Zosilňovač s LM4780 (takmer AIO)
Po dlhej dobe skoro pol roka, konečne hotový, modul zosilňovača s LM4780.
Použitá krabica je na vlas rovnaká ako tu: http://svetelektro.com/Forum/dual-mono- ... 23925.html
Všetky komponenty okrem koncového stupňa sú na jednej doske, chcel som sa vyhnúť kope káblov (mohlo ich byť ešte menej) a iným problémom, konštrukcia ma i tak dosť vytrestala. Hlavne tým, že je všetko dosť na tesno.
Vo vnútri je zdroj tvorený toroidom 2x 22V/ 120VA, sekundárna strana je usmernená diódami P600 + ku každej kond 100nF, ďalej hlavný filter po 3x 4G7 na vetvu, ďalej sú už len dve diódy zelená a červená na indikáciu a 2x poistky 3,15A.
Zapínanie je je ON/ OFF cez tlačítko, schéma: http://electronics-lab.com/projects/misc/012/index.html , relé som použil FINDER - 40.52.9.012.0000, ktoré spína a rozpína fázu a aj "nulák".
Ďalej sú ochrany reproduktorov (sú aj tu na stránke) a prepínač vstupov, obe sú napájané z hlavného zdroja a napätia pre ne sú stabilizované tranzistormi a zenerkami ( pre ochrany 24V a pre prepínač 12V ). Prepínač je riešený pomocou obvodu 4028, schému sem niekoľko krát dával Gavin. Relátka v prepínači som použil opäť FINDER - 33.22.7.012.0000.
Na prednom panely sú 4 tlačítka, 3 čierne sú na prepínanie vstupov, pod každým je červená LED ktorá signalizuje ktorý vstup je aktívny a 1 červené tlačítko, ktoré je ON/ OFF + taktiež LED ako signalizácia zapnutia, potom už len potenciometer na reg. hlasitosti. Na gombíku ešte chýba "ukazovateľ", doplním v priebehu bud. týždňa.
Predný panel je z plávajúcej podlahy, opäť dve dosky zlepené do kopy.
Na zadnej strane už klasika, konektor pre 230VAC, vstupy a výstupy.
Ešte mám v pláne cez víkend zmerať výkon.
Má to svoje muchy a nie jednu, ale celkom sa to podarilo (podľa mňa). Zvuk je celkom dosť hutný, čo sa mi páči. Ak by mal niekto výhrady ku chladiču áno, je to málo, ale zosilňovač nebude slúžiť na diskotéky... ja to doma teraz nešetrím, celkom sa to zahreje, ale ruka sa udržať dá...
Poďakovanie patrí všetkým zúčastnením .
Ak má niekto nejaké otázky alebo pripomienky... tak sem s nimi.
https://plus.google.com/photos/11257069 ... obTY2-jfFg
Re: Zosilňovač s LM4780 (takmer AIO)
Skutočné pekná práca, Páči sa mi to že si sa snažil dať na jednu dosku, káblovanie je úhľadné. Určite ti to na tvoje potreby v byte bude stačiť(Aspoň tak som to pochopil). Z vonku vyzerá prijateľne, na to že sú to len parkety , dá sa na to pozerať.
Mal by som ešte otázku ohľadom toho Toggle ON / OFF. Konkrétne sa mi jedná o kmitanie. Neviem či si skúšal alebo nejak experimentoval ako je to náchylné na nejaké EM rušenie. Tak isto ako sa to správa s tým tlačítkom.
Dostávaš K+
Vďaka
Adam
Dostávaš K+
Vďaka
Adam
Študent FEI STU BA
Nieje to pre mňa, je to pre inštruktora ku ktorému som chodil do autoškoly cez leto minulého roku, on to bude používať ku NTB a rádiu a na NTB len na púšťanie videí žiakom, ako som písal, žiadna diskotéky.
Ak si všimneš tak káble ku tlačítku ON/ OFF idú ponad káble s prívodom 230VAC a okolo toroidu... kmitanie žiadne, tlačítko reaguje normálne vôbec to neblbne.
aj keď stále frflem na zoslnovače, tak viem oceniť prácu, ktorú si do toho dal. takže odo mňa K+
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
fajn, len ja tie drevené panely nemusím. Namňa to pôsobí tak gýčovo. Ale ako sa hovorí... proti gustu...
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Dobrý nápad Milan, ale na toto ? To zase nie... možno hliník, ale to všetko zvyšuje náklady. Dosky boli doma...
- Napster050
žula je pekná, pkiaľ sa vyberie správny odtieň... zasa nie, že to bude vyzerať ako náhrobný kameň.
Najradšej mám aj tak hliník. Keď si zbehneš do ZH, tak ani taký drahý nebude... navyše sa s tým dobre pracuje. Samozrejme ak chceš elox, tak ten bude stáť viacej ako materiál...
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
mne osobne sa drevo na tom nepáči, ale to je iba môj vkus. Zadný panel je zase super. Môžem odporučiť, daj si nabudúce popisky vypálené lasérom Vyjde ťa to smiešnych 5€. Kabeláž super. Aj keď sú zbytočne dlhé signálne káble, vyhral si sa s tým. Práca je čistá a u mňa tiež K+lobúk dole
Parketa ani u mňa nepochodí, takisto tie tlačítka, veľmi sa mi to nepáči. Ale inak, pekná konštrukcia, zaujímalo by ma, koľko káblovačky si ušetril tým veľkým plošákom, či to nebolo nakoniec aj zbytočné. Chválim za hmatník na potenciometri, pekná práca.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
konstrukcia je fajnovo vychytana, jednoducho prehladne, s drevom skus nabuduce iny odtien dreva,nieco viac tmavsie, nalakovat ,a bolo by to uplne niekde inde, vyrezavanie do dreva, a vyfarbenie pismien vyrytych do dreva, zaujimavy napad ma takto vecer napadol
chladic to v pohode uchladi pasivne pri hudbe aj na max. vybudeni dlhodobo.
Jasan každému sa iné páči, dotyčný voči tomu nemá výhrady...
Pekné, predný panel ani nie, ale zadný a črevá fajn. Určite máš káčera k+
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
- platon.rado
Super práca.K+
