DDS generátor z Číny
Kategória: VF technika | 25.07.2014 | Autor: OM0XA
Nedávno som potreboval na jednu aplikáciu generátor funkcií (nesprávny, no používaný názov “funkčný generátor”). Na eBay.co.uk som pozrel ponuku čínskych súdruhov a experimentálne kúpil jeden z ponúkaných.
Kúpiť sa dá napr. cez tento link:
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-DDS-Function-Signal-Generator-0-50MHz-DDS-signal-source-DDS-Module-AD9851-/151254816780?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item23377d580c
Ceny sa pohybujú medzi 23 až 33 GBP.  Generátor je osadený známym DDS čipom AD9851 od Analog Devices. Riadenie zabezpečuje mikroprocesor 89C51, čo ma prekvapilo, keďže tento typ procesoru je už trochu nemoderný, ale v tomto prípade postačuje.
Balík prišiel klasicky o mesiac a obsahoval: samotný modul generátora, kábel s krokosvorkami na jednom konci a BNC konektorom na druhom konci, a spínaný zdroj - adaptér na napájanie modulu s menovitým napätím 9V a prúdovým zaťažením 1A. Bohužiaľ vidlica na zdroji nebola európska, ale čínska, čo vyžadovalo okamžitý zásah, tzn. rozobratie adaptéra a pripojenie flexošnúry. V balíku nebol žiaden návod na použitie.
Samotný modul pozostáva zo základnej dosky a dispeja 2x16 znakov. Na základnej doske je aj napájací konektor, 50 ohmový BNC konektor pre výstupný signál, prepínač tvaru signálu obdĺžnik/sínus a 4 mikrotlačidlá. Ich funkcie v poradí z ľava sú:
1. prepínanie číselného rádu frekvencie, pričom sa začína na úrovni jednotiek Hz
2. zvyšovanie číselnej hodnoty na aktuálnej pozícií
3. znižovanie číselnej hodnoty na aktuálnej pozícií
4. potvrdenie nastavenej hodnoty frekvencie
Generátor neumožňuje generovať iné typy signálu iba SÍNUS a OBDĹŽNIK, čo považujem za nevýhodu, no je možné dodatočne zmeniť ovládací program v mikroprocesore a tým rozšíriť funkcie modulu. Rozsah pracovných frekvencií je 1Hz až 50MHz pre sínusový signál a 1Hz až 9MHz pre obdĺžnik. Keďže popisy ovládacích prvkov na DPS sú po čínsky, ich funkcie som musel zistiť experimentálne.
 Zaujímavejšie to bolo po pripojení generátora na osciloskop. Nasledújúce obrázky prezentujú výstupný signál pre jednotlivé tvary a frekvencie signálov.  Všímal som si hlavne výstupné napätie Vpp (špička-špička), DC ofset spodnej hrany signálu, frekvenciu a tvar sinusoidy s ohľadom na harmonické skreslenie a pri obdĺžniku “pravouhlosť”.
V ideálnom prípade by mal byť DC ofset nulový, teda spodna hrana signálu by mala byť na úrovni 0V a Vpp by malo byť pre sínus 1V a pre obdĺžnik 5V.
Výsledky meraní
Obdĺžnik
Obdĺžnik f=1Hz
Obdĺžnik f=10Hz
Obdĺžnik f=100Hz
Obdĺžnik f=1kHz
Obdĺžnik f=10kHz
Obdĺžnik f=100kHz
Obdĺžnik f=1MHz
Obdĺžnik f=2MHz
Obdĺžnik f=4MHz
Obdĺžnik f=7MHz
Obdĺžnik f=8MHz
Obdĺžnik f=9MHz
Vidno, že tvar signálu sa už od frekvencie 10kHz začína kaziť, no je ešte stále relatívne pekný, no frekvencie rádovo jednotiek MHz sa už od ideálneho obdĺžnika značne líšia. Čo sa týka Vpp a DC ofsetu, hodnoty sú v poriadku.  Problém nastáva pri frekvenciách nad 8MHz, kedy už vypadávajú jednotlivé impulzy a nad 9MHz už výstupný signál nie je žiadny.
Sínus
Sínus f=1Hz
Sínus f=10Hz
Sínus f=100Hz
Sínus f=1kHz
Sínus f=10kHz
Sínus f=100kHz
Sínus f=1MHz
Sínus f=2MHz
Sínus f=4MHz
Sínus f=7MHz
Sínus f=10MHz
Sínus f=20MHz
Sínus f=30MHz
Sínus f=40MHz
Sínus f=50MHz
Sínus f=50MHz bez DC zložky
Priblížne do frekvencie 2MHz je všetko v poriadku, signál je, ako má byť. Nad touto frekvenciou sa postupne začína zmenšovať amplitúda signálu a narastať jednosmerný posun. Pri 50MHz, je už DC posun spodku sinusu okolo 0.5V a Vpp iba okolo 100mV.  Navyše aj tvar sinusoidy pri frekvenciách rádovo desiatok MHz už nie je taký čistý, čo má za následok zvýšenie úrovne spektrálneho šumu.
Záver
Modul, vzhľadom na jeho nízku cenu a kompaktnosť môže byť užitočným pomocníkom, hlavne v oblasti nižších frekvencií. Trochu chýbajú iné tvary signálov, no reálne tieto, ktoré generátor produkuje sú najčastejšie používané.  Pre kutilov, ktorí majú čas, je tu priestor na napísanie nového riadiaceho kódu do mikroprocesora, čím by sa dali vlastnosti tohto DDS generátora vylepšiť.
22.12.2017
Čítač s GPS normálem - 1. Úvod
 6225   2  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 5
Re: DDS generátor z Číny (Hodnotenie: 1)
Od: right13 - 25.07.2014
9851 je celkom v pohode DDSko, myslim ze je odflaknuty navrh, vratane filtrov, inac by to makalo paradne. Mam ho doma, mozno s nim nieco skusim
Od: dxr - 25.07.2014
Trosku davnejsie som potreboval generator na testovanie plasicky tj. 20-40khz a mne pomohol eevblog tinyurl.com/ocgzkks rovnaky svab ale vie trojuholnik aj pilu
Od: pepkomas - 25.07.2014
Tak isto sa chova aj AD9835 ked na vystupe niesu patrične komponenty..určite je vystup odflaknuty..:) a vyrobeny štvorec je tieš len z vystupu AD9851 sinusu na hradlo.pokial sa vystup neupravy, tak tomu nepomože ani zdatny programator..
Od: E001 - 26.07.2014
Ja som si kúpil " podobný" ale je tam Atmega 16, za 21€. Teraz zháňam vhodnú krabičku ( asi zbastlím čosi na mieru z cuprextitu) a hlavne čudlíky na tie tlačítka - na merania nemám prístrojové vybavenie, ale bol by som zvedavý čo to dá. Len škoda - som z Bratislavy - mohli sme porovnať.
Od: Milanko - 11.08.2014
Ja som kúpil DDS-ko , tiež s Atmegou16. Signal generátor-viď príloha. Cena 21€. Písal som autorovi, že mi to skresluje všetky signály,ale viac mi neodpovedal-na reklamáciu, tak skúsim sa sám na to pozrieť, typujem na vadné LM358. Vidím,že tu nemôžem pridať prílohu-el. schemu. Kto má záujem, tak mu to pošlem na SS.
