Diódy LITEON a napájacie zdroje MEANWELL
Kategória: Firemné články | 06.01.2016 | Autor: TME s.r.o.
Rozvoj svetelnej techniky, a obzvlášť technologický pokrok vo výrobe polovodičových svetelných zdrojov, akými sú LED diódy, umožnil ich rozšírenie a využitie v takmer každej oblasti života.
http://www.tme.eu/sk/katalog/?idp=1&search=LTW-5630AZLH&cleanParameters=1Svetelné zdroje vyrobené na báze LED diód začínajú nahradzovať halogénové a žiarivkové svetelné zdroje, čo je spôsobené najmä ich neustále sa zväčšujúcou spoľahlivosťou a rastúcou svetelnou účinnosťou.
Princíp činnosti LED diód
Emisiu svetla v prípade LED diód umožňuje tzv. jav elektroluminiscencie. LED dióda (Light Emitting Diode) sa skladá z polovodičových štruktúr, pričom k svieteniu (emisii fotónov) dochádza v dôsledku žiarivej rekombinácie nosičov (elektrónových dier a elektrónov) v PN prechode polarizovanom v priepustnom smere. Keď elektrón prechádza z vyššieho energetického stavu na nižší, uvoľňuje nadbytočnú energiu, ktorá sa vyžiari v podobe kvanta viditeľného svetla (dochádza k emisii fotónu).
Výhody LED diód
·         malé rozmery,
·         sústredený svetelný lúč,
·         vysoká účinnosť,
·         na výber svetlo s veľkým množstvom rôznych farieb,
·         odolnosť voči vibráciám a poveternostným vplyvom,
·         dlhá životnosť (minimálne 50 000 hodín),
·         nízka prevádzková teplota.
SMD LED diódy
V posledných rokoch sa veľmi populárnymi stali aj SMD (Surface Mount Technology) diódy, určené pre povrchovú montáž na doskách plošných spojov. Vzhľadom na ich svetelné parametre a jednoduchú a rýchlu montáž sú široko používané v elektronickom priemysle.
Firma Transfer Multisort Elektronik, ako jeden z najväčších distribútorov elektronických súčiastok v Európe, spolupracuje s medzinárodným koncernom LITEON, ktorý sa špecializuje na výrobu počítačových komponentov, optoelektronických súčiastok a riešení pre ukladanie dát. Od roku 1975 neustále rozvíja svoje technológie a oblasť svojho vplyvu rozširuje aj na iné trhy. V ponuke TME sa nachádzajú LED diódy SMD firmy LITEON, spomedzi ktorých si zvýšenú pozornosť zasluhujú diódy s rozmerovým označením 5630, 3030 a UV LED diódy.
Všeobecné použitie SMD LED diód
SMD LED diódy nachádzajú široké uplatnenie v oblasti svetelnej techniky. Vďaka neustálej potrebe znižovania spotreby energie sa tieto diódy používajú v:
·         LED pásoch,
·         LED žiarivkách a žiarovkách,
·         pouličných lampách,
·         bodových reflektoroch a svetelných paneloch.
dccficjeLED diódy 5630
LED diódy firmy LITEON série 5630 sa vyznačujú nasledujúcimi vlastnosťami:
·         životnosť viac ako 100 000 hodín potvrdená certifikátom LM80,
·         svetelná účinnosť na úrovni 180 lm/W pri farebnej teplote 4000 K, RA 80 a 0,2 W,
·         index podania farieb CRI 80 alebo 90.
Katalógové číslo Rozmery
(L x W x H) mm
Prúd pretekajúci LED diódou (mA) Farebná teplota Pracovné napätie Svetelný tok CRI
LTW-5630AZL 5,3 x 3 x 0,9 120 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K 3,13 V 56,8 lm 80 alebo 90
LTW-5630AZLH 5,3 x 3 x 0,9 65 2,85 V 33,5 lm
LTW-5630SZP 5,3 x 3 x 0,9 32,5 5,5 V 32 lm
LTW-5630SZN 5,3 x 3 x 0,9 20 24,8 V 63,2 lm
Séria 5630 nachádza široké uplatnenie napr. v:
·         LED svietidlách T5 a T8,
·         svetelných paneloch a bodových reflektoroch,
·         osvetleniu typu Driver On Board.
hgbiehbiLED diódy 3030
LED diódy firmy LITEON série 3030 sa vyznačujú:
·         životnosťou viac ako 54 000 hodín potvrdenou certifikátom LM80,
·         svetelnou účinnosťou na úrovni 131 lm/W,
·         indexom podania farieb CRI 80 alebo 90.
(L x W x H) mm
LTW-3030AZL 3 x 3 x 0,53 150 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K 6,3V 115 lm 80 alebo 90
LTW-3030DZL 3 x 3 x 0,53 150 6,3V 124 lm
LTW-3030DZN 3 x 3 x 0,53 20 48V 110 lm
Séria 3030 nachádza široké uplatnenie napr. v:
·         LED žiarovkách E14 a E27,
·         LED žiarovkách GU10 a MR16,
·         svietidlách.
UV-A LED diódy
V ponuke spoločnosti TME sa nachádzajú aj UV diódy firmy LITEON zo série LTPL-C a LTPL-U. Trh s UV LED diódami je pomerne malý, má však nepochybne veľký potenciál, vďaka ktorému sa bude v nasledujúcich rokoch stále viac a viac dynamicky rozvíjať.  UV-A LED diódy s vlnovou dĺžkou 310-400 nm sa používajú na ustaľovanie a vytvrdzovanie rôznych svetlocitlivých materiálov. UV-A LED diódy sa okrem toho široko uplatňujú v rôznych inšpekčných systémoch, napr. v testeroch bankoviek alebo dokumentov, umožňujúcich detekciu vodoznakov.
