SVETELEKTRO • Výroba oddelovacieho Transformátora
Odoslaťod pixel123 » 16 Aug 2011, 17:40
Zdravím. Tak už tu zase spamujem :D
No mám jednu otázočku, potrebujem dva oddelovacie trafáky ktoré budú slúziť na galvanické oddelenie dvoch audio vstupov do zosilovača , tie vstupy sa potom spoja do jedneho kanala. Napadlo ma že mám doma kopu izolovaných drótov o rôznych prerezoch, nemohol by som si to vyrobiť sám ? mám aj feritové tyče. Aký minimálny odpor by to malo mať ? a aký prierez drotiku mam zvoliť ? Predpokladám že to bude stačiť aj tie 4ohm, ako je odpor reproduktora. Ale tých 8- 12ohm by bolo asi lepšie. No to len tak nahlas uvažujem, tak čo vy na to ?
pixel123
Obrázok používateľa
Založený: 30.06.2009
Odoslaťod jenda23 » 16 Aug 2011, 17:55
ferit určitě ne, křemékový slabý plechy...
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 27.74
Založený: 27.06.2008
Odoslaťod pixel123 » 16 Aug 2011, 17:57
jenda23 napísal:ferit určitě ne, křemékový slabý plechy...
mám pliešky zo starých trafákov, môžu byť aj tie však ? a k tomu vinutiu by si mi vedel poradiť ? :)
pixel123
Obrázok používateľa
Odoslaťod bubu2 » 16 Aug 2011, 18:46
Je to jednoduché-prostě na výrobu alespoň použitelného oddělovacího trafa zapomeň.Je to jako bys vyráběl v garáži motor do raketoplánu.Mnohem jednodušší je sehnat oddělováky ze starých televizorů.Občas je něco v bazaru,na netu je návod na výrobu traf ze starých telefonů.Pokud chceš kvalitní trafa budeš muset sehnat staré Tesly,nebo vysolit hromadu peněz za Neutrik nebo podobné značky.
bubu2
Obrázok používateľa
Založený: 23.06.2010
Odoslaťod pixel123 » 16 Aug 2011, 19:21
bubu2 napísal:Je to jednoduché-prostě na výrobu alespoň použitelného oddělovacího trafa zapomeň.Je to jako bys vyráběl v garáži motor do raketoplánu.Mnohem jednodušší je sehnat oddělováky ze starých televizorů.Občas je něco v bazaru,na netu je návod na výrobu traf ze starých telefonů.Pokud chceš kvalitní trafa budeš muset sehnat staré Tesly,nebo vysolit hromadu peněz za Neutrik nebo podobné značky.
akože niesom profík ale pripadne mi smiešne porovnávať oddelovací trafák s motorom raketoplánu :lol: čo je zložité na obyčajnom oddelovaciom trafáku, keď má dve rovnaké cievky a jadro ?
pixel123
Obrázok používateľa
Odoslaťod jirkuvj » 16 Aug 2011, 19:30
já jsem velmi spokojenej s optooddělovačem od pana Belzy.
jirkuvj
Obrázok používateľa
Založený: 08.11.2009
Odoslaťod penjo » 16 Aug 2011, 20:55
Optočleny zanášajú šum do signálu...najlepšie by si to vyriešil TESLA vajíčkami...môžem len odporučiť...len horšie je to už s ich zháňaním...
penjo
Obrázok používateľa
Vek: 27.41
Založený: 31.05.2007
Odoslaťod bubu2 » 16 Aug 2011, 20:57
No ten Belzův oddělovák jsem kdysi stavěl,tehdy se do něj špatně sháněly optočleny,ale fungoval dobře.Později jsem viděl nějaká měření a nedopadl nějak skvěle.Hrálo to ale pěkně.Neš motat doma oddělovák,shánět plechy a další potřebné věci k tomu to radši ubastlím ten motor k raketoplánu.
bubu2
Obrázok používateľa
Odoslaťod pin » 16 Aug 2011, 21:01
pixel123 napísal:akože niesom profík ale pripadne mi smiešne porovnávať oddelovací trafák s motorom raketoplánu :lol: čo je zložité na obyčajnom oddelovaciom trafáku, keď má dve rovnaké cievky a jadro ?
Nie je motor ako motor, a nie je trafo ako trafo.
nf-trafo.pdf
Z knihy: Faktor, Rejmánek, Šimek: Transformátory a laděné cívky pro sdělovací techniku. SNTL 1968.
