Články / Mikroprocesory
Chovám akvarijné ryby pre potešenie. Starať sa o akvárium vyžaduje trocha voľného času. Situácia sa trocha zmenila a namiesto jedného akvária sa treba starať o dve. Počas štúdia na vysokej škole na to bol čas, ale teraz popri chodení do práce je toho času akosi menej. Preto vznikla táto konštrukcia, ktorá trocha prispela k automatizácií starostlivosti o akvárium. Ide o jednoduchý časovač, ktorý spína kompresor pre vzduch a svetlo akvárií. Spínací čas sa dá nastaviť nezávisle na každý deň. Ďalšou vychytávkou je to, že svetlo je spínané nezávisle od kompresora. V tom zmysle, že kým sa v izbe svieti a fotorezistor je osvetlený, tak svetlo nezhasne. Zhasne, až keď v izbe je tma a čas je vyšší ako nastavený čas vypnutia. Podobne to platí pre rozsvecovanie. Svetlo sa nerozsvieti, kým v izbe nie je dostatok svetla a pretiekol čas zapnutia. Úroveň svetla v izbe je zobrazená na displeji analógovo pomocou pásika.
Vzhľad časovača
Použili sa súčiastky, ktoré boli po ruke. Použitá krabička je zo starého časovača, ktorý sa niekedy používal vo fotokomore. Pre nedostatok času to dopadlo takto ako to vidno na tomto obrázky. Účel svätí prostriedky :) design na nič, ale praktickú hodnotu to má veľkú. V budúcnosti sa s to ešte vylepší ak na to bude čas.
Schéma zapojenia
Návrh schémy zapojenia vo formáte Express Schematic
návrh schémy
Návrh dosky plošných spojov
Zapojenie sa realizovalo na univerzálnej doske plošných spojov, ktorá sa dá bežne kúpiť v každom obchode s elektronickými súčiastkami. Návrh predlohy pre odleptanie plošného spoja teda žiaľ neexistuje.
Alfa-numerický LCD displej
Displej je 2 krát 16 znakový negatívny s červeným posvietením.
Je možné použiť aj iné 2 x 16 znakové displeje s rovnakým komunikačným rozhraním. Na obrázku je znázornené hlavné menu. Prvý riadok obsahuje výpis reálneho času, teda aktuálnej hodiny a minúty. Zvláštnosťou je riešenie sekúnd, ktoré sú vykreslené analógovým posuvníkom v podobe zvislej čiarky v jednom znaku displeja. Ďalej je vypísaný deň v týždni teda nedeľa. Druhý riadok znázorňuje intenzitu svetla v izbe. Intenzita je snímaná za pomoci fotorezistora. Prechod cez menu je riešený žltým tlačidlom, ktoré je umiestnené v strede na krabičke. Momentálne v hlavnom menu funkcia krajných tlačidiel je vypnúť alebo zapnúť spotrebič pripojený na časovač. Reálny čas sa nastavuje dvojstiskom tlačidiel krajného a stredového.
Prechod menu nastavením spínacích a rozpínacích časov
Prvý riadok obsahuje výpis dňa, pre ktorý sa čas nastavuje. Ďalej položku, ktorá informuje či sa tento deň berie do úvahy alebo nie. Druhý riadok obsahuje samotný časový údaj o nastavenom spínacom čase, ktorý začína písmenom Z ako Zapni. A rozpínací čas za písmenom V ako Vypni pre tento deň.
Žltým tlačidlom je možné prejsť jednotlivými dňami týždňa, tak ako je to znázornené na obrázkoch.
Nastavenie úrovne svetla
Toto menu slúži na nastavenie úrovne svetla v izbe, pri ktorom môže časovač zapnúť alebo vypnúť svetlo. Prvý riadok je nastavená hodnota úrovne svetla, ktorú je možné zmeniť krajnými tlačidlami. Druhý riadok znázorňuje reálnu nameranú úroveň svetla v izbe.
