Články / Merače a testery
Digitálne hodiny
 Dátum: 11.03.2007 Autor: zawin
Rozhodol som sa uverejniť zapojenie digitálnych hodín, ktorých hlavnou prednosťou je to že sú riešené pomocou CMOS obvodov a nie pomocou mikroprocesora, takže odpadá nutnosť programovania. Zapojenie neskryva žiadne zaludnosti mne fungovalo na prvý krát. Ešte dodám že súčiastky ma vyšli okolo 150Sk.
Schéma zapojenia:
DPS s rozmermi 8,4 x 10,4 cm:
Osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
R1 - 220kohm
R2 - 10mohm
R3 - 10kohm
R4, R6, R8 - 56kohm
R5 -1kohm
R7, R9 až R15 - 150ohm
C1 - 470uF/16V
C2, C3 - 100nF/ keramika
C4, C5 - 100uF/25V
C6 - 33pF / keramika
C7 - 27pF / kemika
CT1 - 15pF / trimer
D1 až D5 - 1N4002
D6 - BAT85
D7 až D17 - 1N4148
T1 - BC337
IO1 - 7805
IO2, IO3 - 4060
IO4 - IO7 - 4026
DL1 - LED 3mm zelená
X - 32 768 Hz
DI1, DI2 - DC56-11GWA
TL1, TL2 - mikrotlačidlo 10mm
Jumperova lišta 90stupňov, 33 vývodov
Oživenie: Po zapnutý by mala začať blikať LED- ka v intervale asi 2Hz a na displeji by sa mali rozsvietiť nuly. Pokiaľ máte osciloskop alebo čítač bolo by dobré nastaviť pomocou ladiaceho kondenzátora CT1 frekvenciu 32 728 Hz oscilátora tým zabezpečíte presný chod hodín. Dalej odskúšame či hodiny spoľahlivo nulujú hodiny. Ak je všetko v poriadku nezostáva nám nič iné ako umiestniť hodiny do nejakej krabičky a dať na viditeľné miesto :)
Moje vylepšenia: Povodne zapojenie hodín som trocha pozmenil, zrušil som zálohovaciu batériu a pred rezistor R5 som dal vypínač na vypínanie displeja. Vypínač vypne len displej, hodiny stále bežia, dal som ho tam preto aby mi v noci zbytočne nesvietili do očí :) . Pri hodinách nás asi najviac zaujíma ich presnosť: z mojej skúsenosti môžem povedať že po 2 mesiacoch prevádzky sa hodiny neomeškali ani o 1 minutu.
Fotky hotového výrobku:
Na koniec vám zaželám veľa úspechov pri stavbe, ak sa vyskytne nejaký problém ozvite sa naše fórum.
Použitá literatúra: Praktická elektronika 8/2002, postavil a odskúšal zawin
 8378   5  Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556
 2933   3  Hodnotenie: 3.83333333333Hodnotenie: 3.83333333333Hodnotenie: 3.83333333333Hodnotenie: 3.83333333333Hodnotenie: 3.83333333333
 2452   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
  07.08.2008
LC meter
 23257   25  Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222Hodnotenie: 4.22222222222
Priemerné hodnotenie: 4.21
Hlasov: 19
Re: Digitálne hodiny (Hodnotenie: 1)
Od: ypsi - 11.03.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://ypsi.twingy.sk
jj, tiez som si tieto casy postavil, vtedy prve pokusy s citacom, ktorym som nastavil frekvenciu, a potom naozaj slapali celkom pekne.
Od: Ládík - 09.08.2008
mas to moc pekny. Tyhle hodiny jsem stavel jako rocnikovou praci na konci tretaku.
Od: Hurvo - 11.03.2007
Ja mám tiež postavené hodiny podľa tejto schémy, akurát som ich spravil s displejom s výškou 6cm pomocou červených LEDiek. Toto zapojenie som doplnil o fototranzistor na reguláciu jasu. Svieti to super, v noci minimálne a ani to "neosvetluje a neruší" a cez deň aj keď svieti slnko alebo večer svetlo z lustra, displej je v pohode čitatelný.
