Články / NF technika
Uvedené zariadenie, slúži na elektronické ovládanie hlasitosti výkonových zosilňovačov pomocou diaľkového ovládača resp. miestneho ovládania, realizovaného enkodérom. Navrhnutá koncepcia obsahuje prepínač audio vstupov, ovládanie transformátora výkonového zosilňovača a umožňuje zobrazenie všetkých potrebných parametrov na dvojmiestnom sedem segmentovom displeji.
TECHNICKÉ PARAMETRE A FUNKCIE:
Napájacie napätie: 230V/50Hz
Krok ovládania hlasitosti: 1dB, log. priebeh
Počet krokov: 65
Rozsah ovládania hlasitosti: -64dB až 0dB
Funkcia mute: -90dB
Vstupné napätie: <=800mVef
Počet vstupov audio prepínača: 3
Pamäť: Eeprom, ukladanie hlasitosti a čísla vstupu
Funkcia automatického vypnutia: za 10min pri absencii nf. Signálu
Ovládanie vyp./zap. zosilňovača: výkonové relé ~230V/5A
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 11.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| fúú ta si sa rozpisal :) ale fest zložite.ten enkoder je s tlačitkom? |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 11.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ANO, enkoder je s tlacitkom, pouzil som tento: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57561 | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Muerto - 11.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Mozes povedat pribliznu cenu realizacie projektu ? |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: right13 - 11.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php | |
| mam to skoro postavene,ja som si to ale prerobil do SMD a dvojvrstvovo,takze kto by chcel,mozem poslat navrh...vobec to nie je zlozite,da sa to v pohodicke postavit z domacich zasob... | |
| riadiaci+zobrazovaci modul- cena vsetkych suciastok cca do 30€, infra vysielac- cena suciastok do 6,6€...robota+nervy nevycislitelne... | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: katka_18 - 17.09.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja asi radsej zostanem pri sporaku alebo dvojvrstvovej zehliacej doske :P | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: TechnikMARQ - 11.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ak by niekto xel mam presne taky transformator ako je tu pouzity...dva kusy isto... |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: bobo87 - 11.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://bobo.vyrobce.cz/ |
| zdravim, kde je nejaky navod, ako ovladat rotacny enkoder? kedze datasheet je v cinstine ci ako :D |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 12.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| no kde, na webe, staci ujo google... | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: heno382 - 13.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://skreko.hostujem.sk/ |
| Velmi pekné, ale checm sa niečo opytat či by niekto nevedel skombynovať túto schemu z tou čo je v tomto článku http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2725 stačilo by my len aby sa tam pridala ta časť z displejom a všetko ostatne ostalo a samozrejme poskytnut aj pripadne upraveny firmware za súhlas a nesúhlas z mojou otazkou dik. |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 13.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| LED displej tam nie je preto, lebo hlasitost sa ovlada obycajnym potenciometrom, takze jednoducho sa neda informacia o stave "natocenia" potenciometra zaznamenavat a zobrazovat na LED...to je vse | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: heno382 - 13.01.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://skreko.hostujem.sk/ | |
| Ok beriem | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: bopo - 07.05.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.bopo.szm.sk |
| cawte... dalo by sa tato schema pouzit aj v zapojeni pre predzislovac ?? presnejsie pre tento : http://svetelektro.com/clanky/koncovy-zosilovac-2x80w-predzosilovac-zdroj-50.html ??? :) dik :P |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 04.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| urcite ano... | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: dark1500 - 05.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Existuje na nieco rovnake uz hotova stavebnica? |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: sx-studio - 07.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| chces stavebnicu? sprav plosak (bud nazehlenim alebo osvietenim , alebo si daj vyrobit ) kup suciastky a mas xDDD | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: dark1500 - 08.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ach | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: jaro445 - 28.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ako treba zapojiť vstupy na napájanie transformátora, sú tam 4 |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 05.07.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| su tam dva vystupy, dalsie dva nie su v trafe interne zapojene, resp, trafo nema vyvedene tieto piny....staci sa trosku pozriet na schemu a dps | |
| sorry, asi myslis napajanie 230V pre trafo, takisto je to v schemu popisane | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Dj-Marecek - 09.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://djmarecek.wbl.sk |
| Da sa to pouzit aj ako predzosilovac na koncovy zosilovac 100w,a je to na dna kanaly ci na jeden |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Dj-Marecek - 09.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://djmarecek.wbl.sk | |
| a este neco je tam aj nahraty volaky softwer ci nie, som teprve zacatecnik berte nato ohlad | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 11.08.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| urcite sa da pouzit na 100W zosilnovac, avsak tento musi mat take zosilnenie, aby pri cca 0,8Vef na vstupe bolo na vystupe 100W do definovanej zataze -ano je to dvojkanalova/stereo/ verzia -do hlavneho mikropocitaca treba nahrat prilozeny firmware(program) | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: logisticz - 07.06.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Nazdar ludia....nema tu nekdo zoznam suciastok ??? lebo budem ich objednavat cez net a nechcem to na sto krat posielat....chcem to mat pokope naraz... |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: marek12321 - 11.12.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chcem sa spytat da sa stade vytiahnut len ovladanie hlasitosti tlacidlom a aj ten led displej ? |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Fucsko - 29.08.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravičko. Mal by som jednu otázku. Kto by vedel vyrobiť mi plošáky? Ja by som za nich zaplatil len sa mi stým nechce hrať :p vopred diky. |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: sonic - 02.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| pliz....cez aky program robite tie schemy a navrhy plosneho spoja? diki :) |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 02.01.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| EAGLE | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: marek12321 - 03.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| chcel by som sa opytat kde sa da zohnat ten potenciometer DS1807 lebo na avelmaku, sosku a gme som ho nenasiel |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: Kado - 15.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| na stranke vyrobcu MAXIMu pozri vzorky, su zadarmo... | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: peterhostak77 - 05.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Ahojte. Bolo by možné pripojiť k sebe viac DS1807-čiek paralelne? Chcem urobiť 6-kanál. |
| na zbernici I2C ktoru pouziva DS1807 na komunikaciu s okolim, musi mat kazde slave zariadenie pridelenu adresu, v mojom projekte je nastavena hardverovo napevno pomocou vodicov A0 az A2 na pinoch DS1807, program potom posiela/cita data tak, ze adresuje iba jeden DS, s konkretnou jednou adresou, keby si chcel 6 kanal, tak kazdy dalsi svab by musel mat hardverovo nastavenu inu adresu a obsluzny fw v mcu, by musel posielat data aj ostatnym svabom | |
| Re: Elektronické ovládanie hlasitosti (Hodnotenie: 1) Od: duso - 31.03.2012 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| mohol by si mi poslat celi zoznam sučiastok .. ? |
