašne veľký a baterka sa nebude prehrievať. Teplota nad + 45 °C ju ničí. (Ako príklad: V zime potrebujeme rýchlo naštartovať. Tak nevidím žiadnu prekážku na nastavenie nabíjačky na úplné maximum čo dá, bez ohľadu na Ah baterky).
A samozrejme, aj 1/ 10 Ah prúd pri plne nabitej baterke, (nad asi 14,4 V), je zbytočnosť, lebo väčšina elektrickej energie rozkladá vodu v elektrolyte a len ohrieva baterku.
Ten zdroj si asi "upiekol". Nechceš ho opraviť ? Samého by ma zaujímalo, čo tam odišlo ...
- Tibess
- Vek: 31
ďakujem a hej chcel by som ho ovpraviť, zatial som len prezrel poistky a súčiastky na doske som len poprezeral narýchlo lebo nemám teraz čas ho rozobrať, ale ten zdroj som robil ako maturitnú prácu a ked sme ho v škole merali tak išiel tiež cca hodinu možno aj viac a stoho minimlne 20 minút bol v skrate a nič sa mu nestalo... ma ešte napadlo, že ako som vypol zdroj a batéria ostala pripojená ku svorkám zdroja (čiže na svorkách zdroja bolo cca 12V z baterky) či vtedy niečo nemohlo odísť... a s opravami velmi nemám skúsenosti nevedeli by ste mi poradiť čo by som mal poprezerať ? alebo premerať..
To zapojenie by to teoreticky malo zvládnuť ...Tibess napísal:... nevedeli by ste mi poradiť čo by som mal poprezerať ? alebo premerať..
Najviac ohrozený, podľa mňa, je prechod BC T2. Najmä, ak sa pripojí baterka na nezapnutý zdroj, (vybité kondenzátory C1, C10 a C11). Preto sa čudujem, že nie je zapojená nejaká výkonovejšia dióda v závernom smere z výstupu na + napájanie, (napr. anóda bod 9, katóda bod 7).
Prvé čo pozri, je teda T2. No a tú diódu, (aspoň 1N400x), tam zapoj ... A nečudoval by som sa, keby prskla aj dióda D10. (Možno len ona. Začni s ňou).
- straciam
- Vek: 38
mne na tomto zdroji pri podobnych pokusoch odisli tranzistory T1 a T2
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- 39 Odpovedí
- 2626 Zobrazení
- 733 Zobrazení
- 772 Zobrazení
- 1036 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
