Ako efektívne ochrániť brzdný rezistor ?
Kategória: Firemné články | 04.05.2017 | Autor: VENIO s.r.o.
Spoločnosť VENIO, s.r.o. prináša na trh nový produkt pre inštalácie, kde je nevyhnutná ochrana brzdných rezistorov pred preťažením a následným poškodením teplom:
Istič pre jednosmerný prúd Frizlen DC-Powerswitch FPS
Pri inštalácii brzdných rezistorov k frekvenčným meničom v ťažkých podmienkach, často riešime otázku, ako efektívne ochrániť brzdný rezistor pre spálením, resp. ako chrániť zaťaženie vodičov a jednosmerného medziobvodu frekvenčného meniča.
Najčastejšie používaným riešením je dovybavenie výkonového rezistoru termistorom. Jeho nevýhodou však zostáva nemožnosť zmeny nastavenia vypínacej teploty. Tá je pevne daná typom od výroby, a ak užívateľ používa rezistory s rôznou maximálnou dovolenou pracovnou teplotou, potrebuje rôzne termistory. Ďalšou nevýhodou termistoru je tiež neschopnosť detekovať prípadný skrat v rezistore, ktorý môže vzniknúť napr. zaprášením, vlhkosťou, či vniknutím cudzieho telesa. V takom prípade termistor reaguje, až keď je dosiahnutá jeho vypínacia teplota.
Bezpečnostný istič DC-Powerswitch FPS pre výkonové rezistory v jednosmerných obvodoch meniča dokáže eliminovať vyššie uvedené nedostatky ochrany.
Naviac prináša kombináciu viacerých zariadení v jednom:
-       rýchle odpojenie pri dlhotrvajúcom preťažení     (podobne ako termistor, nadprúdové relé)
-       rýchle odpojenie pri skrate s faktorom <12       (podobne ako nadprúdové relé)
-       rýchle odpojenie pri skrate s faktorom >12       (podobne ako poistka)
-       rýchle odpojenie pri skrate s faktorom >100      (podobne ako poistka)
-       signalizácia rozpojenia obvodu                                    (NO+NC kontakt)
-       možnosť okamžitého opakovaného zapnutia     (ako istič)
-       bezpečné rozpojenie jednosmerného obvodu
-       ochrana brzdného rezistoru ako aj kabeláže
-       zabraňuje vzniku prehriatia/požiaru v rozvodni, či mieste inštalácie rezistoru
Bezpečnostný istič DC-Powerswitch FPS pre jednosmerné obvody meniča je možné jednoducho namontovať aj dodatočne do už jestvujúcej inštalácie na kábel medzi frekvenčný menič a brzdný odpor. Zariadením je možné chrániť záťaže s menovitým prúdom od 1,0 do 40A, pri jednosmernom napätí až do 850 V.
Nastavovací element umožňuje nastavenie na konktrétny maximálny prúd, čo zabraňuje nežiadúcim vypnutiam. Pri bežnom brzdení je tak schopný vydržať bez vypnutia aj impulzné zaťaženie 100-násobne vyššie než nominálne zaťaženie.
V prípade poruchy je vypnutie indikované bezpotenciálovými kontaktmi NO a NC. Po úspešnom odstránení poruchy môže byť DC-Powerswitch FPS opäť zapnutý ako bežný istič.
Tieto DC ističe boli vyvinuté tak, aby chránili brzdné odpory od konštantného preťaženia a príliš vysokých špičkových zaťažení.
Základné vlastnosti:
-       magnetická a tepelná ochranou proti preťaženiu
-       impulzné zaťaženie 100-krát vyššie ako nominálne zaťaženie
-       skratová odolnosť do 5 kA, 1 ms
-       menovitý prúd 1,0 - 40 A, druh záťaže DC1,
-       10 základných typov podľa menovitého prúdu, nastaviteľný
-       menovité napätie do 850 VDC
-       pre inštaláciu na DIN lištu, do rozvádzača alebo do priestoru výkonového rezistoru
-       so signálovými kontaktmi NC+NO zaťažiteľné 5A/24VDC / 10A/230VAC
Schému zapojenia a vhodný typ ističa FPS, ktorý sa volí podľa tepelného menovitého prúdu brzdného rezistora nájdete na stránkach spoločnosti VENIO, s.r.o.  Vypínacia charakteristika je definovaná krivkami, ktoré nájdete v datasheete ističa FPS.
Ak riešite projekty a zapojenia s frekvenčnými meničmi a brzdnými odpormi, neváhajte kontaktovať spoločnosť VENIO, s.r.o. Poskytnú vám komplexné technické poradenstvo pri výbere a návrhu, a samozrejme cenový rozpočet šitý na mieru vašej aplikácie.
28.08.2017
Potrebujete poriadnu sirénu? Máme ju.
 1924   0  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
16.06.2012
Zoberte si 1A USB zdroj do vrecka
 5315   1  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
19.01.2013
Napájajte vaše zariadenia aj na púšti
 4991   1  Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5Hodnotenie: 4.5
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0