(257.13 KiB) Stiahnutá 36 krát
pin
Obrázok používateľa
Založený: 09.05.2009
Odoslaťod Thales » 17 Aug 2011, 02:31
On to chce do téhle blbosti, tam je Tesla vajec a jiného kvalitního materiálu škoda
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=21407
Kukaj na nabídku GESu
http://www.ges.cz/cz/zdroje-nabijece-me ... /XKD5.html
Zapamatuj si:
Thales
Obrázok používateľa
Vek: 35.76
Založený: 07.10.2008
Odoslaťod Napster050 » 17 Aug 2011, 08:14
Tesla vajíčka sa hojne vyskutujú na bazoši. Ja som však pre ne ešte nenašiel využitie :oops:
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
Napster050
Obrázok používateľa
Vek: 27.73
Založený: 01.01.2007
Odoslaťod JanoP » 17 Aug 2011, 08:26
Za 3,5E sa neoplati spekulovat s neistym vysledkom. Predsa je to audio trafo co ma preniest siroke pasmo a nie sietove kde je vypocet pre 50Hz presny a jednoduchy
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=902& ... icle=32815
JanoP
Obrázok používateľa
Založený: 24.09.2009
Odoslaťod jaromir » 17 Aug 2011, 08:31
JanoP napísal:Za 3,5E sa neoplati spekulovat s neistym vysledkom. Predsa je to audio trafo co ma preniest siroke pasmo a nie sietove kde je vypocet pre 50Hz presny a jednoduchy
Skusal to niekto merat? Ja som si kupil podobny, snad totozny z TME a bola to ozaj sragora, frekvencny rozsah vhodny mozno tak na telefoniu, nie na hudbu.
Totiz, nie je trafo ako trafo...
jaromir
Obrázok používateľa
Vek: 34.05
Založený: 08.07.2011
Odoslaťod JanoP » 17 Aug 2011, 08:35
V tomto pripade je to jedno, on potrebuje iba ukradnut spodok pasma. Za trafom je aj tak vyhybka a zosilnovac pre sub.
JanoP
Obrázok používateľa
Odoslaťod jaromir » 17 Aug 2011, 08:41
JanoP napísal:V tomto pripade je to jedno, on potrebuje iba ukradnut spodok pasma. Za trafom je aj tak vyhybka a zosilnovac pre sub.
No hej, ide len o to, aby to nekradol s utlmom 20 alebo 30dB... no ale ako tak na to pozeram, mozno by to ani tak strasne nevadilo, ale chcelo by to zvacsit zosilnenie...
jaromir
Obrázok používateľa
Vek: 34.05
Odoslaťod Thales » 17 Aug 2011, 13:22
Na co zvětšit zesílení když TDA2005 má citlivost jako prase? Navíc on ten signál chce brát z výkonových výstupů. Citlivost si tedy může navolit částečně i vhodným převodním poměrem těch traf.
Zapamatuj si:
Thales
Obrázok používateľa
Vek: 35.76
Odoslaťod jaromir » 17 Aug 2011, 14:27
Thales napísal:Na co zvětšit zesílení když TDA2005 má citlivost jako prase? Navíc on ten signál chce brát z výkonových výstupů. Citlivost si tedy může navolit částečně i vhodným převodním poměrem těch traf.
Ze to ide brat signal od reprakov, to vidim, ved tak je to zapojenie koncipovane - a este je tam aj rozkosna "vyhybka" pre "satelity" urobena z dvoch protichodne zapojenych polarizovanych kondikov, brrr.
Myslim, ze autor zapojenia predpokladal, ze trafo nebude mat prenos -20 alebo -30dB, co je hodnota (pri nizkych kmitoctoch), ktora zodpoveda tamtej lacnej sragore. Mal som ju na stole, meral som jej frekvencnu charakteristiku a po zmerani na troch frekvenciach som to odlozil, humus.
jaromir
Obrázok používateľa
Vek: 34.05
Odoslaťod Thales » 17 Aug 2011, 14:51
Já vím, GES to i uvádí. Ty trafa mají s různými převody takže se to tím dá částečně korigovat, naštěstí i přes velký útlum celé vstupní části má to TDAčkovelkou vstupní citlivost. Netvrdím že to nebude třeba doladit ale to je otázka nějakého toho bastlení. Na "výhybku" jsem upozorňoval v origo threadu. Pro mě je to celé šrot a řešil bych to úplně jinak.
Zapamatuj si:
Thales
Obrázok používateľa
Vek: 35.76
Odoslaťod Gavin Milarrr » 17 Aug 2011, 16:25
http://www.pselectronic.cz/k5801-171-iz ... mycky.html když to rozebereš, najdeš v tom dvě maličký trafa. Nezapomeň na stínění!
Gavin Milarrr
Obrázok používateľa
Vek: 41.75
Založený: 06.10.2008
Naspäť na Ostatné
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.87 sekúnd
