Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910
ITP15 - grafický procesný zobrazovač - Svet Elektroniky
Kategória: Firemné články | 01.07.2020 | Autor: VENIO s.r.o.
Ako jednoducho a rýchlo zobraziť výšku hladiny alebo úroveň procesu?
Túto otázku si kladie mnoho prevádzkovateľov nádrží či zásobníkov a dnes im prinášame riešenie. S novým bargraf LED-displejom ITP15 rozširuje spoločnosť VENIO, s.r.o. sortiment displejov s rýchlou montážou do kruhového otvoru priemeru 22,5 mm pre štandardné signálne svetlá a tlačidlá na lokálnych ovládacích skrinkách alebo spoločných paneloch.
ITP15: Rýchly prehľad o výške hladiny alebo úrovni procesu
Toto zariadenie zobrazuje analógový vstupný signál ako 10 LED segmentov rozsvecovaných od 0 do 10, vďaka čomu je možné rýchlo rozpoznať stav hladiny, úroveň procesu alebo prekročené limitné úrovne.
Procesný bargraf displej ITP15 pracuje so vstupným napäťovým lineárnym signálom 0(2) -10V alebo s prúdovým signálom 0(4)-20 mA. Vstupný signál je voľne škálovateľný. Montážna časť ukazovateľa má valcovitý tvar, takže prístroj sa dá namontovať vertikálne alebo horizontálne. Vďaka diagonálnemu značeniu stupnice sa dajú hodnoty ľahko prečítať v oboch montážnych polohách. Tranzistorový výstup NPN umožňuje ovládať nízkonapäťové relé ovládacím napätím až do 42 V DC / 200 mA.
Všestranný konfigurovateľný displej s dvojfarebnými LED diódami
ITP15 ponúka niekoľko možností konfigurácie. Všetky segmenty LED displeja sa môžu rozsvietiť zelenou alebo červenou farbou v závislosti od hodnoty vstupného signálu. Je tiež možné nastaviť limity alarmov a LED segmenty môžu blikať dvomi rôznymi frekvenciami. Vďaka tomu sa môže priblíženie a prekročenie limitnej hodnoty zobrazovať odlišne. Výstup NPN možno zapnúť alebo vypnúť podľa nastavených limitov alarmov. Prístroj sa nastavuje pomocou troch funkčných tlačidiel na zadnej strane. Rovnako ako kompaktné procesné displeje radu ITP od akYtec, aj grafický displej ITP15 je navrhnutý pre teploty okolia od -40 do + 60 ° C s krytím IP65.
ITP15 je určený na monitorovanie priemyselných procesov merania a riadenia hladiny, tlaku, teploty, vlhkosti a podobne. Displej je možné využiť v akomkoľvek priemyselnom odvetví, ako napr.: výroba potravín, príprava a spracovanie pitnej a úžitkovej vody, likvidácia odpadu, konštrukcia strojov a zariadení, energetika alebo poľnohospodárstvo, ale aj lesníctvo. Spoločnosť VENIO, s.r.o. tak dopĺňa širokú škálu procesných zobrazovačov ITPxx s montážou do kruhového otvoru s priemerom 22,5mm.
09.04.2013
SKS - meranie a testovanie s radosťou
 8035   2  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
16.09.2014
Skúste ísť ľahšou cestou
 7114   0  Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
15.01.2012
Navrhovať vlastný transformátor? Nie!
 10820   3  Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3Hodnotenie: 3
Priemerné hodnotenie: 4.66
Hlasov: 3
