Články / Elektrónky
Elektrónky?! Ako na ne! Minimálny základ.
 Dátum: 30.11.2006 Autor: FUBU
  Keď sa opýtam spolužiaka na elektrónku, nevie o čom hovorím. Alebo len tuší, o čom by to mohlo byť. Je to smutné, lebo navštevuje vysokú školu technickú.
Od detstva ma zaujímala elektronika. Hračky, kde sa pchali baterky, mali veľmi zaujímavé vlastnosti. Buď blikali, húkali alebo sa pohybovali. Mňa zaujímalo ako je to možné. Vložím batériu a ono to ide... Tak som rozoberal všetko, čo mi prišlo pod ruku. Samozrejme rodičom sa to nepáčilo. Roky pribúdali a rozumu tiež. Raz otec priniesol z roboty starý elektrónkový vyradený LCR mostík. V tej dobe som veľmi netušil, na čo slúži. Lákalo ma to neznáme vnútro. A tak som to otvoril... To bola pandorina skrinka, ktorá ma vtiahla do sveta elektrónok. Odvtedy sa o ne dosť intenzívne zaujímam. Týmto seriálom článkov o elektrónkach by som sa chcel s vami podeliť s vedomostami a skúsenostami. Možno sa vám raz zídu. :) alebo keď budete písať referát do školy. Najprv začneme trochou teórie a potom sa pustíme do nejakej konštrukcie.
Trocha histórie nikoho nezabije
Edisonov efekt
Pri pokusoch, ktoré mali vysvetliť malú životnosť žiaroviek, Edison náhodou objavil jav, pomenovaný podľa neho ako Edisonov efekt. Tento jav si vysvetlíme na zobrazenom pokuse podľa obrázku:
Uhlikové vlákno starej žiarovky bolo pripojené na žeraviace napätie 100V. Edison zatavil do baňky nad vláknom kovovú platničku. A medzi vláknom a platničkou cez miliAmpérmeter pripojil tiež napätie 100V. Je zrejmé, že medzi studeným vláknom a platničkou (cez vakuum) nepôjde zo zdroja (batérie) prúd. Iné bude, keď sa vlákno rozžeravý (keď sa rozsvieti). Platnička A , postavená do blízkosti rozžeraveného vlákna má na priestorový náboj rôzny vplyv. A to podľa toho, či je neelektrická, záporná alebo kladná. Kladne nabitá platňa spojená s + pólom zdroja priťahuje záporné elektróny tým viac, čím má väčšie kladné napätie a rovnako, čím je bližšie ku rozžeravenému vláknu. Edison pozoroval výchylku meracieho prístroja mA len v tom prípade, keď anóda A bola spojená s kladným pólom batérie B. Záporný pól (vlákno) voláme katódu a kladný pól (platničku) anódu. Edison vlastne vytvoril akúsi vákuovú diódu. Na ďalšom obrázku je emisia elektrónov na povrchu rozžeraveného vodiča. Vodič je rozžeravený prechodom prúdu. A vytvára nad vodičom akýsi mrak elektrónov. A ako všetci dobre vieme. Elektróny su médiom na prenos elektrickej energie či vo vodiči, tak rovnako aj vo vakuu.
Tento mrak elektrónov vyzerá asi ako para nad vriacou vodou. Mrak elektrónov voláme priestorový náboj. Mechanický model mraku elektrónov:
Vznik názvu elektrónka Opísaná žiarovka s dvoma elektródami je vlastne vákuová dióda. Ktorá sa správa podobne ako dnešná usmerňovacia kremíkova dióda Anóda ----I>|----- Katóda (napr. typ 1N4007). Sám Edison opísaný jav nepochopil a nevysvetlil ho ani Elster a Geitel, ktorí o 5 rokov neskôr zhotovili na základe tohto javu usmerňovač striedavého prúdu. Neskoršie Fleming použil tento usmerňovač , namiesto koherera pre príjem elektromagnetických vln a Thomson vysvetlil záhadu Edisonovho efektu. Elektrónka je najvhodnejším názvom, pretože pracuje s elektrónmi. V angličtine sa stretnete s nazvami ako Vacuum tubes zriedka Valves. Opísaný Edisonov efekt a teda dvojelektródová elektrónka (dióda), dokazuje, že elektróny idú vlastne od záporného pólu na kladný pól .
