Články / NF technika
Diaľkové ovládanie zosilňovača
 Dátum: 13.04.2009 Autor: Luboss1991
V tomto článku by som chcel popísať svoj prvý (dúfam ,že aj funkčný)návrh diaľkového ovládania pre zosilňovač. Zariadenie by mali postaviť aj začiatočníci bez menších problémov. V zapojení sa nenachádza ani jeden MCU čo uľahčuje pracú tým ktorý k neovládajú programovanie mikroprocesorov. Celé zapojenie som vymyslel tak ,že na prednom panely sa bude nachádzať len tlačidlo na zapnutie a potenciometer. Ostatné funkcie sa budú ovládať diaľkovým ovládačom.
Popis prijímača:
Prijímacím prvkom je IR prijímač TSOP 1738. signál z tohto prijímača ide do dekodéru HT12D. Tento dekodér má 4 výstupy. Výstup D0 ovláda Johnsonov čítač (CMOS 4017). Výstupy tohto čítača spínajú relé vstupov.. Volenie aktívneho vstupu je ovládané cyklicky.(1-2-3-4). Indikácia aktívneho vstupu sa dá spraviť tak ,že paralelne k cievke relé pripojíme LED diódu cez predradný odpor. Výstupmi D1 a D2 sa ovláda obvod L293D ktorý ovláda motor potenciometra ktorý nastavuje hlasitosť. Výstup D3 je pripojený na klopný obvod (CMOS 4013) ktorý zabezpečuje jednotlačidlové spúšťanie primárneho vinutia transformátora ktorý napája zosilňovač. DIP prepínačom nastavujeme adresu prijímača ktorá musí byt zhodná s adresu vysielača.
Schéma zapojenia:
DPS
Osadenie DPS:
Popis spínacej časti :
Optočlenmi OK1-OK4 sa spínajú relé ktorými aktivujeme príslušný vstup. Signálová zem je oddelená od napájacej.
Schéma zapojenia:
DPS
Osadenie DPS:
Popis vysielača :
“Srdcom“ zapojenia je obvod HT12A.
Tlačidlami ovládame jednotlivé funkcie:
- SW2 (Vstup D3) – Zapnutie/Vypnutie zosilňovača
- SW3/SW4 (Vstupy D2/D1) – Hlasitosť
- SW5 (Vstup D0) – Ovládanie aktívneho vstupu.
Tranzistor spína dvojicu IR vysielacích diód.
Schéma zapojenia:
DPS
Osadenie DPS:
Zapojenie som nemal možnosť vyskúšať ale podľa mňa by malo byt funkčné. V prílohe prikladám schémy a návrhy plošných spojov vytvorene v programe EAGLE 5.0.
Download:
DOWNLOAD:
Schéma a DPS v Eagli 5.2
Veľkosť: 106kB
V prípade otázok rad odpoviem.
Zdroj: www.alldatasheet.com , www.google.sk
 8858   3  Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538Hodnotenie: 4.61538461538
 35898   60  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
 16019   28  Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25Hodnotenie: 4.25
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 13344   72  Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4Hodnotenie: 4.4
Priemerné hodnotenie: 3.6
Hlasov: 10
Re: Diaľkové ovládanie zosilňovača (Hodnotenie: 1)
Od: sx-studio - 13.04.2009
mas to uz spravene? len tak ze ci je to otestovane ze ci by sa oplatilo do toho pustit lebo by sa mi to zislo z nudy spravit tak ze ci je to overene
Od: Luboss1991 - 13.04.2009
overene to este nemam ale chystam sa to poskladat . do mesiaca by soim to mal stihnut
Od: Kado - 13.04.2009
no to je bieda...ked to nie je odskusane, je to fakt bieda, to by som si nedovolil dat ani sem na web....
a este nechapem naco su tam optocleny? co si chcel galvanicky oddelit?? zbytocne...stacili tam obycajne tranzistory zapojene so spol emitorom....
