Články / Blikače a optika
Kolesový ''displej'' na bicykel
 Dátum: 23.12.2007 Autor: zawin
Spolu s fubum sme sa rozhodli že sa po dlhom čaše pustime do nejakého väčšieho projektu z elektrotechniky. Chceli sme už konečne aj niečo vlastné vytvoriť aby sme mohli povedať že mi sme autori toho diela. Rozhodli sme sa pustiť do realizácie kolesového LED "dispeja" na bicykel. Je pravda že nápad to nebol náš, našli sme to na jednej zahraničnej stránke a veľmi sa mi to zapáčilo, keďže sa v lete dosť často chodím bicyklovať a tento tuningový doplnok na bicykel fakt stojí zato. Veď posúďte sami:
História vývoja:
No tak celý vývoj projektu trval zhruba 2 mesiace, ja som si objednal potrebné súčiastky, fubu začal s programovaním programu pre PIC mikroprocesor. FUBU plnil úlohu programátora, navrhol aj schému, ja som plnil úlohu konštruktéra a testera celého zariadenia.
Zatiaľ máme k dispozícii len free verziu kde vám poskytneme aj hex súbor do PIC ktorý vypisuje na bicykli len svetelektro.com, onedlho dokončíme aj verziu komerčnú kde bude k dispozícii program pre PC pomocou ktorého môžete pohodlne nahrať vlastný text alebo obrázok do PIC mikrokontroléra.
Konštrukcia:
Myslím že z konštrukčného hľadiska to nie je moc zložite, objasním len niektoré zádrhely ktoré môžu pri konštrukcii nastať:
Drôtové prepojky realizujeme pomocou drôtikov zhora, okrem prepojok, ktoré idú pomedzi nožičky IO tie osadíme zo strany plošného spoja.
Ďalší problém môže nastať pri IO 4094, lebo sa vyrábajú vo viacerých variantoch, ak dostanete verziu kde je na začiatku CD*** tak tieto verzie IO sú na maximálne napätie 5V a pri tomto napätí dokážu aj plne rozsvietiť LED-ky tak že do každej ide približne 20mA, potom existujú ešte vyhotovenia tých IO bez CD na začiatku napr. 74HC4094, tieto dokážu pracovať až do 15V ale pre maximálny svit LED-iek treba napätie až 12V. Takže od toho závisí aj vyhotovenie pokiaľ sa vám podarí zohnať verziu CD tak rezistor R37 prepojte drôtovou prepojkov a maximálne napätie ktoré môžete na zariadenie pripojiť je 5V, potom zareaguje zenerová dióda.
V druhej variante s IO bez označenia CD na začiatku osadíme odpor R37 a maximálne napätie ktoré môžeme pripojiť je 15V, zenerová dióda obmedzí napätie na 5V pre PIC. Nakoniec treba na DPS zaletovať jazýčkové relé pre meranie a vyhodnocovanie rýchlosti, ja som použil jazýčkové relé so starého tachometra. Podotýkam ešte že program prepočítava čas medzi jednotlivými otáčkami a tak je vždy text alebo obrázok statický nerozťahuje sa vplyvom zmeny otáčok.
Keď sme DPS už osadili tak prichádza na rad umiestnenie DPS na bicykel. Najskôr na vhodných miestach plošného spoja vyvŕtame dierky a prevlečieme cez ne eska pásky a pritiahneme ich o špice bicykla, snažíme sa dodržať vzdialenosť 10cm od osky bicykla, je to potrebné z dôvodu správneho vykresľovania. Jazýčkové relé umiestnime tak aby bolo vzdialené maximálne 2cm od magnetu. Magnet umiestnime na prednú vidlicu. Ďalšia otázka je akú batériu použiť pri napájaní tochto zariadenia: no dôležité sú 2 veci: splniť požadované napájanie a hmotnosť batérie by mala byť čo najmenšia, veľmi sa na to hodia batérie s telefónov, pri väčšej hmotnosti batérie treba koleso vyvážiť. Čo sa týka LED-iek farbu nechám na vás dôležitá je ale svietivosť a aj vyžarovací uhol, lebo nie vždy sa okoloidúci divák bude pozerať na koleso pod pravým uhol tak treba zvoliť zlatú strednú cestu medzi svietivosťou a vyžarovacím uhlom. Pri dlhodobom používaní treba myslieť aj na koróziu, preto je vhodné ošetriť plošný spoj nejakým dobrým lakom.
Program *.HEX si možete stiahuť: bike.zip
Schéma zapojenia:
DPS s rozmermi 45mm x 202mm
Osadenie súčiastok
Zoznam súčiastok:
R1 - 100ohm
R2,R3,R4 - 1kohm
R37 - 330ohm
R6-R36 - 100ohm alebo 470ohm *
C1,C2 - 18pF
C3- 100nF
C4 - 100uF
DZ1- zenerová dióda 5V1, 1,3W
D1-D32 - LED 3 mm
X1 - xtal 20MHz nízky
IC1-IC4 - 74HC4094 alebo CD74HC4094
IC6 - PIC16F628A
* - pri napajaní 5V bude hodnota 100ohm pri 12V - 470ohm
Na koniec vám želám veľa úspechov pri stavbe a onedlho môžete očakávať komeččnú verziu.
Galéria obrázkov:
 9953   8  Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333Hodnotenie: 4.83333333333
 6010   5  Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625Hodnotenie: 1.625
  26.04.2009
RYBÁŘSKÁ LAMPIČKA
 8473   11  Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75Hodnotenie: 4.75
 21336   9  Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2Hodnotenie: 4.2
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 9
Re: Kolesový ''dispej'' na bicykel (Hodnotenie: 1)
Od: Jopi - 23.12.2007
Pekne ste to spravili, nápad sa mi páči, ked to budete mat hotove si to asi spravím a dufam ze to budete predávať-program. Len este neviem pretoze na bicikli uz moc nejazdím, mozno sa to kvoli tomuto zmení a budem jazdiť.
Od: boraicho - 23.12.2007
By ma zaujimalo jak si vyriesil ten problem s otačkami kolesa.Viem že jazyčkovym rele ale nechapem princip prosim popis to diky.
Re: Kolesový ''displej'' na bicykel (Hodnotenie: 1)
Od: 1maros6 - 25.12.2007
no pani celkom slusna pracicka musim fakt pochvalit len nejde mi dohlavi ze ako to tam vypisujeked tam je len jeden rad diod ...to musi mat koleso urcite otacky aleboco,,,,
Od: zawin - 25.12.2007
Tak logika ano koleso sa musi otacat, cize sa to zaklada na zotrvacnosti oka nieco ja televizor. Je treba otacky okolo 20km/h aby si to pekne videl.
Od: boraicho - 26.12.2007
By ma zaujimalo ako ste vyriesili to snimanie otačok kolesa aby bol text stale čitatelny
Od: čalfa - 04.01.2008
no su to machry ale ked si to potom tak zoberiete tak ono to oni moc tak zložite nieje len staci ten napad
Od: Ostap - 04.01.2008
Pozrite sa sem http://www.luberth.com/analog.htm alebo sem http://www3.sympatico.ca/surfin.dude/creative/clocks/propclk/blick.html a môžete začať dumať nad vlastnými konštrukciami. Také hodiny len tak nikto nemá / aspoň u nás na Slovensku /. Stránky sú samozrejme v angličtine. Chalani do toho, svet čaká na výsledky.
Od: stanke - 24.07.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://metafora.php5.sk
jednoduchsie je myslim napisat kod pre take hodiny ako kod pre program a MCU na takyto bike LED display. ak ak by chcel sebemensi programator take daco napise ;)
Od: barthez_ke - 09.03.2008
chlapci nedalo by sa to dat na auto napriklad???????????????????????????????
jeden strojovy cyklus tohto pic pri 20MHz xtalije asi 0.2uS (ak som sa daco predsalen naucil) a kym nejdes 200km/h MCU by to prepocitavanie a vykreslovanie mal v pohode zvladat :) je len otazka na tebe ako poriesis magnetku pre to rele a uchytenie na kolese, ale podla mna sa to urcite da ;)
Od: bratranc - 31.05.2009
caf bat¨rthez_ke, chcem sa ta opytat ci si to skusal na aute?
Od: right13 - 12.03.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.cats.sk/forum/index.php
mal by som pripomien,je to vsetko velmi pekne,ale co tak dat este jeden rad diod na druhu stranu DPS? je to blbost ze ti to bude svietit len z jednej strany.
Od: zawin - 12.03.2008
Ved nikto ti nebrani mozes ledky dat este aj zo strany DPS. :)
Od: dano - 02.04.2008
Podla mna je to super aj tak a uz tostavam.
Od: johnyd3 - 17.04.2008
Mozem sa opytat aka je priblizna cena???
Od: FUBU - 22.04.2008
Cena mikrokontrolera s programom je 280Sk. Myslim ze cela konstrukcia vide do 800Sk.
Od: Ládík - 31.07.2008
Tenhle navrh je uz mnohem lepsi !
Od: aktiaka - 09.08.2009
zaujimave
Od: Nixon09 - 12.12.2010
dalo by sa to spravit aj obojstranne?????