Vlastnosti UV LED diód SMD firmy LITEON:
·         vlnová dĺžka 365 nm alebo 385 nm – práca v pásme UV-A,
·         puzdro s rozmermi 3,5 x 3,5 mm a priehľadná šošovka.
Najväčšou výhodou LED diód firmy LITEON je veľmi vysoká svetelná účinnosť, umožňujúca premeniť až:
·         50,6% prijatej energie na UV žiarenie v prípade diódy LTPL-C034UVH385,
·         34,4% prijatej energie na UV žiarenie v prípade diód LTPL-U034UVH385 a LTPL-C034UVH365.
Napájacie zdroje pre LED diódy
Firma TME má vo svojej ponuke aj široký výber napájacích zdrojov pre LED diódy. Obzvlášť zaujímavé sú napájacie zdroje taiwanského výrobcu Mean Well, ktorý v snahe uspokojiť potreby trhu rozširuje svoju ponuku nepretržite už od roku 1982. Vo svojej ponuke má viac ako 5 000 modelov, ktoré sú dostupné po celom svete.
Napájacie zdroje série LCM
Jedná sa o sériu napájacích zdrojov, ktoré vďaka vstavanému prepínaču typu dip-switch ponúkajú možnosť zmeny intenzity výstupného prúdu. Séria LCM umožňuje okrem toho aj stmievanie prostredníctvom externého signálu 0-10 VDC, PWM alebo prostredníctvom zmeny odporu. Dodatočnou funkciou je vstavaný aktívny obvod PFC, umožňujúci korekciu účinníka. Napájacie zdroje série LCM môžu byť vybavené rozhraním DALI, poskytujúcim neobmedzené možnosti riadenia a komunikácie medzi rôznymi zariadeniami.
cdajeiggHlavné vlastnosti napájacích zdrojov série LCM
• napájacie napätie 180~295 VAC (180~277 VAC v prípade 25 W),
• vstavaná funkcia aktívneho PFC,
• úplne izolované plastové puzdro,
• možnosť zmeny intenzity výstupného prúdu pomocou prepínača DIP-SWITCH: 350 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 900 mA, 1050 mA, 1400 mA (LCM-60),
• 3 spôsoby stmievania pre LCM-25/40/60 (0~10 VDC, signál PWM, zmena odporu),
• vstavané rozhranie DALI pre LCM-25DA/40DA/60DA,
• certifikáty UL / CUL / ENEC / CE,
• určené pre LED aplikácie v interiéroch (stupeň ochrany krytom IP 20).
Synchrónna prevádzka v režime Master / Slave
S cieľom zvýšiť prúdovú účinnosť, napájacie zdroje série LCM poskytujú možnosť synchronizácie v režime Master/Slave. V takejto konfigurácii môže pracovať maximálne 10 zdrojov (1x Master, 9x Slave), pričom funkciu stmievania preberá napájací zdroj pracujúci ako Master. Synchronizácia napájacích zdrojov umožňuje osvetlenie veľkých miestností, napríklad kancelárskych priestorov alebo skladov.
·         Možnosť zapojiť až 10 napájacích zdrojov (1 centrálny + 9 dodatočných).
·         Maximálna dĺžka kábla medzi jednotlivými jednotkami: 20 metrov.
Master-slave
Napájacie zdroje série APC
APC je séria jednosmerných napájacích zdrojov s výkonom v rozmedzí od 8 W do 35 W a s výstupným prúdom v štyroch rôznych variantoch: 250 mA, 350 mA, 500 mA a 700 mA, a taktiež 1050 mA. Tieto napájacie zdroje okrem toho spĺňajú požiadavky podľa štandardu horľavosti 94V-0, čo dodatočne zvyšuje bezpečnosť ich používania.
icchgifbHlavné vlastnosti napájacích zdrojov série APC
• napájacie napätie v rozsahu 90-264 VAC,
• nízka nákupná cena a kompaktné rozmery,
• široké spektrum dostupných výkonov (8 W, 12 W, 16 W, 25 W, 35 W),
• jednosmerný napájací zdroj vo verziách 250 mA, 350 mA, 500 mA, 700 mA a 1050 mA,
• puzdro so stupňom ochrany IP 30,
• určené pre LED aplikácie v interiéroch.
Zhrnutie
V dôsledku neustáleho rozvoja sú výrobcovia svetelnej techniky nútení zavádzať na trh stále novšie a výkonnejšie svetelné zdroje. Technológia LED umožňuje ušetriť značnú časť elektrickej energie, pri súčasnom predĺžení životnosti jednotlivých zdrojov svetla. So zmenami na trhu optoelektronických súčiastok držia krok aj výrobcovia napájacích zdrojov, ktorých riešenia poskytujú stabilné napájanie a umožňujú riadiť celé osvetľovacie systémy.
Firma TME, ako líder v oblasti distribúcie elektronických súčiastok, ponúka svojim zákazníkom riešenia, ktoré umožňujú prevádzku aj v tých najnáročnejších podmienkach a aplikáciách. Podrobnejšie informácie je možné nájsť na webovej stránke firmy Transfer Multisort Elektronik – www.tme.eu
06.11.2014
Dust Cleaner odfúkne prach za 1/3 ceny
 3140   0  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0
