Články / Merače a testery
Digitálny merač kapacity s ATtiny2313
 Dátum: 13.05.2008 Autor: čalfa
Pred nedavnom som dostal niekolko emailov, aby som im pomohol zo stavbou digitálneho merača kapacity, ktorý bol uverejneny v Amaterskom radiu 2005/11 najvačší problem bol vždy zohnať AT90S2313 na koľko sa uz nevyrába, tak som sa rozhodol upravit ho pre jeho mladšiu sestru ATtiny2313, a urobil som ešte niekoľko uprav a navrhol som si vlastne plosaky ktore sa mi tam hodia viac.
Cele zapojenie je identicke ako uviedol autor v amaterskom radiu az na to ze som vynechal obvod PST600 a nahradil som ho klasickym resetovacim obvodom z kondikom a rezistorom.Nejdem uvadadzat celu problematiku, mozete si ju pozrit tu
Schéma zapojenia:
rozpis suciastok:
C1 33p
C2 33p
C3 1uF
IC1 ATtiny2313
IC2 4094N
ISP 6 pinová dutinková lišta
Q1 10MHz
R1 1k5
R2 2k2
R3 2k2
R4 2k2
R5 2k2
R6 680R
R7 680R
R8 680R
R9 680R
R10 680R
R11 680R
R12 680R
R13 680R
R14 47k
R15 47k
R16 47k
R17 47k
R18 100R
R19 39k
R20 10k
R21 10k
R22 39k
R23 3M3
R24 3k3
R25 8k2
LD1-LD4 LED-7SEG-CA
SV1-2x konektor na plochy kabel 14žil
T1 BC557
T2 BC557
T3 BC557
T4 BC557
T5 BC557
U$1 tlacitko
X1 meracie svorky
X2 napajanie +5V
niake to foto:
vsetko co budete potrebovat je tu je tam vsetko od hexidecinalneho kodu pre mikroprocesor cez plosaky az po niake tie fotky.
  11.03.2007
Digitálne hodiny
 20388   30  Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765Hodnotenie: 4.23529411765
 1624   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
 21781   11  Hodnotenie: 4.72222222222Hodnotenie: 4.72222222222Hodnotenie: 4.72222222222Hodnotenie: 4.72222222222Hodnotenie: 4.72222222222
 7723   4  Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556Hodnotenie: 3.55555555556
Priemerné hodnotenie: 3.66
Hlasov: 3
Re: Digitálny merač kapacity s ATtiny2313 (Hodnotenie: 1)
Od: Andrej - 13.05.2008
NO vsetko, co clovek spravi je k niecomu..Ty si si napr osahal zaklady Atmelu. verim ze tej upravy tam bolo uplne minimum (inicializacia, mozno porty). Mohol si este aspon zapracovat na LCD zobrazeni, namiesto tych segmentov a dodat tomu daku "stabnu kulturu sucastnosti". Takto to vyzera, ako keby to este stalin pouzival. Ale je to dobra sluzba pre tych, ktori takto mozu pouzit dostupny MCU. PS: mohol si pouzit na upravu MCU s vacsim poctom portov a vynechat posuvny register....(predsalen suciastka navyse). Len to by chcelo dalsiu minimalnu upravu (odstranenie podporogramu SI-PO - koniec koncov len par riadkov vymazat...)
Od: Rákosnik - 11.07.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://teslacoil.tym.cz/
Tak Stalin tohle asi neměl... :D, nevím jak tobě, ale mě se to líbí. Někomu se líbí segmenty někomu LCD, řekl bych že kdyby chtěl mohl si to klidně udělat i s digitronama...
Od: Andrej - 14.05.2008
No trochu si si osahal chrobaka.. Tej upravy tam bolo uplne minimum (daky ini subor, mozno porty), ale verim, ze to pomoze tym, ktori si takto lahsie zozenu MCU. Mohol si uz aspon zapracovat na LDC zobrazeni, nech to nevyzera ako keby to lenin vymyslel... PS: Radsej si to mohol nahradit MCU s viacerymi portami a vynechat tak posuvny register (dalsia minimalna programova uprava - odstranit par riadkov programu na SiPo). Dalo by sa aj trandaky vymenit za podporny IO (ULN...) bolo by to mensie a celkovo by tomu stupla uroven...Ale stale take este mozes spravit.....
Od: Ondro Piso - 30.05.2008
Pekna Vecicka. Jednoducha a navyse meria capacitu. Asik si to postavim.
Od: nero150 - 27.09.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.svetelektro.com
ako tak pozeram tak to meria aj klasicke kondenzatory alebo len keramiku???
Od: PATO555148 - 25.10.2010
nazdar mam problem : po zapnuti mi rychlo blikaju tieto segmenty : a,c,g (zvysne nesvietia) a na nic nereaguje ... kde je chyba ?? (pouzil som cmos hcf4049ube ) moze to kvoli tomu ?? diky za odpovede.
Od: PATO555148 - 18.11.2010
Tento merač vam nidky nepojde , chyba je v doske DPS v subore a podla schemy nesedi . Tranzistor T5 a rezistor R25 maju byt na spoločnej vetve s +5V !!! Čalfa oprav to !!! mam to 100 % overene.
oprava R23 ...... a potom to uz pojde
Emitor na T5
Od: čalfa - 18.11.2010
je to tak emitor tranzistora a rezistor su pripojene k +5V. Na schéme je to tak ale na dps som zabudol na jednu cesticku. oprava je velmi jednoducha. kedze spominany emitor a kladna cesticka na dps su od seba vzdialene asi 4mm, stači prepojit. pato dakujem za opravu, ja tu cesticku mam na dps. len som ju zabudol prekleslit do eagla.
ok .... konecne to ide a mozem to pochvalit a doporucit .
Od: hegedus - 29.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.exitvipclub.sk
je to už opravené aj v .brd? (T5)
