Články / Merače a testery
Časovač pre fotokomoru s halogénkou
 Dátum: 02.10.2009 Autor: boraicho
Keďže ma omrzelo to stopovanie času pri osvecovaní plošného spoja, tak som si navrhol jednoduché zapojenie časovača pre fotokomoru s halogénkou. Časovač obsahuje aj jednoduchý graficky priebeh času do konca osvecovania.
Zapojenie je pomerne jednoduché, obsahuje známy časovač 555 a čítač 4017. V schéme nie je zakreslené, ale plošný spoj obsahuje napájací zdroj pre časovač pozostávajúci z usmerňovača, filtrácie, a stabilizátora. Funguje nasledovne: Pri zapnutí časovača sa zopne relé ktoré zapne halogénku. Začne časovať 555 ktorý vytvára impulzy pre 4017, ktorý zobrazuje čas pomocou diód na výstupe. Pri zapnutí poslednej diódy sa zablokuje časovač a rozopne relé ktoré vypne halogénku. 555 je v zapojení AKO ktorý vytvára impulzy pre 4017. čas sa nastavuje trimrom R3. pri uvedených hodnotách C1/R1/R3 vychádza čas na cca 5 až 7 minút, záleží od tolerancii súčiastok. Čas sa dá predlžiť zväčšením odporu R1. 4017 sa na začiatku resetne cez kondenzátor C2 aby vždy počítal od začiatku. Sníma impulzy od 555 a každým impulzom posunie o úroveň odpredu, keď dôjde na pin 5 otvorí sa tranzistor Q4 ktorý zablokuje 555 a zároveň otvorí aj Q1, ten zavrie Q2 a s nim sa uzavrie aj relé ktorý ovláda halogénku.
Na DPS treba prepojiť dva miesta označene modrou čiarou a k rele je vhodne dať antiparalelne diódu.(vidno na fotkách) a filtračný kondenzátor je zo spodu lebo sa mi nezmestil zhora.
Par poznámok na záver: Ak je potrebne meniť čas je vhodne nahradiť trimer potenciometrom. Časovač sa dá určite využiť aj inak ako pre fotokomoru. Možno padnú otázky či sa dá použiť na urtuťovu výbojku, možno sa dá ale niekde som čítal že výbojku treba niekoľko minút žhaviť a až tak osvecovať plošný spoj, takže na to treba asi iný časovač. Ja osobne používam 500W halogénku takže bližšie povedať neviem. Ďalej či sa to dá rozšíriť na viac diód, ano dá sa to, ale treba prerobiť plošný spoj a trocha zapojenie 4017 a prečo som nepoužil predradne odpory, pretože tiež som niekde čítal že integrač dokáže dodať maximálne 20mA prúdu čo je pre diódu akurát, ale kto chce nech si ho osadí.. Ja osvecujem cez pauzák s 500W halogénkou presne 7 minút. Ak by niekto chcel môžem plošný spoj vyrobiť na požiadanie. Návrh plošného spoja je v rozlíšení 600Dpi. Prikladám fotky a príklad použitia v ovládacom paneli na fotokomore. Prikladam aj navrh plošneho spoja v Sprint Lyout 4.0 DPS
  11.03.2007
Digitálne hodiny
 20388   30  Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765
 1624   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
  07.08.2008
LC meter
 21075   23  Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222
 1801   3  Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6
Priemerné hodnotenie: 4.25
Hlasov: 4
Re: Časovač pre fotokomoru s halogénkou (Hodnotenie: 1)
Od: exekutor - 02.10.2009
Pekne poriesene. Paci sa mi to viac ako ten okopceny laser. Ale jedno mi povedz - este sa ti nepodarilo odpalit Q2 ???
Od: boraicho - 02.10.2009
Q2? nie, asi som to zabudol dopisať do članku, je tam 12 V rele ale 9V stabilizator 7809 čiže tam tieče odhadom asi len 20mA neviem nechce sa mi merať teraz a ten trand je na 100mA takže nieje čo riešiť.
Od: Žirafka - 02.10.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zirafoviny.cz
Exekutor spíše naráží na chybějící ochrannou diodu u relé. Používá pro omezení napěťových špiček, které produkuje cívka relé při rozepnutí. Místo diody se dá použít například i varistor. Ochrana je dobrá věc, ono to bez ní může fungovat. Ale po čase se může "naprosto nečekaně" zařízení porouchat. A při ceně jedné diody není co řešit. Dioda se zapojí tak, aby byla polarizována v závěrném směru, varistoru je polarita lhostejná.
Ale je vidět, že mám nejprve číst článek a ne jen koukat na obrázky a komentáře. O té diodě píšeš sám, tak se omlouvám za předchozí komentář.
Od: right13 - 02.10.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
good job men...pekna praca...pobavil som sa nad tym nazvom ze loading ... :D ohladom tej vybojky,je to pravda...cca 1-2 min jej treba nechat boze moj ten Sprint Layout 4.0 je pekna volovina,clovek musi mat dobru fantaziu aby vycital z toho ktora suciastka je aka :)
Od: Kado - 02.10.2009
no presne Sprint je pekna kkotina, uplne amaterske
Joj kado normlane ma uražaš :) viem da sa tam jednoducho dať popis sučiastok ale mne sa nechce kedže som to navrhol ja, viem kde jaka sučiastka ide ale da sa to v pohode vyčitať s plošaka. Už mam sučiastky na dokončenie fotokomory taže doraz pridam do "Moj vyrobok" celu už hotovu fotokomoru.
zle si to vysvetlujes, mne celkovo nesedi ten navrhovy system S....tvoja DPS je super
Od: majki - 03.10.2009
ci pana kym pridem na to co je co ta konec
Od: boraicho - 03.10.2009
stavias to? daj vedieťč na qipe a ti poviem ked tak
Od: majki - 06.10.2009
nemam qip mam facebook mail pokec icq
Od: boraicho - 06.10.2009
qip a ICQ je toto iste len iny program tak sa ozvi na "ICQ"
Od: Žirafka - 03.10.2009
A k čemu jsou vypínače TT1 a TT2?
to nepatri k tomu časovaču ale budu to Topne teleso 1 a Topne teleso 2 na ohrev vyvojky a leptadla
Od: MD.HOUSE - 05.10.2009
nebolo by jednoduhsie kupit stopky????
Od: boraicho - 05.10.2009
nie načo, stopky mam aj na mobile, a musim pri tom stať a čakať s tymto časovačom to len zapnem a viac sa nestaram prejde dany čas a svetlo vypne a este aj vydim kolko času do konca zostava.
Od: grepo - 05.10.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.grepo.host.sk
Zdravím, potreboval by som si spraviť takýto časovač ale na 10 hodín. Treba tam upraviť nejaký kondík a odpor tuším. Ale ako budú potom fungovať tie ledky? Chcel by som aby sa zapínali postupne počas tých 10h. Inak perfektné zapojenie.
to už je dlhy čas, ale da sa jasne aj s 555 ale musis použiť vela 4017 ako časove deličky jedna bude počitať každu minutu čiže do 10 dalsi bude počitať 6x tych 10 minutovych to maš hodinu a dalsia 4017 bude počitať každu hodinu taže mas 10hodin.taže 1x555 plus 3x4017 a na každu sa da dať to znazornenie času taže by si videl minuty potom každe desiate minuty a potom este hodiny. neviem či vieš jak myslim ale dalo by sa ale radsej použiť 4060 ten je riadeny krystalom a potom už len vystup privadzať na tie 4017
Od: Kofo - 05.10.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.svetelektro.com
to si radšej kúpim budík a namontujem relé naň :D
no to neni zly napad. a mas to aj so zvukovou signalizaciou.
No taký borec niesom že by som si to navrhol, skúsim pohľadať niečo iné.
Od: andrewwwww - 09.10.2009
ja som na toto pouzil digitalny casovac zo starej mikrovlnky..:D
