Články / VF technika
Snad každého začínajícího elektronika láká stavba „štěnice“, tedy malého FM vysílače. V A Radiu bylo již několik takových jednoduchých zapojeníček zveřejněno, ale téměř vždy byl jejich dosah jen několik metrů a když už byli výkonnější, tak zase byli pro začínajícího radioamatéra příliš složité. Na obr. 1. je schéma jednoduchého FM vysílače, který obsahuje jen tři obyčejné tranzistory a jeho dosah je něco kolem 1 km !!!
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: BgDestroy - 13.11.2006 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://polovodic.com/ |
| Určite keď ste stavali tento vysielač, tak ste narazili na otázku akú kapacitu ma elektrolytický kondezátor C4? A musí tam byť, veď podľa schemy slúži ako filter a ja to napajam z baterky? Takze odpoved na prvú otázku: hodnota C4 je 100uF/16V. Odpoveď na druhú otázku: Ano ten kondezátor tam musí byť aj keď je vysielač napájaní z baterky. Ten kondenzátor tam nie je len pre okrasu. On totiž stabilizuje vysielaciu frekvenciu. Ked tam nieje tak váš vysielač nenaladíte na radii a vysielac je v podstate ako rušička. Ale ked tam je , nic sa nestane zlého iba to pomoze k stabilite, keby ste pripojili pararelne k C4 aj keramické kondenzátory 100nF a 10nF, tak vysielac bude stabilnejší. A ešte keď nemáte tranzistory BC547 a BC557 tak namiesto BC547 možete dať smelo KC237,8,9 a namiesto BC557 dať KC307,8,9. |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: balki - 30.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Trocha by som doplnil BgDestroy-ho. Ten C4 tam nieje na stabilitu frekvencie. Rozladenie závisí najmä od: 1.)od použitého Q Rez. obvodu osc. a koncového stupňa teda na stratových činiteloch. 2.) od NF napájacieho napätia. 4.)od zmeny teplotyného činitela použitých tranz. 5.) a samozrejme od stability samotných súčiastok tvoriacich rezonančný obvod. C4 slúži na to aby odvod (ako celok) nevytváral parazitnú väzbu zo zdrojom (napr. baterkou) a po jeho prívodoch sa nečírili jeho neodfiltrované vyššie harmonické, ktoré v skutočnosti tvoria EM smog vyžarovaný nielen anténov ale aj ostatnýmy prívodmi. preto je nutné aby bol priamo v mieste najväčšieho odberu VF prúdu teda priamo na konc. stupni. C4 samozrejme má za úlohu stabilitu celého zapojenia, ako ovplyvňovanie NF časti zosilň VF parazitnými odporovými a induktívnymi väzbami. Čo sa týka velkosti tej kapacity, nieje kritická a treba si uvedomiť že pre VF signál je už 100nF skrat. Preto ako je už napísané sa používa doplnkový keramický kond. s nízkym sdtratovým činitelom a malov vlastnou indukčnosťov. | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: Mazzy1 - 30.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| aky je tu zoznam suciastok? | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: bord - 04.03.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Zdravím, jo super vec, onehdy davno sme s kamosmi stavali podobny vysielac bolo to v mesacniku rodina a schema koncila prvými dvoma tranzistormi, bez vykonoveho stupna. Ale vadil nam maly dosah a tak nam poradili trik - spojit koniec anteny zo zápornym polom, vzniknuta slucka vyrazne zvysila dosah, tiez treba pocitat s miernym rozladenim povodnej frekvencie, zdar. | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: maxton54321 - 19.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ma to naozaj dosach 1km aki ma vyzarovaci vykon? |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: Hunter - 23.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.minibike.6f.sk |
| Napiše mi niekto Kto ma tuto plošticu ? Potreboval by som vediet či by sa tam dal doplnit kapacitny trimer na manualne preladovanie TEda ak by to bolo mozne . . .? |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: mr.timik - 15.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| co je primac? |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: AEdison - 09.08.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| napr rádio | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: andrewwwww - 19.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pre tých čo to nevedia tak ako prijímač sa používa obyčajné FM rádio. Najlepšie sú tie VKV čo majú manuálne ladenie. |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: UpGrade - 05.01.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| ma niekto tento vysielač hotovy? rad by som ho kupil dik |
| FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: Hunter - 07.01.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.minibike.6f.sk | |
