Články / Silové časti
Po dlhom čase som konečne cez víkend dokončil dvojitý laboratórny zdroj, tak som sa rozhodol,ze ho dam aj na web. Myšlienka postaviť si poriadny zdroj ma držala už dlhšie, lenže som sa k tomu nemohol nejak dokopať. Nakoniec ma donútila skutočnosť, že mi vyhorel starý zdroj postavený na LM317 a bez zdroja sa správny elektrotechnik nezaobíde. Povedal som si, že už postavím niečo lepšie. Doma sa mi povaľoval starý zdroj určený k PMD počítačom, ktorého krabicu s chladičom som využil na tento zdroj. Skonštruovať zdroje som sa rozhodol zo stránky electronic-lab.com, kde je použité zapojenie s operačnými zosilňovačmi. Zapojenie ma zaujalo svojou jednoduchosťou a kvalitou.
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W -
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm - lineárny
C1 = 3300 uF/50V electrolytic - čím viac tým lepšie
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener 2W
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = KD503 NPN power transistor - alebo iný s podobnými parametrami
U1, U2, U3 = OP07 + pätice
D12 = LED diode -farba ľubovolná
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: Pigi - 31.10.2009 |
| Pekný zdroj. Rovnako ako kopec ďalších sa už dlho chystám postaviť tento zdroj. Avšak ak sa na to podujmem, určite upravím zapojenie podľa svojho gusta. Každopádne pre napájanie OZ použijem samostatné vinutie na transformátore (dôvodom je vyššie výstupné napätie) a taktiež z duše nenávidim usmernovací mostík umiestnený priamo na jednej doske, takže tam použijem radšej monolitický mostík na spoločnom chladiči s trandíkmi. Mám však otázku. AKo sú na tom panelové meráky. Hlavne ich presnosť je dôležitá. A taktiež ako je to sprúdovým obmedzním, či je spoľahlivé. Každopádne zdroj si zaslúži pochvalu. Krásne prevedenie :) |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 01.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Ahoj, co sa tyka dovolim si tvrdit ze su dost presne, nakolko sa daju viacerymi parametrami nakalibrovat aby ukazovali presne hodnoty. Prudove obmedzenie je spolahlive aj pri skrate nepusti viac ako je nastavene. | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: pablox - 01.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.pablox.net | |
| Presne tento zdroj aj merak mam postaveny a tiez do krabice z PMDcka :) Len nemam symetricky a mam LCD 2x16. Je to jednoduche a spolahlive aj ked co som niekde cital tak s ozivenim zdrojovej casti mali niektori problemy (ja som sa s nimi nestretol). | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: steve22184 - 01.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ahoj, ja mam tiez postaveny tento zdroj a fungoval mi na prve zapojenie a tak som potom k nemu dorobil ten meracik a ked som to pozapajal tak sa aj merak "rozbehol" a fungoval asi 10 sekund a potom odisla 7805ka, lepsie povedane 78M05 v smd prevedeni puzdro D2PACK. Tak som ju vyhodil a napojil som na druhy laboratorny zdroj a odber prudu bol 0,7A. Je to ok alebo je niekde zdrada? Len dodam ze merak funguje 100% merane hodnoty boli porovnavane s multimetrom vyssej presnosti a po dokladnom nastaveni trimrov sa da dosiahnut celkom slusna presnost. | |
| 0,7A to sa mi zda moc, ked odpojis podsvietenie LCD aky ma odber? Lebo to podsvietenie zere asi najviac. Inak ja som tam pouzil klasicku 7805ku v TO-220 puzdre a dal som na nu mensi chladic. O tu SMD by som sa bal ze to nevydrzi. | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: roocoX - 02.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| vyborne, lebo s tymi displejami to da roboty, ale ta izolacna paska sa mi tam vobec nepaci, ved su zmrstovacie buzirky alebo len z hrubsieho kablu si mohol vytiahnut izolaciu. inak good | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 03.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Hej pravda, asi to prerobim ani mne sa to tak moc nepaci, tie zavecerne upravy boli trocha na rychlo aj kable podavam do stahovacich pasikov. | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: miroL - 02.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zatial len tak zbezne som pozeral nahradu za 2N2219 a nic vhodne som nenasiel. Co si pouzil? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 02.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Cauko, pouzil som KF508 | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: Paulie[Sk-Hrc] - 03.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| krasna pracicka. paci sa mi, mozno v buducnosti neco podobne skusim :) ake mas dosiahnute vzdelanie? to len preto aby som vedel porovnat moje skusenosti(skoro ziadne) a ake maju ludia na inych skolach, inac som tretiak na strednej :)pekny den:) |
| Cauko som prvak na vysokej, ale o to vobec nejde a nesuvisi to s mojimi skusenostami s elektro. Vsetko som dosiahol vlastnou snahou a skola mi k tomu trocha dopomohla.. :) | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: sarisHD - 04.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/ |
| Ja osobne mam postavený tento zdroj pripadne mozem poskytnúť fotky na inspiráciu=)a som sním velmi spokojný.... |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: sarisHD - 11.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/ |
| Konečne mam dokoncene meraky mam ale verziu na 2x16!Su úplne perfektne vrelo odporucam... |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: zawin - 11.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com | |
| Super a pouzil si moj navrh DPS? | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: sarisHD - 13.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/ | |
| Hej použil!Diky... ale keby bolo viac času teda aj by sa mi chcelo by som navrhol vlasnu lebo mam iny typ lcd ktori ma zapojenie inak (-led+led,1,2,3....14)..... | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: NySher - 21.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://dhz-jalna.tym.sk |
| Zdravim, chcel by som sa spitat kde sa daju objednat tieho meracie panely ? nemôzem ich nikde najst... dakujem |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: sarisHD - 22.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/ | |
| Ake panaly mas na mysli?? Ak tieto co použil s LCD tak to su doma robene ... | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: ronaldo - 07.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| nema niekto spravenu tu schemu zdroja v eagli? | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: SMEDA - 09.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Klobuk dole zawin.. hrosne sa mi pači cely zdroj hlavne prevedenie meradiel.... zdroj sa mi zda nieze zlozity ale predsalen... treba si dat zalezat....nieje to uš blikačka ja by som bol rad keby som spravil niečo podobne tomuto tvojmu... tie pekne meradla by boli uš premna extremom kedze ATmega je premna španielska dedina |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: 00miso00 - 17.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Dali by sa tie meracie panely použiť aj na iný zdroj ? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: jirkuvj - 19.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| nevidim v tom žádný problém.. | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: bobopalo - 26.01.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravim, postavil som si podobny zdroj aj meraky so zobrazovanim 2x16. Zdroj funguje bez akych kolvek problemov akurat mam problem s merakom. Schemu s plosakom na stavbu som pouzil z orig. stranky. Kedze mam v zdroji este navyse +5V vetcu pouzil som tuto pre napajanie a vypustil som stabilizatory. Meranie napatia funguje. Problem mam s meranim prudu. Nech robim co robim stale mam na displayi zobrzenu 0. (Samozrejme zataz mam pripojenu). Nestretol sa niekto s takymto problemom? Dik za pomoc. |
| Zvýšení výkonu (Hodnotenie: 1) Od: jirka89 - 06.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravím! Chtěl bych se zeptat, jestli by ten zdroj nešel udělat na vyšší proud. Pomocí dvou KD503 spojených paralelně. viz. http://s1.imgupload.cz/img/--/176242/Bk5KD/schema.png |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: pablox - 25.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.pablox.net |
| Pokial by mal niekto problem s rozchodenim, pozrite sa ci mate dobre nastavene fusebity (poistky), tu je obrazok ako vyzera nastavenie v PonyProgu http://www.pablox.net/clanky/indikatory/multimeter_zdroj/fuses.jpg |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: copantok - 27.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| prave staviam tento zdroj ako rocnikovu pracu, tiez symetricky ale meraky si programujem sam. A mam problem s tym tranzistorom 2n2219. Dal som namiesto neho KF508 aj s chladicom ale strasne sa hreje uz pri odbere 0,2 A, a pri prude nad 1 A uz odide. Viete niekdo kde je problem? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: domiter1 - 28.02.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravím, nieje náhodou ten plošák zrkadlovo? Lebo včera som si spravil DPS a dnes akurát osádzam a vychádzal som s tohoto nákresu: http://svetelektro.com/Pictures/zdroje/laboratorny/layout.gif a keď pozerám na hotovú konštrukciu tak je to zrkalovo :-) Ale keď som si kontroloval či to sedí mne tak vyzerá že áno... |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: ma1111to - 01.05.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj chcel by som sa opytat co mam zle ked sa po zapnuti napajania ani nerozsvieti ledka ale ked otočim naopak tranzistor Q3 tak vtedy mi svieti a este nemozem regulovat ani napätie ani prud.dakujem |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: lubos895 - 10.07.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ale trafo si pouzil? a kde by som ho mohol najst, myslim vymontovat a tento zdroj najdete aj na stranke ? a ak by som ho mal tak ako by som ho zapojil? http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html |
| ake trafo si pouzil? a kde by som ho mohol najst, myslim vymontovat ?Tento zdroj najdete aj na stranke http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html a ak by som ho mal tak ako by som ho zapojil? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: lubos895 - 11.07.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| popisal by mi niekto ako pracuje to prudove obmedzenie ? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: baterie - 12.01.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.n-hry.webnode.cz,www.autickarna.er.cz,www.elektronika-navody.cz | |
| potrebuji helpnout s vybiranim krabicky!jak to ma byt velke,aby se mi tam vesel i toroid s chladicem a ventilatorem?diky | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: Sunnynko - 21.01.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ja sa chcem spytat na konkretnejsi typ atmegy...moze to byt aj tato http://www.avelmak.sk/index.php?lm=347&pg=det&article=41272 resp. tato http://www.avelmak.sk/index.php?lm=347&pg=det&article=39336 ??? diky moc |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: baterie - 02.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.n-hry.webnode.cz,www.autickarna.er.cz,www.elektronika-navody.cz | |
| mohou to byt oba.jen jeden je 16bit a druhy 8bit.(16bit je rychlejsi, ale 8bit spolehlivejsi) | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: clim-ber - 30.01.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| moje prevedenie: http://picasaweb.google.com/100381107059173313971/Zdroj2x30V# |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: J-K - 21.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ahoj, prosím ta nemohol by si tam upnut aj tie tvoje plošné spoje ? viac sa my páčia. dik | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: clim-ber - 23.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| tak tie som ano nefotil, obycajne klasicke plosaky. a vyberat ich z krabice uz nikdy nebudem, kym daco nezhori :) ledva som to tam vsetko napchal, heh | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: J-K - 23.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| nie :-) , myslel som návrhy plošných ciest | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: 4style - 09.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ja robim tiez tento zdroj ale nie dvojity. Chcel som sa opytat ze ked mam plastovu krabičku tak kam mam respektive nemam zapojit ochranny vodic? Dakujem za odpoved |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: tomo3030 - 06.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| môžeš na jadro trafa alebo tiež na chladič ale v tom pripade musi byť tranzistor Q4 izolovany od chladiča sludovou podložkou ale v podstate je uzemnenie zbytočne je na tebe maš na vyber | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: hives.michal - 30.03.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nazdar...ten: ,,C1 = 3300 uF/50V electrolytic - čím viac tým lepšie,, to znamena viac napätia ci kapacity?...mam kondenzator 50WV 4700 microF...mozem ho tam dat? |
| čim večšia kapacita a ak si chcel napisať že maš 50V 4700 microF kondik tak tam môže isť | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: gagarin4 - 18.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Prosím Vás, chcem sa spýtať na ten merací panel. Spravil som si ho, ale neukazuje mi prúd. Mám tam stále 0A. Dalo by sa s tým niečo spraviť, popr. neviete kde by mohla byť chyba?. Za pomoc vopred ďakujem. |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: tonik - 22.04.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj chcel by som sa ta opýtať, že prečo máš,, schému zapojenia normálne, ale osadenie súčiastok máš opačne prečo ? Kokrétne DPS s rozmermi 12,5cm x 8,7cm a Osadený DPS zdroja máš opačne. |
| ak si si pozorne čital članok tak tam bolo napísane že omylom vyleptal DPS opačne preto musel všetko sučiastky dať naopak-aj integrače dal horebruchom | |
| nahrada za KD503 (Hodnotenie: 1) Od: tomo3030 - 06.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ja som použil ako nahradu za KD503(Q4) BD249C ktory sa da lahko kupiť skoro v každom obchode, a Q2 som dal KD135 s malym chladičom a zdroj funguje v pohode |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: predseda_bs - 15.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahojte, mam mensi problem bol mi niekdo ochotny pomoc, potrebujem napalit program do mikrokontrolerov... |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: clim-ber - 20.05.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| to si urobis aj sam doma, je to jednoduche. treba ti stiahnut tie polske HEX subory podla toho, ktoru chces verziu a ake si zohnal displeje ( 1 x 16 znakov alebo dvojriadkovy 2 x 16znakov ), stiahnes si k tomu program, napriklad ja som to robil cez Ponyprog a spravis si taky jednoduchy interfejs na seriovy port pocitaca ( potrebujes paticu na ten integrac, nejake dva odpory a externych + 5V ) cez ktory to potom nahras / napalis. cele to spravit je otazka 20 minut. mozem ti tie veci poslat mailom ak chces , aj ako to asi vyzera. | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: jirka89 - 02.06.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Zdravím všechny bastlíře. Chtěl bych se zeptat, našel jsem doma trafo 2x12V / 2x3A. Myslíte, že by se vyplatilo postavit si 2x tento zdroj s tím, že bych si ho propojoval seriově (24V/3A) a potom paralelně (12V/6A)? Nebo si mám sehnat trafo 2x24V 3A. CO si myslíte? | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: dusik16 - 14.09.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chcem sa spýtať či môžem použiť namiesto trafa 2x24V trafo 2x25V. Dakujem |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: SPECT - 24.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| mozes | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: FilipHullman - 30.10.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Čaute viete mi niekto poradiť kde zoženiem tie LCD panely 1x16 ?? |
| gme.sk sos.sk | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: NecKneSS - 21.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahoj, chcem sa spýtať, či napájanie LCD panelov nezaťažuje trafo, a či je to citeľné. |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: dearman - 27.11.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Cawte , možem na tento zdroj použiť trafo 2x24V , 300 VA , symetricke , tka že zapojim + a - a zem nezapojim ? :) |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: patrik10 - 05.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| teraz chcem urobiť tento zdroj, viete mi poradiť,odkial ste objednali tú atmegu8 a používali ste päticu,či netreba? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: patrik10 - 11.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| P1, P2 = 10KOhm - lineárny treba použiť viacotáčkový? |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: homodel - 15.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Môžem namisto KD 503 použiť 2x BD 912 tj. 2x 15A. Sú v puzdre TO220 tým pádom nemusím použiť taký veľký chladič. Nemusí byť externý ale neviem či to nespôsobí zvyšovanie teploty vnútri krabice. |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: foow - 24.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja som pouzil bd 912 ide to v pohode nehreju sa až tak strašne | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: patrik10 - 19.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nemá náhodou niekto popis celého výrobku |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: Jesper31 - 15.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Tento zdroj mám tiež postavený ale nie som si istý, že či funguje správne. Regulácia napätia mi funguje správne tá je ok. Chcem sa opýtať, že či je správne že mi ide regulovať prúd iba smerom dole a potenciometer na reguláciu prúdu reagujú len do polovice. Mám doma dosť slabé trafo 24v 0,5A myslíte, že to môže byť tým trafom? Alebo to tak má byť? A ešte mám jeden problém s meracím prístrojom napätie merá ale prúd nie. |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: Jesper31 - 16.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| takže už som všetko vyriešil zle som si vysvetlil zopár slov ako regulácia prúdu, pretože tento zdroj má obmedzenie prúdu :) | |
| Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1) Od: rocky1441 - 18.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Staval som tento zdroj. Zdrojová časť išla v pohode, displej tiež, no aj keď nebola pripojená žiadna záťaž, preblikávali na ňom hodnoty. Pri kalibrácii sa mi všetky hodnoty dali nastaviť až na tú predposlednú kde sa nastavuje napätie. Nedokázalo mi to udržať stálu hodnotu od ktorej by som nastavoval, stále sa to menilo. Neviete v čom môže byť chyba alebo kde by som mal začať hľadať ? DPS aj zapojenie som x-krát kontroloval a na nič som neprišiel, aj nový plošný spoj som robil a po osadení súčiastok to robilo znova. |
| chcem sa opýtať mám k dispozícii trafo 230V/24V 55W je to dostačujúce ? |