Video
Prechod cez menu: VIDEO 1
Ukážka stmievania podsvietenia: VIDEO 2
Nastavovanie jednotlivých dní: VIDEO 3
Ak má niekto záujem o podrobnejšie informácie, stačí sa opýtať cez email: blikacka@gmail.com .
Cena mikrokontroléra PIC 16F628A s programom je 6 Eur a 50 centov.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: martens - 27.09.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| A dpska by se nenašla ani na cáru papíru? |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 28.09.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| áá šak tu dokopy nič neni. Ani obrazky toho časovača celeho len dajake fotky dyspleja ani zakladny popis schemy, jak vidim je tam aj založny zdroj s baterkou a.A prečo sa použil 4094 |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: Žirafka - 28.09.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.zirafoviny.cz | |
| No protože PICka má málo nožiček a je použité 8mi bitové řízení LCD modulu ;-) | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 0) Od: Anonym - 28.09.2009 | |
| DPSka neni z toho dovodu, ze zapojenie bolo realizovane na univerzalnej doske plosneho spoja. Je to napisane aj v clanku. Posuvny register 4094 bol pouzity na rozsirenie vystupov mikrokontrolera. Ak sa lepsie pozriete do schemy od mikrokontrolera k displeju idu iba 4 linky a to RS, E a data su riesene cez register 4094 po linkach DATA a CLOCK. Taky nizky pocet liniek nemate sancu urobit ani pri 4 linkovej datovej zbernici. Stale by vyslo 4 datove linky plus 2 obsluzne linky E a RS. Takze ked uz bol pouzity register 4094, ostala 8 linkova datova zbernica pre LCD. Fotka osadeneho univerzalneho plosaka nie je uvedena pretoze je to uz poskladane v krabicke. | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 28.09.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| LCD sa da ovladat aj troma dat. vodicmi, Enable jeden vodic, RS je spolocne s datami pre posuvny register 74HCT164, hodiny pre 164-ku je treti vodic. Overene, funkcne, jednoduche, RW je prizemnene, vystup z posuv registra su data 4bit alebo 8bit data pre LCD.... | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 0) Od: Anonym - 29.09.2009 | |
| jj je to mozne ale mne sa paci tento sposob | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: manik - 05.10.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.blackout.sk | |
| dnes som videl v Kauflande za 9.9 eur pekny casovac na cely tyzden s displejom a bielou krabickou ... | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: FUBU - 06.10.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ano aj ja som take videl ale nesplnovalo to moju poziadavku na spinanie osvetlovania akvaria a to nielen podla casu, ale aj podla intenzity osvetlenia v izbe. Poviem priklad. Pri klasickom casovaci sa vypne svetlo hned ako sa dosiahne cas vypnutia. No co ak v tom case po zhasnuti chcem pozorovat rybky. Musel by som nejak rozsvietit. Kedze na osvetlovanie akvarii pouzivam usporky, tak nechcem aby sa casto vypinali a zapinali. Aj to je jeden z dovodov, ze casovac snima aj intenzitu osvetlenia v izbe. Ak sa stale svieti a aj ked bol dosiahnuty cas vypnutia, svetla svietia nadalej. Zhasnu az ked v izbe nastane uplna tma. Kedze v mojej izbe je taktiez usporna ziarivka v stropnom svetle. Tiez ju nezapinam a nevypinam kazdu chvilu, tak je prakticky v mojej izbe stale svetlo, kym neidem spat. No a pri zhasnuti izboveho svetla, zhasnu aj svetla nad akvariami. Toto by sa nedalo dosiahnut s klasickym casovacom aky sa predava v obchodnych retazcoch. | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: _jojo10 - 07.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Tak to je zajímavé řešení celkem jednoduché, ale dejme tomu, že potřebuješ nastavit intenzita osvětlení? Lze to? | |
| Re: Časovač pre jednotlivé dni v týždni (Hodnotenie: 1) Od: Pampuch077 - 08.10.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| stacia dva denne casovace- jeden na kompresor a jeden na svetlo a to smiknem do rozdvojky a vyjde ma to taktiez 6 eur |
| Není ta cena trochu moc za jeden PIC a naprogramovat to není tak složité? |