Konštrukcia elektrónky
Vnútorná konštrukcia
Katóda je najdôležitejšou časťou elektrónky. Katódou môže byť teoreticky každý kov, pretože každý rozžeravený kov emituje elektróny. No nie každý kov je v praxi vhodný a preto sa na výrobu katód používajú len niektoré kovy. Ide o potrebnú emisiu, ktorú je schopný kov uvoľniť zo svojho rozžeraveného povrchu. Ďalej to závisí od potrebnej mechanickej pevnosti pri tak vysokej teplote, aby sa katóda neroztavila a aby držala svoj tvar. Pre vlákno katódy sa veľmi dobre hodí Wolfrám. Má totiž pri vysokých teplotách aj potrebnú mechanicku pevnosť. Používa sa pre elektrónky priamo žeravené. Čo znamená, že vlákno je žeravené a súčasne emituje elektróny. Wolfrám je z hladiska účinnosti (teda pomer emitovaných elektrónov ku spotrebovanému príkonu) dosť nevýhodný a pre malé elektrónky nevhodný. Preto sa wolfrám kombinuje s tóriom, alebo s vrstvou oxidov vzácnych kovov (oxidová katóda). Najúčinnejšia je báryová katóda s povlakom vzácneho kovu bárya a jeho oxidov. Takto riešená priamo žeravená katóda nie je vhodná pri žeravení striedavým prúdom. Pretože nám zo žeravenia prenikne brumové napätie do systému elektrónky. Toto žeravenie je možné použiť pri jednosmernom napájaní napríklad z batérie, či stabilizovaného zdroja. Pre žeravenie striedavým prúdom boli vyvinuté takzvané nepriamo žeravené katódy. Princíp je jednoduchý. Žeraviace vlákno netvorí katódu, ale slúži len na zohriatie teda rozžeravenie katódy. Katóda sama o sebe je len kovová trubička napríklad z niklu. Žeraviace vlákno je umiestnené vo vnútri tejto trubičky. Aby medzi nimi nebol vodivy kontakt, je tam este vrstva specianeho izolantu. Tento izolant, zvečša sa jedna o keramiku, má tepelnú zotrvačnosť a teda 50Hz brum zo žeravenia neprenikne do systému elektrónky. Ďalšie vylepšenie žeravenia je takzvané bifilárne vinutie zeraviaceho vlákna ako vidno na tomto obrázku:
Tu ide o to, že sa v takto krútenom vlákne navzájom ruší vektor elektromagnetického poľa. Čo je veľmi dôležité. Inak by sa dostala časť 50Hz brumu zo žeravenia do systému elektrónky. A to aj napriek tomu, že je vlákno oddelené od katódy. Magnetická zložka by totiž vychyľovala elektróny podľa 50Hz brumu na vlákne. Tomu sa zabránilo práve týmto bifilárnym vinutím. Obrázok pre porovnanie vákuovej diódy a dnešnej kremíkovej diódy:
Anóda Je zvyčajne z niklového plechu alebo drôteného pletiva. Má valcovitý alebo hranatý tvar, tak aby obklopila katódu, aby využívala emisiu katódy. Drôtené pletivo alebo prídavné chladiace rebrá a plôšky zváčšujú chladiaci povrch anódy, ktorá sa dopadom elektrónov, najme pri výkonnych elektrónkach, veľmi zohrieva. Vysielacie elektrónky a iné veľké elektrónky majú chladiace rebrá anód vivedené vonku mimo systému elektrónky, alebo sa ich anódy chladia vodou. Na tomto obrazku je zobrazená jedna z možností chladenia anódy. V tomto prípade obyčajným sálaním z povrchu anódy so zväčšenou plochou:
Systém elektród je umiestnený v baňke. Z tejto baňky je odčerpaný vzduch, teda takmer vákuum. Nepatrný zvyšok vzduchu sa odstráňuje za pomoci takzvaného Getra. Principiálne sa do baňky pred vyčerpaním vzduchu vloží magnézium a po odčerpaní vzduchu sa to magnézium zapáli buď vo vysokofrekvenčnej peci alebo vysokým napätím. Toto množstvo magnézia zreaguje zo zbytkami vzduchu, hlavne s kyslikom a na povrchu baňky vytvori taký tmavý lesklý povrch. Tmavé zrkadlo. Na tomto obrázku tejto elektrónky sa nachádza geter na vrchole baňky:
Ďalšou výhodou tohto getra je to, že nás opticky informuje o stave vákua v elektrónke. Totiž ak je geter tmavý a lesklý je všetko v poriadku. No keď začne belieť, je prakticky po elektrónke. Pretože tým, že geter zbelie dáva najavo ďalšiu a hlbšiu reakciu s kyslikom z ovzdusia a to v konečnom dôsledku znamená, že sa do baňky nejakym spôsobom dostal vzduch. Ak je geter úplne biely, tak v elektrónke je vzduch. A to je veľmi zlé, elektrónka v tomto stave je nepoužiteľná. Na tomto obrázku je ukážka nepoužiteľnej elektrónky:
Tu vymenujem niekoľko možných porúch elektrónky. Najvážnejšie: prerušené žeraviacie vlákno, strata vákua, medzielektródový skrat Menej závažne: strata emisie - vzniká po dlhom používaní elektrónky bežne po 5000 hodinách (čo nie je málo). V podstate sa zníži schopnosť katódy emitovať potrebné množstvo elektrónov. V dôsledku čoho elektrónkou prechádza nižší anódový prúd, klesá zosilnenie a strmosť.
