Články / Mikroprocesory
Autonómny mobilný robot Kyoto2
 Dátum: 09.05.2009 Autor: elektonik737
Charakteristické údaje:
Napájacie napätie: 4 akumulátory NiMH 1,2V AA 2300mA/h 2 akumulátory NiMH 1,2V AAA 850mA/h
Maximálne napájacie napätie: 7,5V
Maximálny prúdový odber: 2 A
Riadenie: AT89C2051, 24MHz , 2kB FLASH
Vstup: 3 x CNY70 reflexný optočlen
Výstup: integrovaný obvod L293D ––> 2 motory
Mechanické rozmery: 95 x 95 x 70 mm
Princíp činnosti:
Po spustení robota začne mikroprocesor zisťovať stavy reflexných optočlenov. Tie reagujú na farbu podkladu (čierna neodrazivá, biela odrazivá). Výstupom je logicky signál 0 alebo 1, ktorý mikroprocesor spracuje podľa programu a výstupom je signál pre motory. Snahou bolo navrhnúť funkčný robot, ktorý by bol plne autonómny a sledoval by čiernu čiaru na bielom podklade.
Schéma zapojenia
Plošné spoje:
Osadenie DPS:
Zoznam použitých súčiastok:
IC1 – AT89C2051-24PU naprogramovaný + pätica DIL20
IC2 – L293D + pätica DIL16
IC3 – L7805 stabilizátor 5V
RO1,2,3 – CNY70
Q1 – 24 MHz (kryštál)
C1 – 10uF 16V
C2 – 470uF 16V
C3,4 – 33pF (keramické)
C5 – 22uF 16V
R1 – 8K2
R2 – 390R
R3,4,5 – 47K
R6,7,8 – 100R
3D model mechanickej časti vytvorený v grafickom prostredí Inventor Professional 2008 firmy Autodesk:
Download:
DOWNLOAD:
Riadiaci program pre robota
Videá
 2081   5  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 8178   13  Hodnotenie: 4.45454545455Hodnotenie: 4.45454545455Hodnotenie: 4.45454545455Hodnotenie: 4.45454545455Hodnotenie: 4.45454545455
  06.11.2008
PICkit 2
 19855   13  Hodnotenie: 4.1875Hodnotenie: 4.1875Hodnotenie: 4.1875Hodnotenie: 4.1875Hodnotenie: 4.1875
 1629   22  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 4.48
Hlasov: 27
Re: Autonómny mobilný robot Kyoto2 (Hodnotenie: 1)
Od: iwo1222 - 09.05.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.aforce.szm.sk
zvladne tento fesi aj napriklad "medzeru" v ciare na zatacke, popripade keby bola na ciare zatarasa obist ju ?
Od: elektonik737 - 09.05.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://dydo-robots.webnode.sk
ten program co tu je, je len na sledovanie ciary a zvladne rovne prerusenie islo tu hlavne o jednoduchost. Funkcie si moze na neho popridavat kazdy sam podla vlasnej potreby
Od: robot man - 21.02.2011
a ako mam ten cip naprogramovat? to uz je naprogramovane ked ho kupim? alebo ten rpgram si stiahnem a cez USB ho nejak n*bem do cipu?
Od: kornel - 10.05.2009
newedeli by ste mi poslat dakto ten procesor ? nemam si ho kde naprogramovat... a co to stoji?
Od: tommos - 14.05.2009
o tom by som napisal do fora,isto sa najde vela ludi ktory ti ho naprogramuju
Od: kornel - 14.05.2009
aha a co to stoji?
Od: xXx - 14.07.2009
Ten MCU AT89C2051 stoji okolo 1,5 €
Od: kamikadze9 - 14.05.2009
toto mi čosi hovorí ... že si stým skončil na 3. mieste na krajskom kole soč ? ... sa mi zdá ....
Od: elektonik737 - 15.05.2009
jj presne :D si bol tiez v 12ke? spolusutaziaci? cawko
Od: NOKIA - 07.06.2009
ale aleeee radsej si porno pozri
Od: elektonik737 - 08.06.2009
strapaty:D ty aj zijes?
Od: romiko - 18.10.2009
servus,,, chcel by som to robit ako rocnikovu pracu,, myslite ze je to dobry napad ??? nemate nekdo k tomuto neco viac ?? nejaku dokomentaciu ???? pls odpoved,,, aj na moj email... najlepsie
Od: elektonik737 - 19.10.2009
ja to mam uznane ako rocnikovu pretoze som s tym bol na kraji 3.. Nieco blizsie by som k tomu mohol obkecat a poslat kusok SOČky
Od: xxx3l - 03.02.2011
mcu naprogramujem kto by chcel:D aj prípadné úpravy
Od: dead137 - 10.02.2011
este plati ze by si naprogramoval ten m.procesor?
programovanie cipu (Hodnotenie: 1)
Od: robot man - 16.02.2011
ako sa programuje tato suciastka (IC1 – AT89C2051-24PU naprogramovaný + pätica DIL20) ?? prosim o odpoved.Dakujem!
Od: Woody_sk - 14.04.2011
Zdravim, chcel som sa opýtať ake motorky boli pouzite pre pohon. A nema niekto dps v eaglu? Keby ano ozvyte sa mi dosť by ste mi urychlili leptanie :)
Od: peteo42 - 10.01.2012
Cauko, som tu novy a chcel by som si nieco taketo postavit, ale ja by som potreboval komplet dokumentaciu, bolo by to mozne? :) Peteo42@azet.sk Dakujem Peter, alebo aspon nieco poradit :D cez email, alebo SS
Od: elektonik737 - 02.02.2012
projekt na SOČ ??? nevieš najst inspiraciu?? nechce sa ti vyrabat?.. skus navstivit http://dydo-robots.webnode.sk/moje-projekty/ a v pripade zaujmu o niektory projekt napis na mail v kontaktoch.. Rover2010 a Yonago napredaj !!!
