Články / Blikače a optika
Indikátor vybudenia stereo
 Dátum: 18.10.2006 Autor: zawin
Technické údaje:
Napájacie napätie: 8 – 12V
Indikácia: -16dB, -11dB, -6dB, -3dB, 0dB
Kľudový odber prúdu: 40mA
Citlivosť: >200mV ( šš )
Na obrázku 1 je zapojenie veľmi jednoduchého, ale funkčného indikátora vybudenia pre stereo koncový stupeň. Vstupný signál sa privádza na invertujúci zosilňovač, kde jeho zosilnenie je dané rezistormi R1 a R8 poprípade R9 a R10. Trimrami TP1 a TP2 sa nadstavuje vtupná úroveň indikátora. Diódy D6 a D12 sú napájané trvalo a plnia funkciu indikátora zapnutého zariadenia a opticky predĺžujú radu LED. Diódy D1 a D7, ktoré indikujú úroveň 0dB, sú červené LED- ky a ostatné sú zelené LED- ky. Na obrázku 2 je návrh DPS a na obrázku 3 je osadená DPS súčiastkami. Toto osadenie je veľmi jednoduché. Diódy sú použité 5x2 milimetrové, ale je možné použiť aj klasické 5 milimetrové LED zavisí to od samotného užívatela.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 4,25x5 cm ):
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Odpory:
R1, R10 – 47kOhm
R8, R9 – 10kOhm
R2, R11 – 820Ohm
R3 – R7 – 680Ohm
R8 – R16 – 680Ohm
TP1, TP2 – 25kOhm – 47kOhm
Kondenzátory:
C1, C4 – 1uF/ 50V/ rad.
C2, C3 – 4,7uF/ 50V/ rad.
C5 – 10uF/ 50V/ rad.
Polovodičové súčiastky:
IC1 – TA 7666 P
D1, D7 – LED 5x2 červená
D2 – D6 – LED 5x2 zelená
D8 – D12 – LED 5x2 zelená
Použitá literátura: A. R. 99
 17705   16  Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143Hodnotenie: 4.82142857143
 39804   32  Hodnotenie: 4.90476190476Hodnotenie: 4.90476190476Hodnotenie: 4.90476190476Hodnotenie: 4.90476190476Hodnotenie: 4.90476190476
  26.04.2009
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
 8473   11  Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75
  13.01.2011
SMD srdiečko
 6405   14  Hodnotenie: 4.41666666667Hodnotenie: 4.41666666667Hodnotenie: 4.41666666667Hodnotenie: 4.41666666667Hodnotenie: 4.41666666667
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 7
Re: Indikátor vybudenia stereo (Hodnotenie: 1)
Od: penjo - 01.06.2007
Chcel som si spraviť tetno indikátor, ale zastavil ma fakt, že v najblizsom elektre nemali daný IO, majiteľ obvolal celé Slovensko, všetky velkosklady, a že vraj ho nemajú ani v Holandsku a ani Rakúsku. takže sranda ako sa patrí. ale inak zapojenie je naozaj jednoduché, len teda ten problém s tým IO:-)
Od: HIFI - 20.06.2007
Cawko penjo, IO kupis vo www.avelmak.sk stoji nejakych 34 SK aj s DPH... ;-) Ale pocitaj ze das cosi aj na postovne... Inac odporucam Vam pozriet si tu stranku, najdete tam veci co inde nie, napr GSM nahradne diely, koncove stupne do mobilov a podobne...
Od: tomass92 - 18.06.2007
ja som ten io zohnal v presove za 75 sk
Od: barthez_ke - 07.02.2008
chlapci moj kamos to poskladal a nejde mu to ....nevieme preco uz sme to prezreli asi desat raz ale nic sme nenasli tazze neviem ja by som toto neskusal........
Od: nero - 28.04.2008
omg som objednal 4 680 Ohm odpori a mi chibaju este 6 to si tam nemohol normalne napisat
Od: nero - 30.04.2008
nejde mi to dpc sveta mi len 2 diody dpc
Od: glas - 26.07.2008
Hi, všetko ide ako má .Neviem prečo strašíte že vám to nejde skuste nájsť chybu a potom píšte do fora.
Od: Sefinko - 09.09.2009
Zdravim, len sa chcem informovat, ten indikator sa pripaja na vstup koncoveho stupna, alebo na vystup Mix pultu, nie? Ci sa mylim?
