Články / Merače a testery
Detektor kovových předmětů
 Dátum: 21.11.2006 Autor: james999
Úkolem každého obdobného detektoru je nalézt kovový předmět v terénu, pod zemí nebo kdekoliv v prostoru - při hledání min, kabelů, pokladů a jiných předmětů.
Úkolem každého obdobného detektoru je nalézt kovový předmět v terénu, pod zemí nebo kdekoliv v prostoru - při hledání min, kabelů, pokladů a jiných předmětů. Základním prvkem každého detektoru je snímací cívka. Ta je zhotovena z měděné trubky o průměru asi 12 mm, stočené do kruhu o průměru asi 12 cm. Trubkou provlékneme celkem 22 závitů lakovaného drátu o průměru 0,8 mm. Musíme přitom dbát na to, aby se nikde nepoškodila izolace a drát se vodivě nespojil s měděnou trubkou. Konec vinutí na jedné straně spojíme s měděnou trubkou a stíněním přívodního kabelu, který spojuje snímací cívku se vstupem elektroniky. Druhý konec snímací cívky je stíněným vodičem přiveden na živý vstup detektoru ( C1 ). Tranzistor T1 pracuje jako oscilátor s kmitočtem daným indukčností snímací cívky a kondenzátory C2 a C3. Výstupní napětí oscilátoru je z kolektoru tranzistoru T1 přes odpor R4 a vazební kondenzátor C6 přiveden na vstup obvodu IC1 typu NE602. Ten obsahuje integrovaný oscilátor s externě nastavitelnou frekvencí a směšovač s výstupním signálem použitelným i v rozsahu slyšitelných frekvencí. Kmitočet směšovacího oscilátoru je dán paralelním zapojením cívky L1 a varikapu D1 a nastavujeme ho změnou napětí na varikapu, který je připojen přes odpor R9 na běžec potenciometru P2. Tím můžeme nastavit kmitočet směšovacího oscilátoru na kmitočet oscilátoru v obvodu snímací cívky. Na výstupu obvodu NE602 jsou obsaženy jak součtové, tak i rozdílové složky obou kmitočtů. Protože v našem případě potřebujeme pouze rozdílové složky, je na výstupu směšovače zařazena dolní propust tvořená odporem R6 a kondenzátorem C9. Výsledný signál je pak přes vazební kondenzátor C10 přiveden na potenciometr hlasitosti P1. Pro jednoduchost je na výstupu použit monolitický koncový zesilovač IC2 typu LM386. Sériová kombinace R7 a C11 na jeho výstupu omezuje samovolné kmitání obvodu. Přes vazební kondenzátor C12 se na výstup zesilovače připojuje miniaturní reproduktorek nebo v sérii s odporem R8 sluchátka. Detektor je napájen z destičkové baterie 9V a stabilizované Zenerovou diodou D2, stabilizující napájecí napětí na +6,2V. Pouze koncový stupeň s IC2 je z úsporných důvodů napájen z plného napětí baterie.
Kmitočet oscilátoru s tranzistorem T1 by se měl pohybovat v rozmezí 350 až 375 kHz. Přiblížíme-li se nyní se snímací cívkou k nějakému kovovému předmětu, měl by se reprodukovaný tón změnit. Tím je nastavení detektoru hotovo. V terénu je možné registrovat kovové předměty asi do hloubky 15 cm.
Schéma zapojenia pre zobrazenie klikni sem
 9980   49  Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429Hodnotenie: 4.21428571429
 8378   5  Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556
  07.08.2008
LC meter
 23257   25  Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222
 23942   11  Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526Hodnotenie: 4.73684210526
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 6
Re: Detektor kovových předmětů (Hodnotenie: 1)
Od: KaRaQ94 - 14.04.2010
Staval to už niekto ?
Od: yuslav - 09.12.2011
Myslím, že ani autor to nestaval.