Čo sa týka vonkajšej konštrukcie, väčšinou nás zaujíma spodok elektrónky, miesto kde sa nachádzajú kolíky. Ktoré slúžia na zapojenie elektrónky do obvodu pomocou nejakej objímky. Aká elektróda na aký kolík je pripojená, sa zistí z katalógového listu výrobcu danej elektrónky. Preto to nie je v obrázku naznačené. Ako vyhľadať podľa katalógu pripojenia elektród sa dozvieme neskôr. Na tomto obrázku je znázornené poradie kolíkov a ich fyzické rozloženie:
Dôležité poznať aj ich schématické znázornenie. Začali sme diódou, ktorá bola vyššie dostatočne opísaná. Ešte sa k nej vrátime. Mojou snahou bude ešte opísať funkčnosť triódy, tetródy a pentódy a ich vlastností ako zosilňovacích elektrónok. Aj napriek tomu som sa rozhodol pre všetky schématické symboly pre elektrónky na tomto obrázku:
A - dióda, B - duodióda so spoločnou katódou, C - trióda, D - výkonová trióda, E - tetróda, F - pentóda (okrem koncových), L - koncová pentóda, H - hexóda alebo heptóda, K - októda, M - indikátor vyladenia (magické oko), N - tyratron (trióda s ortuťovými parami), Q - enióda, 9 elektródová elekektrónka, P - elektrónka s násobičom elektrónov, W - plynová usmerňovacia elektrónka jednocestná, X - dvojcestná usmerňovacia elektrónka (vákuová), CC - združená elektrónka, dve samostatné triódy v baňke, CH - trióda a hexóda v jednej baňke, BC - duodióda-trióda v jednej baňke
Týmto končím prvú časť nášho seriálu o elektrónkach. Budúci príspevok bude o základných zosilňovacích elektrónkach. O trióde, tetróde a pentóde. A dozvieme sa aké sú vlastne medzi nimi rozdiely. Kde a kedy, ktorú použiť.
 16729   9  Hodnotenie: 4.71794871795Hodnotenie: 4.71794871795Hodnotenie: 4.71794871795Hodnotenie: 4.71794871795Hodnotenie: 4.71794871795
Priemerné hodnotenie: 4.71
Hlasov: 39
Re: Elektrónky?! Ako na ne! Minimálny základ. (Hodnotenie: 1)
Od: BgDestroy - 03.12.2006
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://polovodic.com/
Super článok až na jednú vec že v dnešnej dobe sú elektrónky s ekonomického hľadiska veľmi nevýhodné. Ale majú jedno obrovské plus. Elektrónkové zosiľnovače sa považujú za jedných z najkvalitnejšich s minimálnym skreslením aj pri väčšom vybudení (majú značnú spotrebu = efektivita je nízka). Poznám zopár deejayou a oni preferujú zosiľnovače elektrónkové a po nich tranzistorové.
Od: FUBU - 03.12.2006
jasné šak o tom to celé je -> o kvalite. Ak nem83 na kvalitu, tak to neriešiš :)
Od: TomKocuR - 11.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://tomkocur.yw.sk
Elektrónky majú menšie skreslenie? No neviem neviem. Vieš to niečim podložiť? Pokiaľ viem tak skreslenie menšie nie je, len je sústredené do pre nás príjemnejších harmonických.
Od: fery - 11.04.2007
Skvelý článok. Ja som síce "vyrastal" na polovodičoch a s elektrónkami som sa nezaoberal ale rád som si článok prečítal. Môj nebohý otec bol expert na elektrónky. Ten o nich vedel hádam všetko. Zostalo mi po ňom niekoľko naozaj exotických kúskov, aké sa už dnes asi veľmi ťažko dajú vidieť...
Od: balki - 30.05.2007
Nostalgia je nostalgia...
Od: Pavol SVK - 24.08.2008
uz sa tesim na dalsiu cast
Od: maxton54321 - 20.12.2010
no síce tranzistory su tranzistory ale nie som rasista na IO a elkektronkove zosilňovače sú moja vašen ak jeden s nich opravujem cítim sa ako keby som bol cestoval v čase tu je priklad ako to vyzera v praxx http://www.youtube.com/watch?v=VkrvRkY5zKg
Od: cibolm - 11.06.2011
super clanok ale chcel by som sa opytat mam doma asi 20 vakuovych diod zo starterov z neoniek maju iba 2 vyvody a naco by sa daly vyuzit
a si si istý že to je vákuová dióda?