| ja Ho mam konečne postaveny presne tak ako je na scheme. . . frekvencia je presne 102 Mhz . teda jasneze nie presne ide od 101.70 - 102.20 Vysialč funguje celkom dobre a vsak je dost nestabilny. . . Skusal som s nim behat po vonku a tych 100m vpohode da . . . dalej sa mi enchcelo utekat. . B-D | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: fanatic - 08.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| mas zaujem predat ho??? .... ak ano, za aku cenu??? | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: Hunter - 09.02.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.minibike.6f.sk | |
| No vies keby ich mam via ctak aj predam ale to je taky pokladík .. a mylsim ze to ani cenu nema . . . dal som do toho len behacky po meske po kamosoch a jedne ujo mi este dal par suciastok . . . to nemozem predat ved si to urob JE to fakt jednoduche aj ta kreslena cievca to nic nieje . . . . Keby ich mam viac tak by som aj predal ale nemam ma len jedne a toho sa este zbavit necem | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: virus64 - 14.05.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.milanhh.estranky.sk |
| Ako sa to sa prerobit, aby sa to dalo preladit? ak ma niakto schemu, nech da vediet. dik |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: tommos - 28.02.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ak by si si to precital cele tak by si zistil ze namiesto C5 tam das kapacitny trimer! | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: Yuri - 15.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdarvim, mohli by ste upraviť ten obrazok kde je rozloženie sučiastok z hora neda sa to čtať |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: mikisoft - 16.06.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Postavil som ich asi 10 ale 1Km sa mi ani za nic nepodarilo dosiahnut maximalne tak 50m. Ak by niekto mal vacsi dosah nech sa ozve. Inak niekde uvadzaju, ze ma dosah 3Km. http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: petr - 04.10.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jaku tam mas antenu??? mozno to bude tym?! | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: XEAR - 25.11.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravím, chcel by som sa spýtať či by mi niekto nemohol informačne vypísať čo konkrétne treba zakúpiť, aké súčiastky s akými hodnotami a približne cenu. Vopred vďaka! |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: johnyd3 - 24.02.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| jj ten popis a cena by bodli | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: eriko - 25.07.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://erikoravec.blogspot.com | |
| Šak hodnoty súčiastok máš popísané v schéme. A cena? Maximálne do 3 eur. | |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: mato12348 - 18.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Da sa to použiť aj na basgitaru? Teda či to podporuje nízske frekvencie. Dik |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: mato12348 - 23.04.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Je to strašne maličke. Nebude problem urobit normalne spoje? |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: jozefko - 08.11.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| cavte spravil som si to ale je tu casti problem nejde tak ci by ste mohli dat niejaky typ ako to premerat dps podla predlohy suciastky podla schemy ... |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: xxxrock - 02.11.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravím. Som úplná lama v elektro, ale chcem sa spýtať ak by som namiesto mikrofónu naletoval jack 3,5 mm a používal tento fm vysielač na prehrávanie hudby z mobilu aká je tam kvalita prenosu malo by to zmysel ??? A ešte by som tam vložil ten trimer aby sa dali meniť frekvencie ? Aké kondezátory a odpory by bolo najvhodnejšie použiť ?? Ďakujem. |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: tomko_93 - 08.02.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdraviim som zaciatocniiik v elektrotechnike a chcel by som sa opytat ze ked by som dal namiesto toho mikrofonu jack ze co by to spravilo ?? ci by nebol velky sum alebo podobne ... za odpoved vopred dakujem :) |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: pavuk - 04.07.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Tak to si musím spraviť ten vysielač keď ma taky dosah |
| Re: FM vysílač s dosahem 1 km !!! (Hodnotenie: 1) Od: senti125 - 12.12.2011 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| nejde mi to ľudia ... a neviem prečo použil som všetky tie iste sučiastky ... akurat antena je dlha asi tak ... 50 cm ... moze to byt tym ze je kratka? |