Od: zawin - 11.03.2007
Vidis toto ma nenapadlo, je to celkom dobry napad :)
Od: Ládík - 22.08.2008
tak fotoodpor by ti moc nepomohl
Od: takinoo - 17.03.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.takinoo.szm.sk
Mňa vyšli tie súčiastky skoro 400SK!!!!!!Bez krabičky!!!Nepoužil som zelený displej ale taký oranžovo-červený.
Od: čalfa - 06.01.2008
podla mna je omnoho lacnejsie si ich urobit s mikroprecesorom
Od: area.51 - 25.04.2007
poradte prosim upravu pre digitrony ako zobrazovace.
musel by si vymenit dekodery dat tam 4017 vyresit nulovani a zdroj pro digitrony
Od: bloke - 19.02.2008
Ahoj mám takový dotaz, jak je to napájený? Můžu si vybrat jaký napetí tam přívedu? (na tom schématu jso totiž dvě napájení) - (střídavé 9V a stejnosměrné3V) Díky za odpověď)
Od: Rado250 - 02.04.2008
vyzera to celkom dobre len ta cena keby bola tych 140Sk.
to stejnosmerne napajeni je delani pro zalohovani hodin . Stejne by ti nesel displej .
Od: INFRA92 - 26.03.2009
No neviem ako autora ale mna vysli suciastky na cca 360 sk
Od: INFRA92 - 28.03.2009
chalani neviete nahodou aky je odber prudu tohto zariadenia ??
Od: martinko87 - 24.06.2009
zdravim ja by som sa chcel spitat naco je tam to jednosmerne napajanie 3V mne to ide aj bez neho nemam ani sajnu o tom Dakujem
Od: rector - 28.12.2009
keby si cital clanok tak sa dozvies.... ta baterka je tam na udrzanie casu ked tie hodiny vytiahnes zo zasuvky... nestane sa nic ked to tam nedas akurat ich budes furt nastavovat.... Jo a otazka taka mala... pokial dam prec mostik a zvolim nejake vysiie napajanie ale jednosmerne tak to pojde nie?
Od: electro - 23.02.2010
som začiatočník a nie som si istý na 100% ze súčiastka x- 32768 hz je kryštálový rezonátor prosím dajte vedieť ze co to je
Od: kikan96 - 03.02.2012
Je to krystalovy rezonator, da sa kupit presne pod takýmto názvom aj s takoutu istou frekvenciou :)
Od: eddie1591 - 17.05.2010
Caute mam problem postavil som si hodiny lenze vzdy mi idu len do 4:00 a potom idu zase od nuly uz som menil aj vsetky IO a stale nic. Prosim poradte Diky.
Od: krako - 25.09.2010
neviem rozchodiť grnerátor poradťe už som vyskušal všetko možne vratne vymeny 4060,condenzatorov,krištalu premeriaval som ich na meracom pristroji všetky sučiastky funkčne neverým že to funguje
Od: luki2255 - 24.12.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://lukiho-blog.bloger.cz/
kebi ze sa vinecha diitodovy mostik dalo bi sa tam dat jednosmerne napetie alebo pripadne ejako upravit abi to slo na jednosmerne napetie
Od: zajo_xXx - 05.01.2011
Čaute hoši....Mám takýto problém....Zapojil som tieto hodiny a po zapojení 9v adaptéra mi začala blikať dióda ako je napísané ale displeje sa vôbec nerozsvietili....displeje mám ale DA56-11EWA v obchode mi povedali že to je to isté iba že tieto sú červené....Môže to byť tými displejmi? Vďaka
Od: 5ko_55 - 21.01.2012
Tak v obchode povec predavacovi/ predavacke ze nech si najprv nastuduje a potop predáva predali ti LED dispeje zo spolocnou anodou a toto je schema na spolocu katodu ... Ty más oznacenie DA a to A znamena ze to je spolocná anoda ...
Chcem sa spýtat autora týchto hodín ze aké LED displeje pouzil pretoze na fotkách to vypadá ze to je typ VQE 23 E ale v zozname suciastok je iné cislo... Dakujem :)
Od: kikan96 - 01.02.2012
Caute! ako mam odmerat tu frekvenciu krystala? da sa to namerat aj niecim inym okrem osciloskopa??
