31. októbra 2013   Verzia pre tlač Verzia pre tlač
Apacer B110 a B120 – Power bank nielen pre vaše smartfóny
„Power bank“ resp. prenosný zdroj energie s USB výstupom môže prispieť aj vám k nerušenej práci.
Dnes už má takmer každé batériou napájané zariadenie s USB portom možnosť nabíjania alebo napájania cez tento port. Či už ide o smartfóny, externé disky, rôzne modemy, dataloggery a mnohé iné špecializované zariadenia, takmer všetky môžu byť napájané/ nabíjané nielen zo siete ale aj cez USB port z externého prenosného zdroja so zabudovanou batériou – tzv. „Power bank“.
Vzhľadom na to, že zariadení, kde je takáto možnosť stále viac, zaradili sme na sklad dva typy takýchto zdrojov – B110 a B120 od renomovanej spoločnosti Apacer. Odlišujú sa hlavne kapacitou zabudovanej batérie (4400/ 6600 mAh). B110 má jeden USB konektor s max. výstupným prúdom 5V/1A, zatiaľ čo väčší typ – B120 disponuje dvomi USB portami s max. prúdom 1,5A/1A (oba porty naraz max 2,1A). Obe „Power bank“ je možné nabiť cez micro USB port pomocou dodaného krátkeho USB kábla umožňujúceho nabiť Power bank napr. z PC, USB adaptéra alebo zo stále viac rozšírených USB zásuviek na stenu, ktoré sa stávajú bežnou súčasťou inštalácií moderných stavieb, ako aj na letiskách apod. Ten istý micro USB/USB A kábel je následne možné použiť na pripojenie zariadenia, ktoré chceme napájať/nabíjať (cez konektor „OUTPUT“).
Drobným doplnkom oboch typov je 5mm biela LED, takže B110 aj B120 vedia poslúžiť ako malé svietidlo s veľkou výdržou.
Zhrnutie vlastností oboch typov nájdete v katalógových listoch Apacer B110 a B120.
Výhody / vlastnosti:
  1. univerzálne prenosné napájacie zdroje s USB výstupom
  2. 5V/1A alebo 5V/1,5+1A
  3. 2 typy s kapacitou 3,7V/ 4400, resp 6600 mAh
  4. vhodné pre akékoľvek prenosné zariadenie s možnosťou napájania/ nabíjania cez USB port
  5. indikácia stavu akumulátora
  6. zabudovaná 5mm biela LED slúžiaca ako malé svietidlo
Komentáre (2)
