Články / Blikače a optika
Bežacie svetlo
 Dátum: 30.11.2006 Autor: james999
Velmi jednoduché zapojeni postupně blikajicích diod při pouřití obvodu 4017 Nejjednodušší "běhající světlo"
Pohled na schéma ukazuje běhající světlo, které se zdánlivě obejde bez oscilátoru, nebo snad někde vidíte kondenzátor nebo dokonce křemenný krystal? Použití obvodu 4017 (dekadický čítač s 10 dekódovanými výstupy) se zdá naproti tomu pro stavbu běhajícího světla v řadě tvořené diodami LED logické. Takové běhající světlo se znamenitě hodí pro modelářství, dekorativní světelné ornamenty nebo pro opticky "aktivní" bižutérii. Jelikož 4017 neobsahuje žádný oscilátor, musí být přece někde vidět další integrovaný obvod alespoň s členem RC. A také je, ale v poněkud skryté formě, a to uvnitř blikající diody LED D1. LED bliká s frekvencí asi 3 Hz a ve spojení s předřadným odporem vyrábí hodinový signál pro 4017. Napájecí napětí pro některé blikající LED nesmí příliš překročit 7 V, při provozu s předřadným odporem je 9 V z baterie ještě snesitelných; lepší je při vyšších napájecích napětích použít blikající LED TLBO 5160. Při síťovém napájení je možno snížit napětí na 6-7 V a použít libovolnou bli¬kající LED. Proudový odběr je asi 10 mA. Poněvadž integrovaný obvod nemůže dodávat příliš velký výstupní proud, jsou předřadné odpory pro diody LED dosti velké (1 kQ). Diody označované jako "high efficiency" (s vysokou účinností) však dávají dobrý jas už při proudu 3 mA.
 17705   16  Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143
  28.12.2008
Pulzujúce srdiečko
 9814   7  Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
 21336   9  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 4
Re: Bežacie svetlo (Hodnotenie: 1)
Od: mofkaos - 11.05.2007
no som to kupil som amater a nevjem ako mam zapojit ic1 4017 ma to po osem vyvodov po oboch stranach ale podla schemy to neviem pomozte mi
Od: Juraj111 - 23.05.2008
Nezda sa mi to ze by to malo fungovat
Od: zlejooo - 06.12.2008
Ani mne, tá D1 je naopak
Od: KaRaQ94 - 03.05.2010
ta D1 je iny typ ako D2-D10.... tak je to napisane
Od: Rado250 - 29.02.2008
nemas nato DPSko lebo sa mi nechce stym hrat
Od: Juraj111 - 29.03.2008
Daj DPS please
Od: hades320 - 10.04.2008
tu je dps http://www.svetelektro.com/upload/beziace_svetlo2.JPG alebo aj upload beziace svetlo.rar dá sa otvoriť v eagle pre presne rozmery....
Od: deadmau5 - 02.10.2011
Skúšal to niekto? A výsledok? Ďakujem!
