zapojenie led
- gugu55
- Dátum registrácie: 26 Sep 2007, 00:00
zapojenie led
zdravim chalani
minule som si kupil http://www.avelmak.sk/index.php?lm=392& ... icle=35567
pise tam 3x20mA. mam 3 kusy a chcem to zapojit do auta takze 12V. ake je pre to zapojenie? mam chapat jednu diodu ze vo vnutri su dalsie 3 ? za odpoved dakujem
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
Re: zapojenie led
co sa tych "troch diod" tyka - pozri si zapojenie v datsheete
tam najdes aj parametre ktore sa daju pouzit pri navrhu, napriklad v nejakom online kalkulatore sa dozvies najjednoduchsiu variantu s odpormi, pri "12V" v aute by som ale vsadil na istotu a riesil to nejakym zdrojom prudu, bud nejakym LED driverom, LM317, alebo si pozri nejake temy tu na fore - riesilo sa to uz dost casto...
- petersno
- Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
- Vek: 63
Re: zapojenie led
su to tri samostatne ledky v spolocnom puzdre. zapoj do serie, pridaj odpor 390 R, staci 0,25 W.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Re: zapojenie led
Pro max. teplotu okolí 60 st. si múžeš dovolit proud 40mA. V autě musíš počítat s napětím 14V, takže z katalogu to pro konkrétní tři diody v serii vychází na odpor 72 Ohm.
Když nechceš tolik riskovat, zvol proud 20mA, pak to bude odpor asi 210 Ohm.
Naposledy upravil/-a breta1 v 22 Sep 2012, 10:41, upravené celkom 1 krát.
- petersno
- Vek: 63
- gugu55
Re: zapojenie led
najprv vam chcem podakovat za odpovede
no a chcem sa opytat ak zapojim to LM317 mam diody zapojit do serie a odpor tam vychadza 20R? lebo podla toho co tam pise tak by som mal pocitat pre 3 diody v tom jednom puzdre po 20mA to je 60mA a tie zapojit do serie. a ak ano mohol by som zapojit za to LM-ko 3 tieto puzdra obsahujuce 3 diody?
dufam ze som to nenapisal zlozito
nacarbal som aj schemu ako to myslim.
Re: zapojenie led
LM317 nemůžeš pro 12V použít, protože na vstupu potřebuješ minimální napětí 3+1,2+9,8=14V
- gugu55
Re: zapojenie led
a existuje ine zapojenie ktore mi bude obmedzovat prud na pozadovanu hodnotu? lebo v aute mam pouzite diody ako obrysove svetla aj cuvacie mam diody a po dost kratkom case mi vyhoria a chcel by som to nejako osetrit proti tomu
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Re: zapojenie led
Myslím, že pre tento účel ako aj mnohé iné by stačilo takéto jednoduchučké zapojenie.
I=Uvst-Ube/R1.
Uvst môžeš napríklad stabilizovať ZD
I=Uvst-Ube/R1.
- new-1.jpg (17.54 KiB) 2187 zobrazení
- 3442 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 4136 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3458 Zobrazení
- 1737 Zobrazení
