Myrra nadväzuje na úspech série 47000 novou sériou AC/DC meničov 48000. Pozrite si niektoré jej vlastnosti na príklade.
Menič má napájať elektronické zariadenie s mikrokontrolérom nominálnym napájacím napätím 3,3V. Rozsah teplôt okolia je -25 až 80°C. Odber zariadenia je 20uA v režime spánku, max. odber je 250mA.
V tomto prípade máme dve možnosti, použiť model 48021 alebo 48022 + lineárny alebo spínaný regulátor 5/3,3V.
Model 48021
1. presnosť výstupného napätia: E1 = ±5%
2. závislosť výstupného napätia na záťaži: E2 = ±5%
3. dynamická odozva na zmenu záťaže 50-100%: ±10% menovitého napätia
4. zmena výstupného napätia pri zmene vstupného napätia v rozsahu 85 až 265V AC: E3 = ±5%
5. zvlnenie napätia na výstupe: 200mV špička-špička.
Maximálne prevádzkové napätie mikrokontroléra je typicky 3,6V, absolútne max. napätie je typicky 4V. Napätie vyššie ako 4V môže poškodiť mikrokontrolér.
V najhoršom prípade môže byť jednosmerné výstupné napätie 3,3V + E1 + E2 + E3 = 3,795V > 3,6V. Keď pridáme prekmity ±0,33V a zvlnenie 200mV špička-špička napätie môže dosiahnuť 4,325V > 4V.
Skutočná tolerancia výstupného napätia môže byť lepšia, musí byť ale potvrdená testovaním a meraním - čo je časovo náročná úloha.
Model 48022 + stabilizátor 5/3,3V
Tento variant je drahší, ale určite splní všetky požiadavky. Potrebujeme sa iba rozhodnúť, či použijeme lineárny alebo spínaný regulátor napätia 5/3,3V. Lineárny regulátor je lacnejší, dokážeme mu ale poskytnúť primeraný chladič?
V najhoršom prípade môže byť jednosmerné výstupné napätie meniča 48022, Vout=5V + E1 + E2 + E3 = 5 + 5% + 5% + 3% = 5,65V. Pri maximálnom odbere 250mA bude na lineárnom stabilizátore výkonová strata 0,25*(5,65 - 3,3)=0,59W.
Uvažujme s max. teplotou čipu 105°C, aby sa neprehrievali súčiastky v blízkom okolí regulátora. Pri teplote okolia 80°C potrebujeme, aby tepelný odpor medzi čipom a okolím bol menší ako (105-80)/0,59=42,4 K/W. Pri použití stabilizátora v puzdre WDFN-6 s chladiacou plôškou (tepelný odpor medzi čipom a chladiacou plôškou 5,4°C/W) na to bude potrebné približne 13,5cm2 4-vrstvového plošného spoja. (AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight).
V tomto prípade nie je potrebné použiť spínaný regulátor napätia, plocha plošného spoja potrebná na chladenie lineárneho regulátora je akceptovateľná. Toto riešenie je teda technicky realizovateľné.
Viac informácií, nielen o produktoch série 48000, nájdete na našej mikrostránke značky Myrra, alebo nás prosím kontaktujte na adrese myrra@soselectronic.com
Vlastnosti:
- Priama náhrada za transformátory veľkosti EE20
- Výstupný výkon 3W do teploty okolia 50°C, 2,5W pri 60°C a 1W pri 80°C
- Výstupné napätie 3,3 až 24V
- Odolnosť voči skratu na výstupe
- Spotreba naprázdno menej ako 0,15W
- Certifikáty bezpečnosti VDE, ENEC, UL