Od: 5ko_55 - 02.02.2012
Naco ju chces merat? kup si krystál s takou frekvenciou a presne to doladís kapacitným trimrom ;)
Mas namysli to doladiť a pustit hodiny napr. s nejakymi stopkami, ci idu presne...pokial nie, treba sa pohrať s tým trimrom
Doma mam displeje ELD-512EWA červené (viď obr.) sú vhodné pre toto zapojenie??
Od: 5ko_55 - 04.02.2012
kde by mal byt ten obrázk ?:D
Od: kikan96 - 04.02.2012
prepac, pomylil som sa.....ale uz som zistil, ze ma spolocnu anodu , SAKRA! :D :(
Od: kikan96 - 13.02.2012
Ahojte! Zostrojil som tieto hodiny a výsledok je 80% ný. Použil som všetky súčiastky, čo boli napísané a spravil som 3 kontroly zapojenia a studených/nežiaducich spojov. Hodiny som zapol, rozsvietili sa nuly a ledka blikala. Čo bolo ďalej, uvidíte na videu: http://www.youtube.com/watch?v=yOvs6TIaYuc&feature=youtu.be
Od: 5ko_55 - 14.02.2012
skus vymenit prískusne integráce moze byt výrobná chyba
Od: kikan96 - 14.02.2012
vymenil som a nič
ledka bliká akosi prirýchlo ale neviem, či to je náhodou zlým zapojením trimrom...
No pozrel som si video a vidím ze je chyba iba v segmente B ale nejde mi do hlavy to ze pri 0 svieti a pri ostatných cislach nie... keby pri 0 nesvietil tak by mohla bych chyba tej segmentovky neviem si to vystetlit dokonca tusim prepínaju tie hodiny az v minute 70 :D
ty si tiež spravil tie isté hodiny?? lebo pri konštrukcii som použil tie isté súčiastky, niesu žiadne studené spoje atd.... segmenty su take, ake mali byt.... naozaj nevieš, čo s tým bude?
Pohral som sa s čítačmi a došiel som k tomuto záveru, viď video č 2. ;D http://www.youtube.com/watch?v=04kjn6VJDqQ&feature=plcp&context=C3a7b302UDOEgsToPDskLc4yPb6yKP0aj21EwtBnYB sorry za kvalitu videa
Od: 5ko_55 - 15.02.2012
stále blbne ten segment B neviem co s tým moze byt :/
Od: kikan96 - 15.02.2012
už to preblikuje, ale zaroven so segmentom do kriza
no ked ja by som urcite daval vinu LOGIKE.....takze bud: -- T1 -- IO1 a IO2 -- IO4 , IO5 , IO6 , IO7 -- alebo ešte skontroluj ci más vsetky suciastky správne hodnoty ... premerával si ich pred tým nez si ich zapajkoval? v obchode sa mohli pomýlit ...
Od: kikan96 - 16.02.2012
vsetko som premeral, kontroloval, triedil a pod. Skusim este vymenit T1. Aj ked to bude zbytocne.
Od: 5ko_55 - 16.02.2012
nikdy nevies ;) skus a daj vedet ;)
samozrejme :)
este jeden dotaz ... pozri sa na obrázok jak to má tento autor nafotené z vnutra a niektore suciastky mu tam chybaju pozri sa na to ..
Od: kikan96 - 17.02.2012
na ten som čumil počas stavby...
Od: 5ko_55 - 18.02.2012
a spravil si to presne jak na obrázku? alebo presne zo vsetkými suciastkami?
Od: kikan96 - 18.02.2012
uplne presne...
uplne presne podla koho? podka obrázku? alebo podla obrázku osadenia suciastok ?
aj aj... nemám založiť tému na fóre? mohol by som ti poslať fotky... detailne
jak chces ;) je to na tebe :) a tietok hodiny akurát robím este ich nemám odskusane tak uvidime ;)
Od: kikan96 - 19.02.2012
http://svetelektro.com/Forum/digitalne-hodiny-t24365.html tu mám novú tému... pokecaj :)
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd
