Články / NF technika
K tomuto filtru som sa dostal tak, že som potreboval "jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer", do ktorého netreba žiadne aktívne súčiastky, len to čo sa nájde v šuplíku, ale aby spĺňal to, čo sa od kvalitného filtra vyžaduje. Dlho som neuvažoval a improvizoval som, ani schému som nekreslil, veď načo aj. Výsledkom je strmosť 18dB/okt. a rozsah deliacich kmitočtov upraviteľný podľa potreby.
Tu je schéma:
Je to vlastne vyrezané jadro aktívneho filtra, ale tu ako aktívny člen slúži koncový zosilovač, ktorého vstup sa pripojí na výstup filtra. POZOR, je tam jeden stereo potenciometer 470R! Rovnica približne vyjadruje závislosť najnižšej deliacej frekvencie od hodnôt kondenzátorov a odporov. Nie som si istý číslom 2¶, ale je to približne 6 a Ludolfovo číslo každý pozná tak prečo nie... Kondenzátorom C1 môžeme meniť najvyššiu deliacu frekvenciu, keď kondenzátory C2, C3 sú zapojené cez odpor 470R (potenciometer vytočený doľava) a podstatne neovplyvňujú kmitočtovú charakteristiku na výstupe. Znížením kapacity C1 hodnotu MAX. fd zvýšime. Odpory v mojej verzii majú malé hodnoty (470R) aby bol filter kompatibilný s každým koncovým zosilňovačom nezávisle od jeho vstupného odporu, vtedy však na tom istom zdroji audio signálu už nemôže byť zapojený ďalší zosilovač, bol by rušený nábojmi na kondenzátoroch (dá sa to riešiť zvýšením R a znížením C, ale nie pri každom zosilovači) Pekne sa dá využiť ak máme výstup na repro napr. z veže a chceme tam aj subwoofer, lenže veža naňho nemá výstup. Vtedy sa tento filter hodí, napojíme ho na výstup repro. Kondenzátory 4.7uF zabezpečia deliacu frekvenciu od 70Hz
Toto je moja verzia aj s ovládačom hlasitosti a vstupom 6mm jack, DPS som ako vždy nevŕtal. Ospravedlňte prosím nízku kvalitu fotografií, sú robené mobilom, schému a dps som radšej sčiernobielil. Návrh DPS som kreslil rukou, rozmery sú asi 53x30mm, ale radšej ho nepoužívajte a zakomponujte do toho rovno aj ďalší potenciometer na ovl. hlasitosti.
S týmito súčiastkami to zaručene fungovať bude, ale podľa použitia možno upravovať hodnoty, je jedno či budú 470R/4.7uF alebo 4k7/470n, problémy ale možno nastanú pri prelaďovaní del. frekvencie ,asi to bude veľmi citlivé na konci potenciometra a treba brať do úvahy aj vstupný odpor zosilovača. Preto som ja pre istotu volil 470R potenciometer, odpor R1 môže mať bez následkov väčšiu hodnotu, ale potom treba zmenšiť kapacitu C1 - kvôli strmosti treba zachovať hodnotu RC.
Náhodné články z kategórie
Hodnotenie článku
Možnosti
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: right13 - 25.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php |
| na vystup zosiku by som to nepripajal,potaky nezvladnu taky vykon,ked tak,tak ich nahradit pevnymi odpormy v damon deliacom pomere potiku...osobne si myslim ze je to privelka zataz pre pripajany zdroj signalu |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 25.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Odskúšané na výstupe repro, nič sa nestane, aspoň ak tam nie je výs. napätie 100V, lebo potaky majú odpor ktorým pri bežných výs. napätiach (do 50V) netečie veľký prúd a zaťažené sú kapacitou len 4.7uF a odporom zosilovača. Záťaženie zdroja signálu je jeho nevýhoda, som to spomínal aj to ako to riešiť - zväčšiť odpory a zmenšiť kapacity, uviedol som aj príklad, ale nemám odskúšaný potenciometer 4k7 ako by sa ním ladila del. frekvencia. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: poi - 29.05.2007 | |
| Ludia co tu splietate. Na vystup zosika? Ved by to nevdrzalo. Dat to na vstup signalu a pripadne este nejaky predzosilovac za to ak by trebalo ale nie na vystup. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: Tilo - 30.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Zdravim ... mohol by mi niekto pribl. povedať, že asik ake súčiastky by som tam mal davať (myslim kolko Watt maju vydržať) ak to chcem pripojiť za koncovy stupeň, pravdaže nie s poťakmi ale vykonoyými rezistormi a pod. diki | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 31.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Ešte kolkokrát mám povedať že je to na výstupe zosilovača ODSKÚŠANÉ a nič sa nestane? Hovorí tu niekomu niečo ohmov zákon? | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: Tilo - 31.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| No akurat som to dal dokopy s pevnymi sučiastkami (R=1k0 a C=1uF ) funguje fakt dobre. podlľa výpočtov je deliaca frekvencia tych 160Hz pribl. . Zapojene na vstup zosika ..... Inač ohľadom toho zapajania na vystup koncoveho zosiľnovača .... nemaš tam nahodou výkonové súčiastky ?????? | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 01.06.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| veď to vidíš na fotke, klasické potenciometre, nemajú viac ako 1W a odpor R1 medzi potakmi ani nevidno, klasika 0.6 alebo 1W, neviem lebo to som mal v šuflíku, ešte tesla s vyznačenou číselnou hodnotou, kondenzátory 50V 4.7uF, P=UxU/R, teda ak má poták 0.5W trvalé napätie na ňom musí byť 15V aby zhorel, to by bolo 50W/4Ohm zosilovač a tu sú záťažou ešte kapacity okrem potákov - len časť frekvenčného spektra nad del. frekv. ide cez potáky do zeme, takže zosilovač ak má výkon do 50W/4Ohm v spektre nad 70Hz, filter s 0.5W potákmi na výstup teoreticky môžeme pripojiť . Prakticky tie potáky budú mať obmedzenú životnosť ale ako som spomínal pripojiť to na priemernú vežu - tie majú sin. výkon málokedy viac ako 50W v celom frekv. spektre, to sa dá. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: Tilo - 01.06.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| pytam sa lebo by som to chcel vyskušať v aaute č by to urobilo, pravdaže nie na externy zosilňovač ale pripojiť na vystu repraku z radia .... tam vykony neprasahujú viac ako 50W, takže podľa toho čo si napisal by to mohlo fungovať ak sa nebude davať hlasitosť na maximum .... ??? | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 02.06.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| V aute je napájanie 14V takže na výstupe môže byť pri plnom výkone špičkovo tak 11V, pravda ak to nie je mostíkový zosilovač alebo niečo na spôsob TDA1562Q, takže takže tam by to potaky mali zniesť hoci by zosilovač bežal naplno. Ja som síce neplánoval takéto využitie tohto filtra, skončil v subwooferi SQP2540 (je na fóre) na klasický audio výstup, napadlo ma to až potom že by sa dal pripojiť na výstup koncáku. Ale keby som ho ja chcel trvalo mať pripojený na výstupe zosilovača dal by som tam pre istotu výkonové potenciometre, stačili by 1W - tie, čo sa dajú nájsť v starých tesla televízoroch. Ale nepochybujem, že keby si použil klasický potak (v aute) a keby si nastavil del. frekvenciu a potom ním už pri zaťažení nehýbal, že by to vydržal. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: adrejko2 - 05.12.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Co vam sibe ludia???? sak to na vystupe moze fungovat (aj ked podla mna nic moc) akurat ked chces s neho brat signal(ako vysokourovnovy vstup)ale nie jako vyhybka pre repro za vykonovym zosilnovacom!!!!!!!!!!!!! | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 30.05.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| Neda sa to nejak prerobiť na potenciometer 2x22K?Jake by tam trebalo dať kondenzatory? |
| 100nF | |
| ale zosilovač musí mať vnútorný odpor aspoň 50k | |
| Pardon nedalo, ak by si nastavil del. frekvenciu na 70Hz koncák by bol zapojený cez odpor 66k takže by sa doňho veľa nedostalo, musel by si za filter dať predzosilovač | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 15.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Odporúčam dať pred to nejaký predzosilovač napr. NE5532, teda tak aby tento filter bol medzi predzosilovačom a koncovým stupňom, tak to bude možné napojiť na hocijaký audio výstup a zdroj signálu nebude preťažovaný kapacitou | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 18.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| som kupil 4k7 lebo 470ohmovy nemali.čiže tam mam použiť tie 470n kondiky? |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 18.08.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ | |
| Aby bolo jasne myslim dvojity potenciometer. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: boraicho - 27.10.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/ |
| Som si to spravil a vobec nič to nefiltruje DPS som použil vlastnu a dal som to na vystup zosilovača.Tak ako sa piše v navode.A vobec nič funguje to skoro ako regulator hlasitosti. Tu je DPS www.boraicho.szm.skvyhybka.GIF |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: fikfik - 06.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Pocuvaj ma ako si vypocital tu strmost tej vyhybky, to by ma zaujimalo. |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: sudruhdude - 27.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Takže niekto na to konečne prišiel! Ten filter vlastne nemení deliacu frekvenciu, lebo tá je určená pevným členom RC a ten má strmosť 6dB/okt, teóriu filtrov som preštudoval, a síce pamätám si z nej len tento jeden pre mňa podstatný fakt. Filter mení vlastne iba strmosť tým, že orezaný signál prechádza ďalšími RC členmi - sériovo odpor (časť potenciometra pred bežcom) a paralelne reaktancia kondenzátora+odpor(časť potenciometra za bežcom). Strmosť 18dB dosahuje iba ak sériovo s kondenzátorom je nastavený nulový odpor. Na hotovom subwooferi pri meraní rozsahu v určitej tolerancii sa to nakoniec javí ako zmena deliacej frekvencie, s prižmúrením oka. Použil som ho už v nejednom subwooferi a zatiaľ sa nikto nesťažoval. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: fikfik - 27.11.2007 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Vies preco? Lebo kdesi na tejto stranke alebo kdesi som cital, ze vyhybky na subwofer sa konstruuju do max. strmosti 24dB/okt. A podla mna aj tak vacsia strmost by tam nemala vacsi vyznam, iba ale iba ak tak vacsi utlm.A to by uz potom bpli moc male kmitocty, ktore by uz ucho moc neregistrovalo. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: 37Lukas37 - 30.04.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| A ake su tam kondiky elektrolyticke alebo keramicke??? |
| Trocha odveci, ale neda sa pouzit na basové repro len nejaký kondezator aby v nom nebolo pocut vysky??? |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: kubo150 - 28.09.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| ja by som daval filter pred zosik a co tak tam dat cievku a kond mozno nejaky odpor, tam by rovno aj ta cievka oddelovala ja som si to doma tak vymyslel a ide to dobre len nepytajte zasa schemu lebo som si to navrhol sam a ked to dokazem ja, tak aj niekto iny. | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: lukyno24091991 - 03.10.2008 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| co robi ten filter |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: MSDOSMan - 30.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| A mas to odskusane aj na vystupe 250W leacha???:D:D:D |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: MSDOSMan - 30.06.2009 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) | |
| Co by sa stalo keby tam nedam stereo potik?:} diki:} | |
| Re: Jednoduchý preladiteľný filter pre subwoofer (Hodnotenie: 1) Od: XEAR - 10.08.2010 (O užívateľovi | Poslať súkromú správu) |
| Zdravím, mohol by som sa spýtať, či by mi toto zapojenie fungovalo pre basový reproduktor s výkonom 100W, tak že by sa obvod nezničil ?? V tomto sa veľmi nevyznám a tak by som potreboval poradiť s návrhom... Prípadne ak by ste mi vedeli odporučiť nejakú náhradu za aktuálne súčiastky, aby to fungovalo spoľahlivo, budem vďačný... |
