Články / Silové časti
Isto má každý doma nejakú tú zlú alebo rozbitú úspornú žiarivku. Najprv som si myslel, že elektronika je dobrá len na súčiastky, no neskôr mu majster povedal, ako túto elektroniku využiť.
Každá úsporka má vnútri frekvenčný menič pracujúci na frekvencii asi 25-50kHz, ktorý zaobstaráva štart žiarivky. Po zapnutí zapnutí začne kmitať spätovazäbný oscilátor, ktorý najprv nažhaví vlákna trubice a potom kmitá na danej frekvencii a budí trubicu.
Takto to vyzerá zvnútra. Žltými bodkami sú označené kontakty, ktoré treba prepojiť, zelenými kondenzátor, ktorý vyletujeme a modrou tlmivka. Ja viem, že je to jasné, ale pre istotu :-)
Úprava spočíva vo vyletovaní jedného kondíku, prepojení dvoch vývodov k trubici a namotaní potrebného počtu závitov na tlmivku.
Po rozobratí by ste mali v úsporke nájsť malú tlmivku na feritovom E jadre. Táto tlmivka obmedzuje maximálny prúd do trubice. Na túto tlmivku namotáme drôt a tím vznikne malý transformátor pracujúci na frekvencii 25-50kHz, ktorý dokáže aj cez malé jadro preniesť dosť energie. Úprava je jasná zo schém.
Takto nejako vyzerá zapojenie budiča v bežnej úspornej žiarivke
A tu je už spomínaná úprava
Usmerňovacie diódy použite rýchle, aby sa stíhali zavierať pri opačných polvlnách. Počet závitov na sekundárnej strane musíte určiť experimentálne, začnite niekde pri 10 a postupne zvyšujte až kým Vám nebude napätie na výstupe stačiť. Výkon, ktorý zo zdroja dostanete je určený pôvodnou konštrukciou budiča. Na tlmivke niekedy už nie je miesto pre ďalšie závity, ja som to vyriešil tak, že som drôt z pôvodnej tlmivky odmotal, zmeral jeho dĺžku, vzal nejaký tenší drôt rovnakej dĺžky a namotal ho na tlmivku. Smer vinutia musí byť zachovaný, inak odídu tranzistory. Musíte tiež zachovať vzduchovú medzeru medzi jadrami tlmivky.
Článok pochádza z adresy pablox.cq.sk
Poznámka: Tetnto autor nám sem dáva další zaujímavý príspevok. Len tak ďalej. Pochváľme tohoto prispievateľa.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: PETER FABO - 06.01.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Skoda, že som o tom skôr nevedel.Je to super.Dakujem. pf |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: kornel - 03.02.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| a thoto je na co akoze dobre? |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: mojmir150 - 03.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| zeby ako zdroj napätia??? | |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: qualitte - 04.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Malý transformátor pracujúci na frekvencii 25-50kHz. |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: rogi - 29.12.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| na českych strankach je to podrobnejšie rozpisane aj so schemami a hodnotami sučiastok, teraz neviem presne kde ale skuste www.danyk.wz.cz alebo www.pokusychytrak.cz niekto sa tu pítal načo to je dobre, da sato použit namiesto transformatora. |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: KaRaQ94 - 14.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Toto je zase okopirovane, od slova do slava zo stranky : http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=41 |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: terezkaterka - 10.09.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| To bol dobrý majster, čo ťa na to naviedol. Vďaka. |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: michalku - 23.12.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zaujala ma veta: "Smer vinutia musí byť zachovaný, inak odídu tranzistory." Je to predsa tlmivka, hoci po úprave vlastne vf transformátor, ale bez väzby na predchádzajúce obvody, takže som akosi nepochopil, prečo musí byť zachovaný smer vinutia. |
| Re: Ako využiť pokazenú úspornú žiarivku (Hodnotenie: 1) Od: pavuk - 01.09.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mám ešte doma kopu starých usporiek to si musím spraviť dobrý članok |
