Články / NF technika
Koncový zosilňovač s TDA 2040 a s TDA 2050
 Dátum: 22.12.2006 Autor: zawin
Medzi typy koncových zosilňovačov, s ktorými je možné bez problémov dosiahnuť výkon vyšší než 20W ( vyžadujúcich symetrické napájacie napätie ), patrí napr. IO TDA 2040 v zapojení podľa obrázku 1. NF signál je vedený cez elektrolytický kondenzátor C1 ( C21 ) na vstup IO1 ( IO21 ). Vstupný odpor koncového zosilňovača určuje rezistor R1 ( R21 ).
V kladnej napájaciej vetve sú k potlačeniu rušivých napätí zapojené elektrolytické kondenzátory C5 a C25 a keramické kondenzátory C3 a C23. V zápornej vetve je to elektrolytický kondenzátor C6 ( C26 ) a keramický kondenzátor C4 ( C24 ). Zosilnenie koncového stupňa je nastavené rezistormi R3, R2 s R23, R22 na asi 30dB. Na výstupe je zapojený Boucherottov člen RC, ktorý účinne stabilizuje zapojenie v nad akustickom pásme. Pri reproduktoroch o impedancii 4Ohm je výstupný výkon 25W na kmitočte 1kHz a pri skreslení 0,5%. DPS je na obrázku 2 a osadenie súčiastkami je na obrázku 3. Koncový zosilňovač je nutné upevniť ku chladiču izolovane, lebo puzdro je vodivo spojené so záporným pólom napätia.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS - veľkosť: 11x5,2 cm:
( obr. 3 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R21, R3, R23 – 22kOhm
R2, R22 – 680Ohm
R4, R24 – 4,7Ohm
Kondenzátory:
C1, C21 – 2,2uF/ 25V
C2, C22 – 22uF/ 16V
C3, C4, C23, C24, C7, C27 – 100nF/ ker.
C5, C6, C25, C26 – 100uF/ 25V
Integrované obvody:
IO1, IO21 – TDA 2040
TDA 2050
Schéma zapojenia je na obrázku 4. Vstupný signál je privádzaný cez elektrolytický kondenzátor C1 na vývod č.1 IO1. Vstupný odpor je určený rezistorom R1. Zosilnenie je nastavené rezistormi R3 a R2. Galvanicky je spätná väzba oddelená elektrolytickým kondenzátorom C2. Pre zväčšenie stability zapojenia sú v napájacich vetvách zapojené elektrolytické kondenzátory C5, C6 a keramické kondenzátory C3, C4. Na výstupe je zapojený známy Boucherottov člen RC, R4, R7. V pravom kanály sú súčiastky s indexom o 20 vyšším. Dosiahnutý sínusový výkon je pri skreslení 0,3% 30W. Odber prúdu naprázdno by sa mal pohybovať medzi 50 až 100mA ( v každom kanály ). Zosilňovač nevykazuje žiadne chyby – musí fungovať na prvýkrát. Ak tomu tak nie je tak, chyba bude v súčiastkach alebo v chybnej montáži. DPS je na obrázku 5 a rozloženie súčiastok je na obrázku 6. Tak isto, ako aj v prvom prípade, aj tu platí izolovať IO od chladiča.
( obr. 4 ), schéma zapojenia:
( obr. 5 ), návrh DPS - veľkosť: 11x5,2 cm:
( obr. 6 ), osadenie DPS:
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R2, R22 – 680Ohm
R4, R24 – 2,2Ohm
Kondenzátory:
C2, C22 – 22uF/ 16V
C3, C4, C23, C24 – 100nF/ ker.
C7, C27 – 220nF/ ker.
Integrované obvody:
IO1, IO21 – TDA 2050
Použitá literátura: K. E. 6/ 1996
 8997   45  Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8Hodnotenie: 4.8
 10053   58  Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778Hodnotenie: 4.77777777778
 12344   23  Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15142   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 7
Re: Koncový zosilňovač s TDA 2040 a s TDA 2050 (Hodnotenie: 1)
Od: Juraj111 - 08.05.2009
Prosim Vas akym napetim to ma byt napajane?
Od: eriko - 13.06.2009
si pozri datasheet TDA2040 alebo 2050 a zistis akym napajanim to mozes krmit. cca to je 2 x 24V sym.
Od: orvi - 03.04.2010
napajacie napatie je +-4,5V podľa datasheet-u najmenej, ale ja by som to napajal cim viac tim lepsie.Skus a uvidis (bolo to pre 2050)
Od: metiu11 - 25.06.2011
moze to byť chyba ked som použil miesto kondenzátora 2,2uf 25v 2,2uf 50v lebo mi to akosi chrapcí
Od: Petko_07 - 25.04.2012
joj chalani napetie je presne +-20 viem to preto lebo ma taky isty zosilovač zo stabilizatorom napetia a ktomu predzosilovač hraje peke
a chalani pri +- 20V by ste mali spravne na vystupe 20mV ak prepočitame tak vykon by mal byť 40W