ja som len chcel ukazat ze sa to da aj bez MCU. vie,m ze to tvojmu zapojeniu nedokaze ani konkurovat ale za pokus to stalo
a este k tym optoclenom. Dal som ich tam preto lebo som mal moznost ich ziskat z PC zdrojov. a ked to budem stavat pre seba tak aby som nemusel kupovat tranzistory.(viem ze su za par centov ale som student tak penazi moc na zvys nemam tak pouzivam to co mam)
Od: Kado - 14.04.2009
ja som len rad, ze aspon niekto vytvoril nieco vlastne, ale nehnevaj sa, ked to nieje v reale odskusane, tak je to trochu odvazne ukazovat na svetlo sveta, nie? Ak by to robil kazdy ako ty, tak to aby sa ludia bali nieco postavit podla navodu z webu alebo Amara....kam ten svet speje:(
Od: bfd - 14.04.2009
hoci to nema odskusane,, verim tomu ze mu to bude fungovat , pokial sa ja nezmylim pri kresleni DPS,,,,,,lubo drz mi prsty :D:D:D,,
Od: Luboss1991 - 14.04.2009
Dakujem za prejavenu doveru :D ........ Snad to pojde ako predchadzajuci navrh prepinaca. Ten slape bez problemov
vidis, "prvorada je kvalita dps",,:D ta bola na prepinaci suprova,,.D:D, no aspon si myslim,,:D
Od: Robio - 17.04.2009
Luboss1991 - pekná robota, super ale odskúšaj to a pôjde všetko tak ako má tak napíš zawinovi nech tam dopíše že je všetko v poriadku a že je to otestované... Samého by ťa tiež asi naštvalo keby si si odtiaľto niečo postavil a vôbec by to nefungovalo asi by si mal dosť naštvaný na toto fórum a ako si aj spomínal peniaze nerastú na stromoch takže by sa to dotklo aj vačku...
Od: Luboss1991 - 17.04.2009
odskusam to najneskor do 3 tyzdnov. suciastky uz mam objednane, plosaky budu na dalsi tyzden ak to kamos stihne.inac ak sa nevyskytne nieaky problem tak to bude. teraz nemam ani moc casu to hned stavat lebo oco ma zdravotne problemy a je na mna toho doma trosku moc. (kosenie kopanie a tak...)
Od: frog_7 - 03.07.2009
mohol by sem niekto napísať či to ide, lebo táto konštrukcia ma dosť zaujíma
Od: Kado - 16.07.2009
najskor to bude vediet autor, skus napisat
Od: SleepWalker - 30.08.2009
Tak co uz je to overene??
Od: katka_18 - 17.09.2010
aj ja by som chcela vediet ci uz to funguje :P
Od: vladimirek - 01.09.2009
ten vstupní přepínač je podle schematu špatně zapojen, kontakty relé mají být jinak, máš je takto nakreslené ve zkratu.
Od: bladde - 06.04.2010
Overené, a po "menších" úpravách funkčné
    http://spsest.spsest.sk/~bladde/dialkove_ovladanie/
BTW: nezhodujú sa úplne pretože ja som potreboval 5 vstupov, 2x VYP/ZAP a MUTE je tam však jedna chyba keď sa použije diaľkové tak nefungujú tlačidlá, treba vypnúť a zapnúť napájanie aby išli. Moc som sa tým nezaoberal ale určite sa to dá ešte doladiť Ak ste si už vyrobili vysielač tak na ňom by mala stačiť malá úprava:
    http://img696.imageshack.us/img696/5272/upravadpsvysielac.jpg
Od: psichac - 25.12.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sony-web.wz.cz
skusal uz niekto toto zapojenie?
Od: bladde - 07.02.2011
Sice dost neskoro, ale vsimol som si ze mi uz nefunguje predosly link, tak tu je novy http://bladde.6te.net/download/Dialkove%20ovladanie.rar
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd
