Články / Nezaraditeľné
Poistka kde je nastaviteľné pri akom prúde ma rozopnúť a zároveň sa dá obnoviť jedným stlačením ... takže je vhodná pri pokusoch ked mate strach aby ste niečo neodpalili
Kamarát potreboval schému a DPS pre elektronickú poistku keďže sa mi moc nechcelo googlit tak som si našiel datasheet stavebnice NE 517 ELEKTRONICKÁ POISTKA a spravil som ju podla ich schémy v datasheete spravil som to v eagli pripajam datasheet a schemu+board z eagla
tu
a obrazky som moc nevedel spravit z eagla tak len taky mali pokus no rozmery neuvádzam lebo nechcelo sa mi ich zisotvat (skôr som nevedel ako) ale je to asi okolo 5X5cm ked si to z eagla vytlacite tak zistíte
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Elektronicka Poistka (Hodnotenie: 1) Od: Jopi - 30.12.2007 |
| A zoznam suiastok? predsa niekto ked nevie najst tu stavebku na nete. A dps sa zmenšiť dá, však si zober, ul len tie tri rezistori a pod nimi co su led a tranzistor en to presunies a hned to mas mensie o 50% |
| Re: Elektronicka Poistka (Hodnotenie: 1) Od: einsteinmino - 30.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz | |
| a co tak pozriet ten PDF format? | |
| Re: Elektronicka Poistka (Hodnotenie: 1) Od: c-ice - 30.12.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sos.yweb.sk | |
| preto som pripojil rar kde je datasheet tam je to vsetko aj vysvetlene a ked si to chces zmensit tak je tam schema aj board z eagla | |
| Re: Elektronicka Poistka (Hodnotenie: 1) Od: h-u-h-o - 28.08.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne517.pdf tu o tom najdes setko | |
| Re: Elektronicka Poistka (Hodnotenie: 1) Od: Jose206 - 20.01.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Neviem ci som naozaj slepy ale neviem najst kde je to PDF atd... Dakujem za pripadne vysvetlenie!!! |
| AHA už som to nasiel :-) a chcem sa opytat ci to uz niekto staval. Mal by som taky napad ze ci by sa to nedalo namiesto R5 dat potenciometer nan zakupit ohmmeter a plynulo to regulovat??? |
| Re: Elektronicka Poistka (Hodnotenie: 1) Od: hummer989 - 15.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahojte.Ja to mam zakupene aj postavene ale stale mi ju vyhadzuje hned po pripojeni obycajnej LED diody. Nič moc alebo ja som niečo zapojil nespravne. Poradte |
