Zdroj s LM723 a VAR metrem
- Peťus
Fotky tohoto zdroje neměly spatřit světlo nějakého webu, protože to není výrobek vhodný k uveřejnění. Ale vzhledem k tomu, že tu byla téma, kde byly připomínky, že se, především, mladí bastlíři bojí zveřejnit konstrukce, aby si netrhli ostudu, tak já ho sem dám i fotky s lehkým popisem.
Zdroj je LM723 s kterým mám 5 leté dobré zkušenosti
http://svetelektro.com/clanky/stabilizo ... a-202.html
a VA metr s měřením odporu
http://elfly.pl/ podle verze od http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
to že zdroj nevypadá hezky vím, ale na druhou stranu s vrtačkou a lámacím nožem si myslím, že to není až tak špatné.
Zdroj byl dělaný před cca 2 roky kdy jsem nakoupil i krabici trafo a ostatní součástky. VAR metr jsem postavil minulý týden stejně jako upravil krabici a ostatní věci okolo.
Nedostatky:
-ošklivej vzhled
-malý chladič pro výk. trand
-kablovačka (nemohl jsem je všechny dát dohromady, protože by nebyli tak poddajný, abych je mohl "uklidit", ty co šli, jsou spolu)
-špatné výkonové odpory (nebudu dělat objednávku kvůli 2 odporům)
Tohle není výrobek s kterým bych se chtěl chlubit (opravdu není s čím), ale třeba sem začnou dávat výrobky (i když ne dokonalé) ostatní bastlíři (jen sem nedávejte, prosím, zesilovače ) . Třeba pro mě to bude inspirace co postavit v budoucnu...
Tak to je asi všechno a teď ty fotky...
Nedostatky:
-ošklivej vzhled
Re: Zdroj s LM723 a VAR metrem
Takto sa má začínať, nie zosilňovače za 300E s laserovanými panelmi zlatou káblovačkou a úplne profi vyhotovením.
Ale toto by som povedal je už nebezpečné.
- frei
- Dátum registrácie: 08 Feb 2010, 00:00
- Vek: 31
Podľa mňa to celkom ujde. Keď mam povedať pravdu ja plošaky kreslim len rukov. Je to jednoduche a rychle. Osvitku doma nemam a stale sa k tomu niejako neviem dokopať.
- MiSCHo_20
Kde si zohnal na ten displey tú diodu D2 SK310A, BSS138 a aj IO 7805 a aj tantal lebo tento zobrazovač aj ja robím len neviem zohnať niektoré súčiastky... alebo si ich zamieňal za niečo inakšie ?
- Peťus
bss138,7805 v smd v gme.czMiSCHo_20 napísal:Kde si zohnal na ten displey tú diodu D2 SK310A, BSS138 a aj IO 7805 a aj tantal lebo tento zobrazovač aj ja robím len neviem zohnať niektoré súčiastky... alebo si ich zamieňal za niečo inakšie ?
sk310a ... tak nenajdu, myslím, že jsem to kupoval v ges.cz nějaký ekvivalent, ale jaký nevím...
display soselectronic.cz (první a od té doby poslední objednávka = nebyli tenkrát finance)
Môj prvý tiež vyzerá kadejako, zaujímavé je, že som tiež niekomu kto sa rozčuloval nad tým ako sa hodnotia projekty od začiatočníkov slubil, že to sem zavesím... história sa opakuje
http://svetelektro.com/Forum/regulovate ... 26421.html
- danhard
- Vek: 68
4,5V úbytek na snímání proudové pojistky ? to si děláte hoši skutečně kozy
Takovej zdroj neměl nikdy sptřit světlo světa
danhard: a koľko ľudí túto chybu kopírovalo a šíri sa ako mor.
pre ostatných: ide o R7 1R2 a R8 3R3 (dokopy 4,5 ohmov a pri maximálnom prúdu 1 A je úbytok U=R.I, tedy U=4,5 . 1 = 4,5 V, ktoré sa sníma s z tohto (plus napätie UBE tranzistora T2) sa odvodzuje napätie 0,65 V pre uzatvorenie vnútornej poistky v 723 na pinoch 1 a 10 (u DIL na pinoch 2 a 3).
Druhá chyba je zapojenie nastavenia napätia. No nie je to chyba, iba nelinearita prírastku napätia v závislosti na uhlu otočenia osy potenciometra. V tomto prípade je do približne 10 veľmi pozvoľné a pak hrrr takmer skokom na maximum. Skúste si urobiť výpočet priebehu zo známych hodnôt deliča P2 2k2 a R6 100 napríklad v Excelu a uvidíte na vlastné oči.
Riešenie by bolo zapojiť prívod od pinu -IN (tu pinu 4, u guľatých na pinu 2) na spoj medzi P2 a R6 a jazdec spojiť s horným okrajom potenciometra. Pak bude prírastok napätia lineárny, priamo úmerný uhlu nastavenia jazdca na dráhe potenciometra.
Navyše by rezistor R6 mal byť s hodnotou približne 2k (možno od 1k2 až 3k3, podla použitého potenciometra) a potenciometer približne 20k. Výpočet rezistora je vec výpočtu deliča s použitím referenčného napätia Uref na +IN z deliča 5k1 a 2K (tedy tu 2V).
- MiSCHo_20
A náhodou nejaká dobrá duša zo SR tu nieje ktorá by mi vedela zaslať tie súčiastky? Potrebujem ich a obávam sa že ich už asi nezoženiem a objednávať to z netu nechcem lebo to bude predražené keď to budem brať v 1 kuse... Tak ak by to niekto mal prosím napíšte mi Ďakujem! A prepáč Peťus že ti zasahujem do článku s týmto.
asi ako ja , boli casy ked vsetko len fotocestou a zda sa mi , ze som uz s pohodlnel , vecer pri telke , si navrhnem ako mi vyhovuje , fixkou a stihnem niekedy aj vyleptat , ale je pravda ze vecsie veci mi kolega nezistne spravi ked robi aj svoje ,frei napísal: ja plošaky kreslim len rukov. Je to jednoduche a rychle..
clovek si aspon cibri mozog a nie len pajcne , treba si do vsetkeho davat aj svoje napady a myslienky , ako som spomenul - tvorivost , ked si niekto vylepta plosak podla 10rocnej predlohy , da ho do stredu , prilepi trafo , pospaja drotami , mne taka robota akosi nesedi
ked som robil dieru na vetrak, tak ako pred sto rokmi , najpr uchytil mriezku , a jednickou dookola po obvode drotu , potom dvojkou a trojkou a nakoniec pilnikom upravil , ..
- Thales
Co je tam nesehnatelného?
Zapamatuj si:
- 48 Odpovedí
- 4380 Zobrazení
- 2285 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 1291 Zobrazení
