Články / NF technika
Elektronické řízení signálu
 Dátum: 20.11.2006 Autor: james999
Každý zesilovač obvykle obsahuje základní ovládací prvky, kterými jsou řízení hlasitosti, zdůraznění nebo potlačení hloubek na 100 Hz nebo výšek na 10 kHz.
Každý zesilovač obvykle obsahuje základní ovládací prvky, kterými jsou řízení hlasitosti, zdůraznění nebo potlačení hloubek na 100 Hz nebo výšek na 10 kHz. V klasickém pojetí k tomu slouží potenciometry s RC obvody buď v cestě signálu a to je pasivní regulace nebo v obvodu zpětné vazby a to je aktivní regulace. Tato zapojení jsou spolehlivá, ale vyžadují pro stereofonní zesilovač dvojité potenciometry s velmi malými odchylkami. Proto se používá integrovaný obvod, v tomto případě typu LM 1036, jímž se dá hlasitost i hloubky a výšky řídit pomocí stejnosměrného napětí a pro libovolný počet zesilovacích kanálů stačí vždy jen jeden potenciometr.
Signál se přivádí nejprve na operační zesilovač IO 7 A nebo B a pak na IO 2. Obvod má obvod MUTE na vývodu 7, kde se dá ss napětím signál umlčet bez nepříjemného klapnutí. Je také možné připojit stereováhu P 2, kdy se řídí zesílení obou kanálů. Potenciometry se dají umístit i ve větší vzdálenosti, což je vhodné pro ovládání na delší vzdálenost.
 30128   46  Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667Hodnotenie: 3.54166666667
 34156   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15142   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
 38358   63  Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333Hodnotenie: 4.58333333333
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0
